Сьогодні: 14 листопада 2026, 10:44
ПовідомленняДодано: 22 березня 2017, 16:20
Код мотора: ABS 1,8
Пришло время менять сайленты. Посмотрел етке размеры заднего сайлентблока - он соответствует размерам от Г4, кроме внутреннего отверстия - на Г4 оно 13мм, но болт у нас диаметром 12мм, так что должен пройти.
Почему смотрю в сторону Г4, там есть возможность приобрести полностью литые сайленты, более жесткие, но и по идее их должно на дольше хватать (такие ставят на Ауди ТТ).
Какие будут мысли по этому поводу?
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 22 березня 2017, 16:26
де жа вю, какой сейчас год??? 2010? :)
у меня лично уже 3 года стоит и отлично себя чувствует. их давно уже ставят на г2-3
ПовідомленняДодано: 22 березня 2017, 16:31
Код мотора: AWG 2,0
только хотел сказать, ставил на Г2, все норм, даже проще. Не знаю как на Г3, но на Г2 была еще втулочка, которая вставлялась в сайлент, отдельно продается.
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 22 березня 2017, 16:34
Код мотора: ABS 1,8
Понял, спасибо. Какого производителя посоветуете?
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 22 березня 2017, 18:27
З нами з: 09 жовтня 2011, 23:44
Рассмотри вариант усиленного сайлентблока от Aveo - аналог ТТ
https://lanosok.kiev.ua/saylentblok-per ... eo-rn.html
http://shumauto.com.ua/sajlentblok-zadn ... -aveo.html
не реклама.
Внутренний диаметр - 12,2 мм.
Габариты - 46.4х60х60 мм.
Подробнее: http://pdgroup.com.ua/p376748425-sajlen ... chaga.html
ПовідомленняДодано: 23 березня 2017, 09:48
Код мотора: ABS 1,8
не реклама.
Спасибо!
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 13 липня 2017, 00:11
З нами з: 11 липня 2017, 18:43
А какие преимущества даёт усиление https://goo.gl/rLKpT7?
Востаннє редагувалось 15 липня 2017, 23:53 користувачем Mazok, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 13 липня 2017, 01:55
А какие преимущества даёт усиление?
управление
ПовідомленняДодано: 29 липня 2017, 23:51
Якщо колеса менші за 15" (при штатному розмірі гуми), то толку з цільнолитих - 0.0.
ПовідомленняДодано: 30 липня 2017, 00:57
Ну а если 195/55/15 то какой эффект будет? Более жесткое и управляемое?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 30 липня 2017, 01:03
Ефект буде. Принаймні, у себе свого часу (коли на 55 профілі був) відчув.
На 60 профілі і вище - сенсу нема.
ПовідомленняДодано: 30 липня 2017, 21:43
Ну как минимум будет смысл в долговечности, при любом профиле резины
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2017, 16:23
Ну хіба що.
І при відриві внутрішньої втулки від гуми не гримітиме по важелю, а скрипітиме як поліуретан )))
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2017, 16:29
З нами з: 20 червня 2011, 23:06
Владимир, подскажешь что в итоге поставил. Тоже предстоит замена скоро.
MK2 1.6+ГБО 1985 Продан, но не забыт!
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2017, 10:17
Код мотора: CAYC 1.6
Ну хіба що.
ооооооооооооо, d.lusз'явився!!!!
це я так....) давно не бачив тут
