Сьогодні: 14 листопада 2026, 18:04
 Тема повідомлення: Течь масла с двигателя.
ПовідомленняДодано: 06 липня 2017, 15:27
З нами з: 23 квітня 2017, 15:42
Код мотора: AJM 1,9
После плановой звмены масла появилась течь масла непонятно откуда.Мокрое пятно под кронштейном крепления масляного радиатора к блоку на приливе крепления поддона.Далее стекает по поддону.Что проверено:исключаю течь между кронштейном и радиатором,отсутствует течь прокладки между блоком и кронштейном масляного радиатора,щуп,крышка клапанов.Уровень масла потихоньку падает.Куда копать подскажите?Спасибо.Чуть не забыл,масляный фильтр тоже сухой.
VW bora 1,6 1999 р.в двигун AEH
 Тема повідомлення: Re: Течь масла с двигателя.
ПовідомленняДодано: 06 липня 2017, 15:52
интересная история, на подъемнике был? может криво фильтр прикрутили? вариантов масса
ПовідомленняДодано: 06 липня 2017, 16:45
Код мотора: AJM 1,9
На яме был.Где не видно заркалом смотрел.Может сальник пропускает масло в сцепление и маховик через нижнее окно гонит на поддон?Но тогда почему висела капля на приливе блока в месте соединения поддона в районе масляного фильтра.Фильтр кстати сухой.
ПовідомленняДодано: 06 липня 2017, 18:51
Код мотора: AJM 1,9
Какие?
ПовідомленняДодано: 06 липня 2017, 19:19
Какие?
сейчас определенная жара,
какой пробег? какое масло? какой фильтр? на горячую? после простоя? если дать обороты? диагностика? подключал к компу на предмет ошибок? EPC, чеки горят? .............. это сходу такие вопросы
ПовідомленняДодано: 06 липня 2017, 20:19
Код мотора: AJM 1,9
Какие?
У нас не сильно жарко,максимум 23-25 днем,пробег 190000,масло 5w40,фильтр Mahle OC 264,на работу ехать 3 км,вот только успевает прогреваться ож до 90 градусов,заглянул появились потеки на поддоне.Вася диагност ошибок по двигателю не выдает,чеки не горят,EPC не горит.
Скажем так,проехал после замены масла 300 км пол щупа вытекло.
Одно из мест где висит капля,сейчас вытер.Потом стекает по поддону.
Еще фотка,вид снизу кожуха маховика,на нем потеки масла.
WP_20170706_001.jpg [ 87.98 Кіб | Переглянуто 3677 разів ]
WP_20170706_010.jpg [ 87.05 Кіб | Переглянуто 3677 разів ]
Востаннє редагувалось 06 липня 2017, 20:51 користувачем suxov, всього редагувалось 3 разів.
ПовідомленняДодано: 06 липня 2017, 20:40
завальцовка фильтра?
ПовідомленняДодано: 06 липня 2017, 20:52
Код мотора: AJM 1,9
Фильтр сухой,может я чего не так понял?
ПовідомленняДодано: 06 липня 2017, 21:47
Код мотора: AJM 1,9
Головка-блок между 3-м и 4-м цилинрами?
ПовідомленняДодано: 06 липня 2017, 22:14
Код мотора: AJM 1,9
Да вроде все целое,может задний сальник коленвала?Как проверить?Чтоб не делать лишней работы.
ПовідомленняДодано: 06 липня 2017, 23:17
Ну там рядом только одно отверстие есть... датчик положения коленвала...
ПовідомленняДодано: 07 липня 2017, 07:00
Код мотора: AJM 1,9
Какие еще варианты,хотя вроде все озвучено.Блин,что делать?Незнаю.
Может масло густоватое?
ПовідомленняДодано: 07 липня 2017, 22:26
З нами з: 06 лютого 2014, 23:59
Может с под подогрева фильтра квадрат алюминиевый там кольцо резиновое оно со временем пересыхает и лопается такое бывает и гонит масло.
ПовідомленняДодано: 07 липня 2017, 22:32
фильтр снимался там гайка походу ослабла что держит этот подогрев
снимай фильтр и затяни гайку для надежности поменяй кольцо под подогревам
ПовідомленняДодано: 08 липня 2017, 12:58
Код мотора: AJM 1,9
Да может быть,но меня смущает одно.Когда смотрел с капота и с ямы на этот алюминевый квадрат то на нем потеков масла не обнаружил.По идее они должны там быть.Как вы читаете?
Может гонит со стороны блока,но всё равно должны быть потеки.
186231_01.jpg [ 47.67 Кіб | Переглянуто 3528 разів ]
