Сьогодні: 14 листопада 2026, 07:54
Створити нову тему  Відповісти  [ 26 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2017, 16:46
З нами з: 02 квітня 2013, 10:20
То ніхто ніколи не ремонтував приборку?
А смысл?
за 150 - 200 грн можно рабочую купить
https://www.olx.ua/obyavlenie/panel-pri ... 2b2192fad4
Придбав приборку за Вашим посиланням,поставив все працює.Дякую.Але всеодно хочеться докопатися до поломки.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2017, 16:53
Тепер у мене до Вас шановні друзі ще одне питання,як мені зробити пробіг такий як був?
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2017, 16:56
Вот. Только стоит ли оно того
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2017, 17:48
Звичайно це дорого як для разового використання,я от думаю перепаяти із старої приборки радиодеталь в якій зберігається інформація про пробіг,підкажіть яка це деталь?З паяльником дружу :D
ПовідомленняДодано: 27 червня 2017, 12:57
З нами з: 07 січня 2015, 11:19
https://www.drive2.ru/l/9682102/
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2017, 09:38
З нами з: 14 серпня 2017, 09:25
Код мотора: AAM 1,8
Коллеги, прошу помощи!
Тоже проблема с приборкой, точнее только со спидометром.
Раньше стояла приборка с часами, всё работало, но хотел себе с тахометром.
Купил, поставил, всё работало, и спидометр тоже. Через какое-то время перестал работать спидометр и одометр. Тахометр работает исправно. Предполагаю, что или датчик, что в коробке стоит, или провод, что от него идёт к приборке перебит где-то...
Куда смотреть, кто поможет. Отблагодарю за любую помощь. Уже задолбался ездить не понимая с какой скоростью и сколько накрутил в километраже :(((
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2017, 09:42
Код мотора: ADD 1,8
Ты сам ответил на свой вопрос. Если есть у кого попробовать датчик скорости тот что в коробке попробуй заменить. Если нет, смотри проводку. Может просто контакты окислились.
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2017, 09:49
Код мотора: AAM 1,8
Самое интересное, что я не могу снять фишку с этого датчика, как-то туго она сидит, тяну и боюсь, что провода оборву все :(
А как-то проверить можно? Вот снял я эту фишку с датчика, можно замкнуть какие-то контакты или подать какое-то эталонное напряжение на них, чтоб спидометр что-то показал?
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2017, 20:06
А ты за провода не тяни. За разъем надо. Отвинти датчик вместе с фишкой, дальше разберёшься.
Так не получится. Датчик скорости это просто датчик холла, там не напряжение а импульсы играют роль.
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2017, 20:36
Код мотора: ADD 1,8
Вытащи датчик скорости вместе с фишкой, включи зажигание, возми шуруповерт вставь датчик в него и покрути(попроси кого-то в это время посмотреть на приборку)
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2017, 17:07
Ну якщо $15 - це дорого за правильний пробіг без втручання паяльників та навіть розбирання панелі, то я навіть і не знаю... :?
