Сьогодні: 05 жовтня 2026, 21:54
Створити нову тему  Відповісти  [ 296 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 … 20 Далі
 Тема повідомлення: Re: мой "Evil Rabbit"golf4.
ПовідомленняДодано: 31 березня 2017, 13:54
З нами з: 15 жовтня 2015, 17:10
Привет.
Что сделал?Климат ожил?
?поставил диваны и подлокотник водительский ?Как смотрится?Фото в студию.
На форуме видел еще не дорого чехол для очков и подстаканники в Торпедо.
Если вспомню скину ссылки.
И будет все Ок!
ПовідомленняДодано: 31 березня 2017, 14:00
Я ещё не вернулся :-)
ПовідомленняДодано: 31 березня 2017, 17:40
Костя, я вернусь, вышлю тебе диван задний с подлокотником и подголовниками :-) Да и передний подлокотник могу свой выслать, но он поскрипывает, если нервы в порядке - можно ездить:-)
Была такая проблема со скрипом подлокотника,так приклеил все стыки противоскрипной лентой и все утихло и не скрипел потом. s3:перед установкой проклейка и будет не скрипучая радость...
Рисунок вставки дивана можно переставить со старого на новый-просто перешить,если руки есть и будет все в норме и без колхоза.и без китайских чехлов!!!
P.s. если с климатом непонятки -подьедь на клочковскую на Шкоду.там дорого,но 99%помогут.
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2017, 21:23
Всем привет.
(когда был гольф3 весной снимал обшивку пола,чтоб просушить и посмотреть состояние.Снимал защиту арок ,чтоб почистить,смазать,обработать т.д.).Думаю,что прежний хозяин такого не делал.
Пока добрался только до правого переднего крыла.
Грязи очень много.Но очень порадовало,что нет ржавчины и гнили вообще !!нигде!
IMG_20170401_185607-780x1040.jpg [ 201.88 Кіб | Переглянуто 2921 раз ]
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2017, 21:30
Я из под брызговиков и подкрылков грязь тоже выгребал в больших кол-вах, особенно передних.
По хорошему туда надо хоть раз в год заглядывать с дружеским визитом. Ковёр если нигде наощупь не влажный - нечего туда лезть, меньше сверчков в машине водится будет, его вытащить полностью ещё тот секас.
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2017, 21:32
Согласен,я аккуратно хочу вытащить ковер и убедиться,что там все хорошо,чтоб быть спокойным. :)
FOX.
Востаннє редагувалось 01 квітня 2017, 21:35 користувачем Eliona14, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2017, 21:34
Чтобы убедится достаточно просто потрогать снаружи :-)
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2017, 21:40
Да так потрогал вроде сухо.
Коврики резиновые оригинальные с маленькими бортами и снега было многого.
Текло много мимо и не успевал сливать.По-старинке газетами под ковриком сушил.Вдруг просочились внутрь под обшивку.Летом будет преть. :(
FOX.
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2017, 21:44
Очень недолго, при густой жаре за пару дней все высохнет само. А начнёшь разбирать - то там зацепчик поломаешь, то там проушину... оно тебе надо, полная машина сверчков?там под ковриками - что-то типо бесшума на резиновой основе, если по колено в салоне воды не стояло несколько лет, ничего металлу не будет.
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2017, 21:50
Спасибо ROS-у.Прислал v-71 в отличном состоянии.Скоро наконец соберу пазл и будет климат без ошибок! s3:
Поставил v-71.
Может пригодится кому,но стал в пазы только при включенном положении рециркуляции.Заслонку снизу пальцем вверх поднять(перекрыть в забор воздуха с улицы.) Крепиться одним шурупом. провел самодиагностикуклимата климата и результат 444.Ошибок нет.
Дальше не тестил.стемнело и устал. :)
FOX.
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2017, 21:51
Ок. Не снимаю. :D
FOX.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2017, 08:53
Гуру климатроника,подскажите,куда подсоединить этот провод?
Все датчики вроде подключены.
IMG_20170402_123314.jpg [ 212.93 Кіб | Переглянуто 2886 разів ]
IMG_20170402_114924.jpg [ 256.97 Кіб | Переглянуто 2889 разів ]
FOX.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2017, 11:09
Это случайно не возле бардачка жгут? Подсветка?
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2017, 12:36
Точно! Спасибо.Я совсем старый стал... :D
FOX.
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2017, 19:52
Проклеил все щели антискрипом.Тихо,тихо -От Торпедо ни звука. :D
Проклеил и центральный тоннель.При сборке обнаружил лишние провода,аккуратно упакованные.Оставшиеся думаю после перехода на механику.Фишки кнопки лючка бензобака и ручника подключенв.Подскажите ,куда они шли,кто знает?Может домонтировать их аккуратно?
IMG_20170409_201025-1040x780.jpg [ 276.75 Кіб | Переглянуто 2813 разів ]
IMG_20170409_200952-780x1040.jpg [ 173.81 Кіб | Переглянуто 2813 разів ]
FOX.
