Сьогодні: 23 листопада 2026, 18:26
Створити нову тему  Відповісти  [ 32 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Вопрос по сцеплению....
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2009, 09:03
З нами з: 01 червня 2008, 17:39
Имеется Мк3 ,мотор АЕК 1.6, мех коробка. Заехал на авторизованный сервис к официалам. Поменял сцепление, весь узел в сборе. Поскольку родной был на пределе.
После чего сцепление начинает "брать" не с самого низа, как по идее должно, а где то к середине хода педали.
На сервисе выдвинули 3 версии.
1. Износ выжимного подшипника. (ИМХО бред, поскольку никаких вибраций, звуков из этого самого места не исходит)
2. Износ нажимного штока (Большой вопрос, поскольку хрень то железная и была бы изношена, то по идее сцепление не должно было бы выключаться)
3. Растянулся трос сцепления (Опять же большой вопрос. Насколько я понял мануал система саморегулирующаяся, ко всему внизу на рычаге расположенном на коробке, где фиксируется сам трос сцепления установлена ризиновая прокладка тощиной дет в сантиметр. По идее она со вренем неизбежно будет выжиматься... Не думаю,что трос как то влияет на диапазон хода педали с которого начинает включаться сцепление)
У кого какие идеи? Давайте думать вместе, поскольку мыслей особо по этому поводу нет...
VW Golf III АЕК1.6 GL Variant
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по сцеплению....
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2009, 09:11
почему когда меняли все сцепление не посмотрели на шток?
Выжимной как правило меняется со всем комплектом сцепления, почему не заменили?
Трос влияет на выжим, даже очень
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2009, 09:18
Ну как тебе сказать... Потому, что я в момент када оверхолили мою телегу, работу работал... Я же не виноват, что на сервисе официального дилера работают олени безрогие... Сначала собирают сцепу, накидывают коробку, а потом чешут репу и тупят...
Насколько я видел, там по идее можно поменять выжимной не скидывая коробки. На выходе там такая модная одноразовая крышечка. Я так думаю, если ее отколупать там будет выжимной. Интересно шток оттуда можно извлечь не снимая коробки?
Так ты считаешь, что надо менять все по кругу? Трос, выжимной, и шток?
Ну если выжимной я видел в продаже - 100грн, трос думаю бывает, то штоков я отродясь не видел...
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2009, 09:43
меняется выжымной, корзина и диск. проверяется нужна ли замена штока и сальников. трос тоже по необходимости
для этого и снимается коробка
а снимать по сто раз коробку - дорогое удовольствие
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2009, 09:53
Интересно шток оттуда можно извлечь не снимая коробки?...
Нельзя!
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2009, 09:55
Тогда, как я понимаю, надо поменять для начала трос сцепления, и если это не вылечит болячку буровить на сто, чтобы снимали коробку за свой счет?
Выжимной стоит копейки, а вот сколько стоит этот шток, кто то в курсе?
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2009, 10:02
Ну если быть точным, то не шток (кули ему будет) изнашивается а нажимная тарелка.
Так вот сей девайс я себе брал где-то до 100грн при курсе 5.0
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2009, 10:04
цена всегда была 20куе
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2009, 10:28
7 евро не в оригинале
он практически не изнашивается, как и выжимной подшипник (потому что работает полностью в масле)
нажимная тарелка новая идет в комплекте со сцеплением
С чего это оно "должно" быть снизу на новом сцеплении :?: :shock:
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2009, 10:45
На старом гофле меняли комплект сцепления - так после этого свободный ход был, хватало не сразу, а то так неудобно ездить.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
Код мотора: AQP 2,8
трос бы посмотреть не мешало.
что за чепуха... какая к черту прокладка... на тросе такой продолговатый наболдашник - это и есть" саморегулировка"...
прокладками регулируют только сантехники :mrgreen:
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2009, 11:09
Он же написал "ко всему", я так понимаю "кроме того" :wink:
Эта прокладка - демпфер, ее задача сглаживать удары на трос, вилку, шток, выжимной, плюс она играет роль "шарнира" между тросом и вилкой
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2009, 11:14
Я так полагаю тоже, что шток не должен изнашиваться... А тарелка, коль она должна быть в комплекте, поменяна... Насколько я помню была корзина, диск, какая то хрень похожая на тарелку и полукольцо которое чет там фиксирует. Это та тарелка или есть еще какая то?
Ну как бы это у меня не первая машина. И всегда сцепление начинало включаться внизу. Ну почти в самом низу. А здесь на середине хода. Разве это нормально, что пол хода педали маслаешь вхолостую? Эт че выходит можно педаль наполовину недожимать?
Да че на него смотреть? Визуально он в идеале. Менять нужно ,если он действительно мог растянуться и это действительно может влиять на то как включается сцепление.
Не знаю про какой ты наболдашник говоришь. Конец троса с фиксатором, ты пропускаешь сквозь отверстие в нажимном рычаге расположенном на коробке и фиксируешь скобкой. Так вот между этой скобкой и рычагом заводом предусмотрена толстая прокладка, даже скорее подушка из твердой резины. Про нее я говорил. И вот она со временем таки выжимается... Но я думаю, что этот "саморегулятор" должен компенсировать такие мелочи...
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2009, 11:18
Так, оно со временем у тебя стало брать как положено или все равно не сразу включалось?
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2009, 11:26
Это та тарелка, а стопорное кольцо ее фиксирует на корзине
Значит не попадал :)
год назад пару дней катался на новом Lancer, пол дня привыкал к сцеплению за серединой (новый автомобиль)
для этого и служит автоматический натяжитель
