Сьогодні: 03 жовтня 2026, 06:42
Створити нову тему  Відповісти  [ 296 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 7 8 9 10 11 … 20 Далі
 Тема повідомлення: Re: мой "Evil Rabbit"golf4.
ПовідомленняДодано: 12 червня 2017, 01:02
Моя рабочая ракета.Движек недавно менялся у официалов.
С которой, я бы многое переставил себе на кроля. :D :D :D
Ну допустим рычаги и стойки... и вроде все.Остальное то отличается.
Мне в ней оооочень нравиться двигатель.
Ну так он же не bfq ....
:D :D :D BFQ нормально тянет.Но тут помоему AUQ -ракета!
.Хотя маневренность по сравнению с гольфом никакая.Как баржа неповоротливая. :D :D :D
и гремит весь кузов....Хотя с 2004 года у оффициалов обслуживается.
Вот движек бы на гольф такой перекинул бы!!!!!а там и ходовку соответствующую....и.....т.д.
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 20 червня 2017, 00:44
Не могу понять.сегодня весь день машина просто как пуля.
Со старта выстреливает как 1.8т.и при агрессивной езде практически не тупила.даже на газе!
Признаюсь,что до сих пор не могу привыкнуть к коробке передач.
И реально мощно тащит 3 и 4 передача. s3:
Обычно бывает ,что на 2-й тащит так,что будто турбина включается.
К электрику записался на следующей неделе.(акпп на мех.наверное косяки мозгов)
p.s.подьехал к официалам Автотрейдинг. с вопросом к электрикам по этому поводу.Они испугались и сказали ,что не умеют и не берутся за такую работу. :o :o :o
FOX.
Востаннє редагувалось 20 червня 2017, 02:10 користувачем Eliona14, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 20 червня 2017, 00:51
Кстати,менял там на рабочей шкоде 2 датчика АBS.делали 2 дня и цена за все 4000.-ЖЕСТЬ
Цена на 2 датчик ABS-Bosh.850 гр.дотчик частоты вращения 1300.
FOX.
Востаннє редагувалось 20 червня 2017, 14:47 користувачем Eliona14, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 20 червня 2017, 14:44
З нами з: 15 жовтня 2015, 17:10
Не факт,что проблема с косяком мозгов после свапа.
Может быть банальное проскальзывание сцепления.Из за износа диска или недоотжимает до конца выжимной.-воздух в системе сцепления..обычные проблемки.
ПовідомленняДодано: 20 червня 2017, 20:00
Урааааа!Кондишн заработал в климате! Делал у официалов.
Добавили масло компрессора и холодоген! s3: s3: s3: s3: s3:
Печку позже.
FOX.
ПовідомленняДодано: 26 червня 2017, 00:54
Печку не поменяли.т.к.предложили самому почистить систему отопления.или просто промыть печку..залить сыворотку и покататься,а потом если не поможет,менять печку
Хотя опасываюсь заливать сыворотку в систему-помпа новая,а вдруг накроется..
FOX.
ПовідомленняДодано: 26 червня 2017, 06:51
Это официалы посоветовали сыворотку в систему заливать?
ПовідомленняДодано: 26 червня 2017, 18:18
Они самыеАвтотрейдинг.шкода-центр.я печку купил и сдавал с печкой в коробке и предупредил,что печку под замену.
Сказали ,что климат сделали а печку потом позже.И зачем менять?Вы попробуйте промыть,а потом приезжайте.
FOX.
ПовідомленняДодано: 26 червня 2017, 19:14
Код мотора: AJM 1,9
Веселые ребята... Одни ломают голову каких присадок в охлаждайку добавить,что-б коррозии поменьше было,а эти такое ,да еще и в алюминиевый блок :shock:
ПовідомленняДодано: 26 червня 2017, 20:17
Сам ох-л.У них там завал по записи то,лёгкие деньги.И по манере разговора явно было лень им Торпедо разбирать.. и собирать и по безналу.
Со вторника записываюсь менять.
FOX.
ПовідомленняДодано: 27 червня 2017, 23:38
Наступила жара и климат очень выручает.
С момента использования климата возникло ощущение,что подшипники вентиляторов охлаждения радиатора сухие,т.к. звук при вращении не очень.Подскажите,может кто делал то подшипников? Как разобрать и чем смазать?
Спасибо.
FOX.
ПовідомленняДодано: 28 червня 2017, 00:06
Спасибо.
Там втулки.
ПовідомленняДодано: 28 червня 2017, 00:12
Спасибо.
Там втулки.
Спасибо.Ясно.
FOX.
ПовідомленняДодано: 28 червня 2017, 20:57
Без планшета я никуда.Интернет,мультимедиа и навигация.
Решил таки сделать новое крепление.
Получилось норм.удабно и надёжно.
Планшет или два телефона крепятся и всегда под рукой.
IMG_20170628_205126_crop_624x624.jpg [ 244.57 Кіб | Переглянуто 2745 разів ]
IMG_20170628_205055_HHT-1248x1664-499x665.jpg [ 63.44 Кіб | Переглянуто 2745 разів ]
IMG_20170628_205032_HHT-1664x1248.jpg [ 358.18 Кіб | Переглянуто 2745 разів ]
IMG_20170628_205008-1248x1664.jpg [ 336.4 Кіб | Переглянуто 2745 разів ]
FOX.
ПовідомленняДодано: 23 липня 2017, 02:12
Всем привет.
Прикидываются варианты замены приборки с БК,вместо моей с автомата.
Может посоветуете варианты приборок,чтоб поменьше было танцев с бубном,при замене.
Спасибо.
Моя приборка----1j0920806c.....rb8.
IMG_20170712_231310-2080x1560.jpg [ 367.07 Кіб | Переглянуто 2645 разів ]
FOX.
