Сьогодні: 28 жовтня 2026, 09:41
Створити нову тему  Відповісти  [ 107 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 8 Далі
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2017, 10:26
Я колись на олх випадково задні нові в упаковці з кліпсами та ключем купив за 150 грн.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2017, 05:29
Код мотора: PG 1,8
Ну і для чого ти це сказав?
Щоб позлити?
Краще би продав за таку суму...
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2017, 18:58
З нами з: 30 листопада 2014, 10:32
Код мотора: JP 1,6
не нашел ответа на форуме посему спрошу здесь, г2 1.6 тд jr не надуваетса патрубок турбы тот что во впускной идет, понятное дело нету нормальной тяги, турба сухая люфт не критичен, по топливной все гуд, грешу на клапан сброса давления но нигде нового не видел, его можна снять и отреставрировать? или только под замену на б\у?
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2017, 20:48
З нами з: 20 червня 2011, 23:06
Ребят, подскажите пожалуйста каталожные номера для ремней генератора и ГУР (гольф 2 1,6 PN)
MK2 1.6+ГБО 1985 Продан, но не забыт!
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2017, 21:11
054 903 137 и 026 145 271 наверное..
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2017, 08:22
Благодарю!
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2017, 14:27
З нами з: 18 червня 2017, 19:31
Код мотора: JK 1,6
не смог найти темку по переднем фарам на г2
стал вопрос о замене оптики,вот голову и ломаю что поставить
купить новую хеллу+галогенки филипс... а это примерно 100уе станет
или бюджетную оптику +ксенон,в 2000грн можна уложиться
может посоветуете чего?
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2017, 21:41
Бидлоксенон у штатну рифленку?
Хеллу + "Бош +120" або бюджетну штатну + білінзи в них + ксенон в лінзи.
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2017, 22:16
Код мотора: JK 1,6
вообщем возьму новую хеллу и галогенки
по хелле цены разные,от 1100 и до 1500 а то и более.как бы на подделку не нарваться
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2017, 11:42
hella.in.ua/ :)
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2017, 11:56
З нами з: 14 вересня 2017, 11:23
Всем привет.
Пара тупых вопросов от полного новичка.
- Как отрегулировать сцепление, чтобы для переключения надо было выжимать педаль не до самого пола? Трос надо подтянуть или отпустить?
- Ручка КПП в нейтрали немного наклонена вправо - это нормально? Из-за этого тяжело находить первую передачу, постоянно третью включаю.
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2017, 12:21
Для початку який двигун, яка коробка?
Трос підтягнути.
Ручка КПШ має стояти по центру.
Відпускаєш регулювальний болт, виставляєш ручку по центру, затягуєш болт, дивишся. Якщо все нормально, то так і залишаєш, якщо ні, то потрібно дивитись в яку сторону посунути або нахилити штангу.
Десь на форумі є шаблон регулювальної пластини (собі робив зі старої пластикової картки), яка встановлюється на кулісу під час регулювання, і вона фіксує ручку КПШ в нейтральному положенні.
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2017, 14:37
Двигатель 1.3, коробка 4ст.
С тросом понятно, спасибо.
Для указанных манипуляций с ручкой надо же снимать кожзам, который закрывает кулису?
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2017, 14:51
Знімати "кож-зам" потрібно, якщо використовувати шаблон, якщо шаблону не має, то і змісту знімати чохол теж ніякого.
Ось посилання на шаблон: https://www.google.com.ua/search?q=%D1% ... 20&bih=950
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2017, 15:14
Судя по http://automn.ru/vw-golf-2/volkswagen-2 ... -2634.html, регулировочный болт откручивается из подкапотного пространства, правильно?
