Сьогодні: 12 листопада 2026, 12:34
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2017, 21:01
Взял в ремонт Golf 6 с данной проблемой.. Через некоторое время после движения и прогрева ОЖ включается вентилятор радиаторов и не замолкает, пока не заглушишь.. Ошибки 16500 p0116 009 по датчику температуры ОЖ G62 и что то там в тормозной системе(типа смотрите коды в двигателе).. Датчик установил новый оригинальный.. Сегодня тестировал,было прохладно - после 10 км пути снова включился ветилятор и маслал пока не заглушил.. Загнал б бокс, подключил Васю - те же ошибки.. Решил проверить все не катаясь - все работает.. Вентилятор включается при 100 и отключается, сгоняя температуру до 95 где то.. Ошибок нет.. Может у кого было что то подобное, какие мысли?
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2017, 21:11
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
контакты смотри на датчик и проводку. из за датчика ож бьет ошибку на третий блок.
Востаннє редагувалось 22 серпня 2017, 21:25 користувачем MAD_MAX, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2017, 21:24
Контакты на датчик норм.. Провода уходят в общий жгут - с остальным эл.оборудованием под капотом проблем нет..
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2017, 21:27
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
в движении идет вибрация. я бы распиновал фишку и посмотрел бы ее внутри.
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2017, 21:29
Так в том блоке пишет "смотрите коды в блоке двигателя".. Ошибка в тормозной изза g62 это норм явление для VAG? я так понял..
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2017, 21:30
Завтра распиную.. Но - проблема появляется только при прогреве, кроме вибрации..
При чем ошибку выбрасывет при температуре 70 с чем то градусов, - завтра логи скину..
Востаннє редагувалось 22 серпня 2017, 21:34 користувачем taraskints, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2017, 21:33
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
да, вылечишь ошибку по G62 и пропадет ошибка в 1 блоке. кстати ты правильно определил где находится 62 датчик?
Востаннє редагувалось 22 серпня 2017, 21:38 користувачем MAD_MAX, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2017, 21:35
да, вылечишь ошибку по G62 и пропадет ошибка в 3 блоке. кстати ты правильно определил где находится 62 датчик?
Серый, двухконтактный вертикально стоит на патрубке возле движка..
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2017, 21:43
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
я за проводку. если датчик поменял, а ошибка есть, то проводка или фишка. и посмотри косу куда идет, мож там перетерлось или изгиб и как в дверях...
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2017, 22:12
Та, лучше б она полностью оторвалась..)
