Сьогодні: 12 листопада 2026, 08:03
 Тема повідомлення: Робота двигуна
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2017, 09:56
З нами з: 12 липня 2017, 12:25
Добрий день.
Підкажіть будь ласка чи це нормально, що після запуску двигун по різному працює на холостих? Зазвичай як завжди, а інколи буває в натяжку (1 на тахометрі) і при цьому система старт стоп не спрацьовує. Якщо їдеш на більше дальші відстані, то буває що спочатку в натяжку, а потім перестає, працює як завжди. Від чого це може залежити?
Наперед дякую!
 Тема повідомлення: Re: Робота двигуна
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2017, 21:36
День добрый. Нужно больше информации. Старт-стоп может не работать при низком заряде АКБ или непрогретом моторе, при большом потреблении электроэнергии (Заряд АКБ, обогрев зеркал и.т.д.)
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2017, 23:00
З нами з: 19 липня 2017, 23:19
Добрий день.
Наперед дякую!
Від температури двигуна. В сучасних моторах є прогрівочні обороти. Коли прогріється - обороти впадуть. І тоді запрацює старт-стоп. Все логічно.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2017, 08:26
Режим работы двигателя на холостом ходу зависит от разных факторов: температура двигателя и окружающей среды, состояние климатической установки, работы электрооборудования. И из-за этого также зависит работа старт-стоп - при определенных условиях она может отключаться.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2017, 09:35
Зрозумів. Всім дякую!
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2017, 09:48
З нами з: 06 липня 2017, 10:10
чтобы не плодить темы, с позволения автора, спрошу совета по поводу непонятных потряхиваний при работе на холодном 1.6 тди гольф 7. С утра когда завожу двигатель в салоне ощущаются потряхивания. Открыв капот, визуально видны периодические потряхивания двигателя. при этом, когда он прогреется подрагивания уходят, и что еще интересней, этих потряхиваний нет даже после простоя автомобиля с 9 до 18, пока я на работе. В общем, трясет его исключительно с утра. Заправки менял уже все, от окко, юпг и сейчас вот на вентусе кло. Начались эти потряхивания после замены ремня грм. Пробег 191 к.
