Сьогодні: 29 жовтня 2026, 02:50
Створити нову тему  Відповісти  [ 107 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 … 8 Далі
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2017, 12:13
З нами з: 14 вересня 2017, 11:23
При включении зажигания (не трогая стартер) подтравливает газ в районе редуктора, даже если переключатель в положении "бензин" стоит.
Выключаешь - через некоторое время шипение прекращается.
Редуктор Томасетто. Это нормально или надо к газовщикам ехать?
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2017, 20:41
Я, на щастя, не газовщик, але як витік газу може бути "нормально"?
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2017, 09:19
З нами з: 20 червня 2011, 23:06
Конечно нужно ехать. Это не нормально. Это же Ваша безопасность!
Было такое. Сразу же поехал к газовщику. Оказалось забился электро-магнитный клапан, не перекрывал подачу газа к редуктору. Почистили, все гуд.
MK2 1.6+ГБО 1985 Продан, но не забыт!
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2017, 10:10
Ясно. Только чтобы доеъать до газовщика надо завестить. А этот хлам теперь не заводится ни на газу, ни на бензине. И при выставлении перекелючателя в положение "газ", он щелкает и моргает диодом бензина. Раньше он на газу хоть заводился легко и просто...
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2017, 15:23
У меня так мигает когда газа нет. Интересно, почему же на бензине не заводится...
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2017, 16:42
З нами з: 20 вересня 2010, 03:10
Код мотора: NZ 1,3
А этот хлам теперь не заводится ни на газу, ни на бензине. .
Потому что хламом обозвал.
Обратись к нему ласково, погладь панельку. Он и заведется.
GOLF 2 88г 1,8 PB Digifant 5 дверей и запаска
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2017, 17:14
часто ломається кнопка в 2-му поколінні і подається і газ і бенз)
перевір
О63 181 О 181 Саша
перевір
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2017, 19:58
а еще бывает, какая то мембрана рассыпается и идет подмес газа к бензину и двигатель трудно запустить..(это мне сегодня клиент рассказывал, как победили то, что авто не заводилось..- я хз, что за мембрана..))
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2017, 17:05
Всем спасибо, "был напуган". Оказывается, когда аккамулятор снимал на зарядку отовался один проводок от клемм.
Теперь другая беда. Снял блок приборов, поправил шестеренку одометра, но после этого перестали работать датчики уровня топлива и температуры. Все остальное в блоке работает. Сам датчик тоже. Куда в блоке приборов смотреть?
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2017, 18:14
Что за хитрый проводок такой, что не дает запустить двиг ни на газу, ни на бензине? )
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2017, 18:16
Стабилизатор на приборке может перестал "контачить" - такая хрень с тремя ножками..
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2017, 22:45
Видать что-то на зажигание.
Видел его, он только за эти два индикатора отвечает?
А есть цифровой индикатор температуры? Я тут подумал что можно его купить и напрямую к датчику подключить - все информативнее будет, чем невнятная шкала.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2017, 19:15
Вопрос от дилетанта: при замене ремня ГРМ, меняется сам ремень и один натяжной ролик? Или еще что то нужно менять?
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2017, 19:30
Я еще помпу меняю и, бывает, шпильку ролика натяжного..
