Сьогодні: 14 листопада 2026, 20:45
Створити нову тему  Відповісти  [ 24 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Течь масла с двигателя.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2017, 21:18
Может у тебя там не масло течёт, а антифриз? У меня как то была влажность в тех местах, не реки конечно, так, капли иногда висели... наощупь жирновато... на вкус не пробовал :-)
Заменил тройник ож на головке - с тех пор все сухо.
ПовідомленняДодано: 09 липня 2017, 10:00
З нами з: 23 квітня 2017, 15:42
Код мотора: AJM 1,9
Уровень антифриза в норме,масло уходит.
VW bora 1,6 1999 р.в двигун AEH
ПовідомленняДодано: 09 липня 2017, 19:25
Код мотора: AJM 1,9
А где ты сам то находишься?Может кто свежим глазом посмотрит.
ПовідомленняДодано: 09 липня 2017, 19:38
Код мотора: AJM 1,9
Житомирская обл
г.Коростышев
ПовідомленняДодано: 09 липня 2017, 20:54
тут ключевой момент - после замены масла
просто так ничего не бывает, есть причина и следствие...
вези на сто, а шо делать? (с)
хотя сто сейчас не любят такие головоломки :)
можно конечно еще раз масло сменить, промывка-раскоксовка, но без причины не вижу смысла
ПовідомленняДодано: 09 липня 2017, 21:42
Код мотора: AJM 1,9
Чтобы понять что делать дальше,промывка,раскоксовка нужно определить откуда прет масло.Вот сегодня заглянул под машину.Правая сторона в месте стыковки кожуха сцепления с двигателем в масле.Потеки на поддоне как раз в районе масляного фильтра.Ладно на днях попробую подтянуть гайку на коробке масляного радиатора
ПовідомленняДодано: 29 липня 2017, 21:39
З нами з: 18 жовтня 2016, 17:23
У мене була така ж проблема, не міг знайти звідки, коли, чому.
У моєму випадку виявилось датчик тиску масла. Замінив ні втрати і мотор сухий.
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2017, 00:58
Код мотора: AJM 1,9
Підскажіть де знаходиться,бажано з фото.Дякую
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2017, 16:59
Код мотора: AJM 1,9
Добрался опять под машину и обнаружил небольшую течь масла с напорного шланга Гура.Скорей всего на скорости ветром масло збрасывает на поддон и понему стекает.Шланг преобрел но столкнулся с проблемой замены.Не могу подлезть открутить штуцер от рулевой рейки места очень мало.В интернете инфы не нашел.Может кому приходилось менять подскажите как действовать.Спасибо.
