Сьогодні: 28 жовтня 2026, 05:27
Створити нову тему  Відповісти  [ 296 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 8 9 10 11 12 … 20 Далі
 Тема повідомлення: Re: мой "Evil Rabbit"golf4.
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2017, 07:54
Логин приборки иммо3 на удивление вытащил легко.
Заменил задние сайлентблоки.
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2017, 16:01
Какой прогой?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2017, 01:28
Какой прогой?
https://m.youtube.com/watch?v=oRGkuJzU1Fg
Только перед read нужно выбрать приборку свою из списка в середине экрана.
С начала по умолчанию была VDO и после 4 минут сканирования зависла прога.
Выбрал свою-Bosh RBx. И Прочитала за 30 секунд.
Логин получил трёхзначный ,а не четырехзначный,как обычно у всех.
добавил спереди нули к логину и- -работает s3:
Стёр 2 ключа и прописал 1.
Только антивирусные офф.или экзешник в исключения.
FOX.
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2017, 07:27
Какой прогой?
Ясно, спасибо
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2017, 08:57
З нами з: 04 липня 2011, 14:13
Процес відновлення автівки продовжується!
В правильном направлении идете, товарищ! Молодець!
VW Golf 2.0 (AEG/ABA).
Алкоголь в умеренных дозах, полезен в любых количествах...
В экстремальном виде спорта главное понять,когда заканчивается экстрим и начинается полный п...!!!
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2017, 19:52
Код мотора: AJM 1,9
А что красить собрался?
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2017, 23:34
Да царапины переднего бампера бесят ,результат парковок прежней хозяйки... :(
Хочу замарафетить.
Краска почти в цвет нашлась,для бампера пойдет. :D
В планах переборка сайлентов рычагов,подрамника и стаба.все уже купил.
Ну а потом наконец поменяю тормозили,колодки тормозные диски спереди и перебранные супорта с датчиками ABS.(Они давно уже ждут,чтоб их поставили.спасибо Летчику-подогнал!)
FOX.
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2017, 01:11
Потихоньку разбираюсь с ваг-комом.все блоки видит,кроме бортовой сети...
Подскажите почему?
FOX.
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2017, 08:37
Подскажите почему?
Потому что его нет :-)
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2017, 01:17
Поменял,потекший внезапно радиатор,которому 14 лет(был оригинал).
Ниссанс не захотел,купил Валео.упакован был как Новогодний подарок.
Стал как родной.когда менял,разобрал всю морду.
Заменил прокладку (колечко)корпуса термостата,(та,что между блоком и корпусом термостата)поменял охлаждайку Hepu g12.
Датчик температуры радиатора оказался тоже оригинал.(не менял).
Система работает как и раньше...
100-108.температура двигателя и на радиаторе 52.
110-111-открывается термостат.и в радиаторе температура поднялась до 95.,после чего включаются вентиляторы.
При опускании до 70 в радиаторе,вентиляторы выключаются.
В результате- темп.движка постоянно в среднем 106-108.
В бачке расширительном кипения антифриза не наблюдаю.,но звук изнутри будто шипит и кипит.
Печку салона не менял-устал.
Расстроила маленькая гадостная трещинка корпуса термостата,которую невозможно локализовать.
Либо не париться и доливать антифриз,либо искать новый корпус.
Опис файлу: Радиатор потек
IMG_20170819_203136-2080x1560.jpg [ 555.54 Кіб | Переглянуто 2080 разів ]
IMG_20170819_104909-2080x1560.jpg [ 738.35 Кіб | Переглянуто 2080 разів ]
Опис файлу: Почти полностью обломанный бортик
IMG_20170819_203220-1560x2080.jpg [ 479.43 Кіб | Переглянуто 2080 разів ]
Опис файлу: Валео
IMG_20170819_165652-1560x2080.jpg [ 439.41 Кіб | Переглянуто 2080 разів ]
Опис файлу: Жижа
IMG_20170819_104917-1560x2080.jpg [ 480.83 Кіб | Переглянуто 2080 разів ]
Опис файлу: Подтёки из трещины корпуса термостата.
IMG_20170817_142510-2080x1560.jpg [ 528.16 Кіб | Переглянуто 2080 разів ]
Опис файлу: Обгрызаное посадочное место
IMG_20170819_133218-2080x1560.jpg [ 766.17 Кіб | Переглянуто 2080 разів ]
IMG_20170819_124047-1560x2080.jpg [ 490.09 Кіб | Переглянуто 2080 разів ]
Опис файлу: Датчик не менял.
IMG_20170819_203312-1560x2080.jpg [ 591.77 Кіб | Переглянуто 2080 разів ]
Опис файлу: Новый радиатор.
IMG_20170819_170632-2080x1560.jpg [ 587.08 Кіб | Переглянуто 2080 разів ]
FOX.
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2017, 10:15
Перебран сдохший стартер.заменен щёточный узел и втулки.
IMG_20170823_141805.jpg [ 1.17 МіБ | Переглянуто 2042 разів ]
IMG_20170823_141640-1560x2080.jpg [ 419.38 Кіб | Переглянуто 2042 разів ]
IMG_20170823_120736-1560x2080.jpg [ 768.83 Кіб | Переглянуто 2042 разів ]
FOX.
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2017, 22:56
Сломал домкрат.
Возникла необходимость купить новый.
Интересует подкатной,гидравлический.и чтоб в багажнике аккуратно лег.
Подскажите какого производителя купить,какой тоннаж оптимальный.
Или не заморачиваться и купить ромбический?
Спасибо.
FOX.
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2017, 23:45
Автомобиль: Polo
якщо за кермом тільки ти ане дружина/донька - ромб або з розборки оригінал.
якщо може бути хтось із дівчат - вертикальний гідравлічний якщо стане під авто.
підкатний здоровий і важкий щоб катати кожного дня з собою, для чого він тобі?. в гаражі - так, незаміннна річ.
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2017, 00:14
Хочу универсальный и в гараже и с собой возить.Согласен Miol 80-121 у товарища пользуюсь постоянно,очень удобный,но большой ,чтоб с собой возить.Оригинал только,чтоб колесо перекинуть,а для более глобальных работ не годится.
Возьму ромб более коммуникабельный и в гараже и в багажнике.
Спасибо.
FOX.
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2017, 07:13
Поменял тормозные диски и колодки.
IMG_20170901_225406-3120x2340.jpg [ 946.42 Кіб | Переглянуто 1954 разів ]
IMG_20170901_224339-2340x3120.jpg [ 904.8 Кіб | Переглянуто 1954 разів ]
FOX.
