Сьогодні: 14 листопада 2026, 11:15
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2017, 23:20
З нами з: 15 вересня 2011, 15:29
Всем привет! Обращаюсь с просьбой помочь разобраться в чем проблема...
Предыстория: перестал работать вентилятор охлаждения и стрелка температуры несколько раз перешла выше отметки 90 градусов на одно-два деления. Причину нерабочего вентилятора нашел и устранил. Оказалась перегоревшая проводка. После этого если заводить машину на холодную - все работает нормально как и раньше, заводится с пол оборота, хорошая тяга, но когда двигатель прогревается и заглушить двигатель то повторно завести уже получается немного покрутив стартером и потом при езде отсутствует тяга, машина с трудом разгоняется, в пробке может заглохнуть. Остановился на обочине, включились вентиляторы, остудили двигатель и он нормально завелся с пол оборота и поехал с нормальной тягой. Еще заметил что если ехать после завода двигателя на горячую немного покрутив стартером и с плохой тягой - то не работает круиз-контроль. А когда завестись на холодную - круиз-контроль работает. Двигатель 1.6 BFQ. В чем может быть проблема? Где искать, куда копать...? Заранее спасибо всем откликнувшимся!
VW Golf IV Variant 1.6 BFQ =Golffik=
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2017, 00:52
ОЖ уходит из бачка расширительного?
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2017, 00:56
Да у всех так.
Жара спадёт и поедет резво.
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2017, 21:44
Охлаждайка не уходит. Держит уровень.
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2017, 09:56
подключи к компу на горячую, вангую на датчики
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2017, 16:38
З нами з: 18 січня 2012, 17:28
причем с похожими симптомами выделывался ДПКВ.
Правда перегрев я не ловил.. Просто после длительной езды по жаре, начинались похожие глюки с тягой и пуском.
Лечился заменой
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2017, 18:36
Код мотора: BFQ 1,6
эти моторы выдерживают долгий перегрев, а вот пластиковые патрубки, фланцы и т.д. - нет
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2017, 18:48
Код мотора: AJM 1,9
Сейчас катаю АРК,AKL и BFQ ни в одном из них такого нет,так что искать надо,это, как уже писали,похоже на глюк датчиков температуры.
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2017, 23:09
З нами з: 02 листопада 2013, 22:08
У меня подобное было... оказалось что глючил кислородный датчик ( в народе его еще лямбда зондом называют) - заменил его и все прошло.
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2017, 09:09
Если он не работает - ошибку будет давать при диагностике?
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2017, 10:10
Да. Но только если он действительно не работает. Если работает, но криво - нет.
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2017, 18:14
У меня был случай именно с неустойчивой работой. Судя по признакам - у спрашивающего тоже на холодную работает.
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2017, 19:16
Код мотора: AJM 1,9
Как вариант сбросить АКБ и отключить лябду.Если после отключения все станет ровно ,то это ОНО.
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2017, 22:11
З нами з: 25 липня 2010, 13:12
Код мотора: AVG 1,9
у меня такое было,поменял датчик положения коленвала.
vw Bora 1.6AVU 2001р катаюсь wv Golf2 1.6PN1985р продал Аферисту
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2017, 22:42
могу дать свой рабочий дпкв б/у оригинал для тестов bosch - по идее совместимы, у меня короткий шнур
тот что я себе ставил такой же только шнур длиннее
