Сьогодні: 16 листопада 2026, 08:25
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 608 609 610 611 612 613 Далі
ПовідомленняДодано: 20 березня 2017, 17:28
А какая разница какой был двигатель и какой есть. В первых годах выпуска был такой разъем, потом пошел OBD-II который под заглушкой под прикуривателем. У меня 95 год, разъем уже OBD-II
У меня в заглушке тоже лампочка, красная, и к заводской комплектации авто, она уж точно не имеет отношения.
Як яка різниця, - в турбодизелю що будеш діагностувати? З заводу мусіли ставити загальну проводку під різні види дизельних двигунів.
Я не говорю що лампочка має відношення до діагностичного розєму. В принципі питаю для чого вона там є?, що вона повинна сигналізувати?
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 20 березня 2017, 18:57
Так проводка для диагностики я думаю везде одинакова. Может разница только в том какие блоки подключены
И все равно не совсем понимаю какая зависимость с двигателем, разъем диагностики все равно остается разъемом диагностики. Кроме двигателя он еще сканирует Aibag, ABS, Climat и т.д.
А о лампочке я думаю нужно узнавать от предыдущего владельца, или проследить по проводам
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 20 березня 2017, 22:43
Зараз поясню: турбодизель немає мозгів, АБС, Аірбегів також немає, тільки кондиціонер, всьо. Нема що діагностувати, діагностичний розєм просто виведений до БРП і все, він нічого не сканує.
Одним словом вони в мене зайві, немають вже значення, добре що я за допомогою тебе вияснив що це за провода.
Стосовно лампочки, я такі в багатьох Гольфах зустрічав, то синя то червона, таке враження що з заводу. А для чого її хтось доставляв?, проводів немає.
ПовідомленняДодано: 20 березня 2017, 22:58
как это в AFN нету ЭБУ (мозгов), вы чего? Даже я, страшно не любящий дизеля, знаю что у AFN есть мозги
ПовідомленняДодано: 20 березня 2017, 23:09
Леша, єто специфический гольф, у него AAZ по заводу бьіл, потом кто-то накрьіл головой от АФН с прямьім впрьіском, чем закончилось не помню.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 21 березня 2017, 00:29
У меня тоже диагн разьем стоял с завода хотя диагнастировать было нечего комплектация бомж с безмозглым дизелем. OBD ||
Синие и красные лампочки там всякие это просто колхозинг и точка и ответа тут никто не даст, надо самому или к нормальному электрику ехать если у ж такой интерес...
my TDI
ПовідомленняДодано: 21 березня 2017, 12:07
Закінчення як у казці :D поставив ТНВД, мозги...
ПовідомленняДодано: 21 березня 2017, 16:56
Не обязательно колхозинг. Красная лампочка - это может остаток быть от штатной сигналки. Если устанавливалась другая сигнализация, провода просто могли обрезать, а цоколь оставить. Зеленая лампочка со стрелочками еще может присутствовать- девайс для прицепного устройства. МОжет и синяя там для какой-то чепухи присобачена. И кстати цоколи лампочек реально могут выглядеть как колхозинг, но при этом они родные.
ПовідомленняДодано: 21 березня 2017, 18:14
Так штатная лампа сигналам в дверной карте возле солдатика. Правда она еще считается жирком
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 21 березня 2017, 18:53
Возле солдатика - это редкость и жирок, а вот на консольке под управлением климатом тоже может стоять и выглядит - просто пздц.
ПовідомленняДодано: 22 березня 2017, 09:38
Виходить потрібно просто зняти цю лампочку, можливо на ній вибитий якийсь номер, позначення, тощо.
ПовідомленняДодано: 24 березня 2017, 11:24
З нами з: 28 листопада 2011, 18:35
Всім привіт! підкажіть по МКПП
з першою передачею якийсь трабл, типу не виходить відразу її включити, треба наче попасти правильно!
що це може бути, куди спершу подивитись?
масло в коробці є!
Покажи, що вмієш і будеш робити це завжди! Зображення
ПовідомленняДодано: 24 березня 2017, 12:00
масло в коробці є!
Может регулировку проверить
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 24 березня 2017, 12:04
масло в коробці є!
это как?
ПовідомленняДодано: 24 березня 2017, 12:14
масло в коробці є!
это как?
Как-то так только найти чертеж образца для г3
Сам не регулировал
mk3 GT 1.8 ADZ
