Сьогодні: 07 листопада 2026, 07:58
Створити нову тему  Відповісти  [ 29 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 13 липня 2017, 10:40
Для начала немного технической информации (совместимость блока с подрулевым) (мой подрулевой 1K0-953-549-AK Highline):
Highline: Cruise Control, Board Computer, Multi-Function Steering Wheel Ручка круиза 1K0 953 513 A.
Перестал вообще работать круиз-контроль, а скоро на моря, решил разобрать и разобраться.
Отщелкнул накладку на ручке слева (круиз и поворотники) и увидел обрыв синего провода (сорри за качество, фоткал телефоном да и времени вообще не было)
IMG-20170711-00844.jpg [ 855.94 Кіб | Переглянуто 5651 раз ]
Ну а далее сам процесс разбора (отключение клемы АКБ, снятие руля, подушки, пластиковых кожухов, и самой ручки круиза, подрулевой блок не снимал, получилось немного отодвинуть)
IMG-20170713-00850.jpg [ 953.2 Кіб | Переглянуто 5651 раз ]
IMG-20170713-00851.jpg [ 998.52 Кіб | Переглянуто 5651 раз ]
IMG-20170713-00852.jpg [ 994.73 Кіб | Переглянуто 5651 раз ]
IMG-20170713-00853.jpg [ 1.09 МіБ | Переглянуто 5651 раз ]
IMG-20170713-00855.jpg [ 1.18 МіБ | Переглянуто 5651 раз ]
IMG-20170713-00856.jpg [ 1.02 МіБ | Переглянуто 5651 раз ]
IMG-20170713-00857.jpg [ 876.12 Кіб | Переглянуто 5651 раз ]
Востаннє редагувалось 25 жовтня 2017, 18:31 користувачем shmuga2, всього редагувалось 3 разів.
ПовідомленняДодано: 14 липня 2017, 17:49
Недолго проработав вывалилась ошибка vcds:
ПовідомленняДодано: 15 липня 2017, 08:30
ЗображенняЗображення
Изменения по 01 блоку при нажатии кнопок круиза нету. Похоже прийдеться сново разбирать ручку.
Востаннє редагувалось 29 жовтня 2018, 21:29 користувачем shmuga2, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 17 липня 2017, 13:43
Разобрал сново, отрезал кусок оборваного провода (который прошлый раз скрутил) и нарастил, термоусадка и погнали. После сборки и подключение акума появилась заветная иконка круиза что уже говорит о том что движемся в правильном направлении, буду вечером ехать домой - затестирую и отпишусь о результатах.
ПовідомленняДодано: 17 липня 2017, 18:26
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
Болячка 5 гольфов и джетт
ПовідомленняДодано: 17 липня 2017, 18:54
да печаль походу у меня с этим круизом, включаю загораеться иконка, подстраиваю скорость и через пару секунд не держит скорость а просто едет накатом... блин, через 2 дня на дальняк ехать...
ПовідомленняДодано: 17 липня 2017, 20:23
Почисть кантакты на подрулевом блоке нашатырём.
ПовідомленняДодано: 18 липня 2017, 10:20
З нами з: 18 травня 2014, 16:14
Прозвонить все оставшиеся провода в ручке. У меня уже 3 или 4 отремонтированы.
Golf V 1.9 BXE DSG >>> Golf VII Sportwagen S 2.0 DEJA DSG
ПовідомленняДодано: 18 липня 2017, 10:23
Все провода в ручке исправны, прозванивал не один раз.
ПовідомленняДодано: 18 липня 2017, 11:02
То есть круиз "включается" и через пару секунд сам "отключается"?
ПовідомленняДодано: 18 липня 2017, 11:18
да, он включаеться, держит набраную скорость буквально 1-2 секунды и все, едем накатом (скорость падает, на нажатие клавиши добавить скорость не реагирует, хотя сама клавиша исправна, проверял в разобраном виде)
ПовідомленняДодано: 18 липня 2017, 12:43
А на кз проверяли? Может и такое быть...
ПовідомленняДодано: 18 липня 2017, 12:52
Проверял, так как уже 2 раза снимал ручку круиза. Буду походу сново разбирать но уже после отпуска. Пока всем спасибо за ответы и советы.
Чтобы не было много сообщений, добавляю фото диагностики VCDS (01 блок, 066 группа)
1 - круиз выключен.
2 - включен
3 - включен, нажата клавиша скорость больше
4 - включен, нажата клавиша скорость ниже.
Значит сама ручка рабочая и не в ней проблема. Ошибок в 01 и 16 блоке нету. Уже буду разбираться после отпуска.
Востаннє редагувалось 29 жовтня 2018, 21:31 користувачем shmuga2, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 20 липня 2017, 21:37
Добавить нечего, все проверено правильно. Пробовать делать диагностику вовремя включения и смотреть не врет ли датчик выключения сцепления
ПовідомленняДодано: 22 липня 2017, 21:37
О датчике сцепления вкурсе, но у меня коробка автомат. Все ответы принимаю к сведению, отпишусь по результатах.
