Сьогодні: 08 листопада 2026, 13:37
ПовідомленняДодано: 20 березня 2017, 08:50
З нами з: 13 вересня 2011, 18:28
Код мотора: CAVD 1,4
Загорелвсь индикация в виде солнышка и БК при запуске двигателя пишет "Проверьте левый противотуманный фонарь".
При этом фонарь светится, если включить. Как убрать "солнышко" ?
VW Golf 6, 1.4 TSI
ПовідомленняДодано: 20 березня 2017, 09:38
Возможно лампа сгорела , но нитка накаливания все еще проводит ток. Так бывает, лопает нитка но все равно замыкает цепь.
ПовідомленняДодано: 20 березня 2017, 10:14
Код мотора: CAYC 1.6
у меня такое же, проявляется 1-2 раза в году,
лампу не меняю, само проходит))
ПовідомленняДодано: 20 березня 2017, 13:37
Либо лампа, либо ее патрон. Еще бывает, что подгорает контакт на самой лампе.
ПовідомленняДодано: 20 березня 2017, 15:24
Тоже было пару раз - только у меня на БК не показало почему, просто лампочка.
ПовідомленняДодано: 20 березня 2017, 18:31
Код мотора: BFQ 1,6
а я все думал, только у меня такой глюк )))
ПовідомленняДодано: 20 березня 2017, 19:30
Сегодня вечером вышел с МЕТРО, протер фары и ПТФ, завел дас Авто , выкрутил руль в крайнее лево положение и вышел. Смотрю - светит левый ПТФ , как всегда. Сел за руль, снял с ручника - что-то пикнуло, Солнышко потухло. Поехал, КРАСССССОТА.
Вышел с АТБ - всё по красоте. Заглушил возле гаража, при новом запуске двигла снова Солнышко на горизонте...
Думаю, может надо массу на ночь отключить, пока буду сам топить массу. :D
VW Golf 6, 1.4 TSI
ПовідомленняДодано: 20 березня 2017, 20:24
Согласно пророчеству майя это близкий конец света :-)
ПовідомленняДодано: 20 березня 2017, 23:37
З нами з: 12 червня 2012, 21:50
Нужно снять патрон фонаря. Там может окислиться контакт или клемма. У меня так и произошло.
IMG_2712.JPG [ 223.02 Кіб | Переглянуто 4521 раз ]
ПовідомленняДодано: 25 червня 2017, 13:03
Долго не решался сам делать, но сегодня сам снял решетку и столкнулся с проблемой - не могу установить ее цурюк (назад).
И теперь вижу, где реально уперся в снег зимой, причина налицо , "нарешетку".
А вот разъём
Что не так ?????
20170625_112721.jpg [ 1.36 МіБ | Переглянуто 4288 разів ]
20170625_115600.jpg [ 1.31 МіБ | Переглянуто 4288 разів ]
VW Golf 6, 1.4 TSI
ПовідомленняДодано: 26 червня 2017, 17:05
Утро вечера мудренее.
сёдня с помощью кипятка нагрел защелку, что следующая после ближней к радиатору , и вернул ей форму, так как она вчера выгнулась и была почти параллельно самой решетке. Это и была причина. Все стало на свои места, к счастью. А то собирался уже к ОД ехать.
Да, после снятия ПТФ и легкого потирания натфилем БК перестал отображать уведомление проверить левый ПТФ и СОЛНЫШКО тоже пропало.
VW Golf 6, 1.4 TSI
ПовідомленняДодано: 27 червня 2017, 11:47
З нами з: 24 травня 2017, 11:10
У меня тоже "выходило солнышко", обнаружил что не работает один плафон подсветки номера, постучал пальцем - заработало. Решил снять и всё почистить, в результате плафон светит, а солнышко снова выходило. Заменил лампочку и забыл о этой проблеме.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2019, 19:55
З нами з: 17 травня 2017, 16:52
Доброго времени суток! Приключилось сегодня со мной следуючее: при проезде снежных неровностей начало мигать "солнышко" и отваливаться дальнй, ближний, птф, подсветка номера и многое другое. Происходило не все разом, а постепнно. При внешнем осмотре было выявлено, что не работает передняя правая фара, кроме габарита, и задняя левая, + из двух стопов и повторителя работает только один. При визуальном осмотре предохранителей все вроде норм (но ничего не вытягивал и не прозванивал, сталкивался с тем, что нормальный на вид предохранитель может не работать). Под капотом все сухо. Посоветуйте что-нибудь, может кто сталкивался с подобным.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2019, 11:15
З нами з: 19 травня 2009, 10:40
Код мотора: BYD 2,0
Доброго всім ранку.
Теж почало світитись сонечко на панелі і таки й нормальний список вивалив БК:
1) Правий зад хід,
2) Протитум права,
3) Протитум ліва,
4) Габарит зад прав,
5) Габарит пер лів,
6) Освітлення ном знаку,
7) Дальнє правий,
8 ) Стоп лівий,
9) Поворот зад лівий,
10) Ближнє світло прав
Два дні тому відмовила права сторона, подумав маса відпала. Вимкнув/ввімкнув запалення все стало нормально.
Подзвонив ОД, запитав що може бути: маси, блоки? Відповіли що все може бути і маси і блоки.
Я більш схиляюсь до ел блоку бо пару раз було що переставали працювати підрульові лєпєстки перемикання коробки передач, проте після переввімкнення запалення все було гуд.
Піду спочатку передивлюсь запобіжники і заодно маси гляну.
G6 tsi, T3 tdi
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2019, 11:49
Код мотора: BYD 2,0
От півгодини постояла, спробував все норм, все працює, мабуть всетаки якісь ел.блоки балуються.
Маю книжку по тігуану до рестайловому, сяду покурю схемки.
Юзаю ще Т3 86 року, то там не так боязко коли стикаєшся з такими ситуаціями, схема і тестер в машині їздять, знайти пропажу просто, і вийти з такої ситуації нескладно, а на гольфі дружина катає в теплу пору, побачимо що буде далі.
G6 tsi, T3 tdi
