Сьогодні: 12 листопада 2026, 09:03
 Тема повідомлення: Скрип опорных подшипников
ПовідомленняДодано: 24 липня 2017, 18:03
З нами з: 04 лютого 2015, 23:24
Код мотора: CAVD 1,4
Привет! При замене передних аммортизаторов решил заодно поменять опорные подшипники. Брал SKF. Сразу после замены с обеих сторон стал слышен легкий скрип при повороте руля на месте. Если в момент поворота руля влево,вправо взятся за пружну то по ней идет легкая вибрация....Ну не может быть что оба сразу бракованные????Может есть какие-то нюансы по установке?
 Тема повідомлення: Re: Скрип опорных подшипников
ПовідомленняДодано: 24 липня 2017, 19:33
З нами з: 09 січня 2014, 01:39
Я в себе також міняв але ставив весь комплект ставив Sachs. Все нормально, скрипу не помічаю!
Honda Civic 5d
VW Golf VI 1.6 TDI CAYB - проданий
KIA Rio new
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
мазать новые надо, вскрывать и набивать смазкой до упора.
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2017, 10:43
З нами з: 19 грудня 2013, 16:17
Щоб не створювати нових тем, з дозволу ТС, запитаю тут. Застукала стійка стабілізатора. Вона замінюється вся чи можливо підлягає ремонту шляхом заміни якихось резинових втулок???
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2017, 10:58
Меняется вся, стоит три копейки.
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2017, 13:04
Код мотора: ADD 1,8
Смотри еще на выработку на самом стабе... если и там выработка то замена стойки стаба не поможет
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2017, 13:52
То starchild: у одного з ОД нарахували 1500 грн. + робота +якийсь болт, приблизно 2000 грн. за все, думаю.
To Fanalex: я не спец, дивився майстер у ОД, його висновок - заміна стійки стабілізатора.
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2017, 15:04
Стойка стоит недорого. И не обязательно покупать ее у ОД. И в любом случае она не ремонтируется. А если меняется болт, то скорее всего меняется и сайлентблок, поэтому и стоимость такая.
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2017, 16:55
З нами з: 29 червня 2017, 11:40
Стойка действительно стоит не дорого. Недавно менял. У неофициалов обещали разобраться за гривен 800.
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2017, 19:07
Год выпуска:: 1979
Останні роки на SKF багато нарікань. Є підозри що виробництво розмістили в Китаї.
Зокрема з досвіду не рекомендую помпи та вижимні підшипники.
VW Golf mk1 Cabrio `89
VW Scirocco 16V 1.8 `91
VW Scirocco 16V 1.8 `79
VW Scirocco GTE 1.1 `75
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2017, 08:16
:mrgreen:
http://www.skf.com/cn/en/our-company/SK ... index.html
S70908-081452.jpg [ 385.78 Кіб | Переглянуто 4237 разів ]
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2017, 08:59
Год выпуска:: 1979
:mrgreen:
:mrgreen:
Я був правий
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2017, 11:58
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
Долбаные подшипники, заскрипели год спустя. На след неделе сниму, промою солярой, набью смазки и ставлю назад.
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2017, 10:24
Отпишись!
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2017, 11:10
Год выпуска:: 2014
на шестерке менял опорные на лемфердер, после замены сразу начали то ли скрипеть то ли хрустеть, через месяц поменял на оригинальные, та же история, так и продал гольфа))
mk6 -> mk7
