Сьогодні: 08 листопада 2026, 13:58
Створити нову тему  Відповісти  [ 83 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 24 березня 2017, 21:04
З нами з: 09 жовтня 2016, 21:10
Доброго времени суток. Авто Гольф 6, пробег 45000, поехал на очередное ТО, при диагностике подвески сказали, что нужно поставить термоусадку на оси передних рычагов. Дескать рычаги менять еще рано, но чтобы было все ок надо это сделать. Кто сталкивался, отпишитесь пожалуйста это разводняк или сервисмены дело говорят. Заранее благодарен.
ПовідомленняДодано: 24 березня 2017, 21:07
это колхоз, временно решающий вопрос люфта рычага в сайленте. Обычная термоусадка для проводки, так делают многие, дабы оттянуть срок замены рычагов.
ПовідомленняДодано: 24 березня 2017, 21:17
При таком пробеге, это скорее сайлент , чем износ рычага
ПовідомленняДодано: 24 березня 2017, 21:27
мне оффициалы поставили диагноз - установить термоусадку)))
ПовідомленняДодано: 24 березня 2017, 21:35
Код мотора: CAYC 1.6
от официалов и не того можно ожидать ))
а поставить нужно не термоусадку, а другие сайлентблоки.
номер 27134 01 Lemferder (8Z0 407 183) и забыть о проблеме тысяч так на 100...
ПовідомленняДодано: 24 березня 2017, 21:50
это смотря по каким дорогам)))
ПовідомленняДодано: 24 березня 2017, 22:23
рукалицо
ПовідомленняДодано: 24 березня 2017, 22:38
Мне оф-лы чешут, что этот износ не решается иначе, кроме как замена рычага, или временно термоусадка
ПовідомленняДодано: 24 березня 2017, 22:43
Почему родные 100 000 км не прошли?
ПовідомленняДодано: 24 березня 2017, 22:51
потому, что родные неплотно сидят на рычаге,
если сравните родные и аудюшные, поймете))
ПовідомленняДодано: 24 березня 2017, 23:06
одноразовые авто, короче..если не рычаг, так движок накроется..( термоусадка рулит..)
ПовідомленняДодано: 24 березня 2017, 23:21
Возможно, чтобы избежать износа рычага (шестигранника), хотят поставить термоусадку...
Начнут стучать - меняй сайленты и ставь термоусадку.
Из какого г-на стали делать рычаги на Г6? Алюминий? Наверное быстрее стирается.
ПовідомленняДодано: 24 березня 2017, 23:26
Да нашли кого слушать... ОД... Рычаги кто на форуме менял из-за износа квадрата? Я не знаю таких. У меня все авто на аудюшных сайлентах по 150 000 проехали. Никаких зазоров!
Как обычно очередной набранный по объяве ляпнул и понеслось...
ПовідомленняДодано: 24 березня 2017, 23:27
если менять рычаги то лучше перейти на другую балку там ентого чудо сайлентблока нету.
ПовідомленняДодано: 24 березня 2017, 23:28
Балка на передке ? :D
