Сьогодні: 18 листопада 2026, 03:07
Створити нову тему  Відповісти  [ 91 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 Далі
 Тема повідомлення: Re: Golf IV 1.4 ''Easy Rabbit''
ПовідомленняДодано: 14 березня 2017, 09:17
я менял катушку, beru ставил
вроде $60 обошлась, вместо космос-боша :)
ПовідомленняДодано: 14 березня 2017, 10:03
Код мотора: AWG 2,0
І наскільки критично лишати старий комутатор?
Ставил себе в сборе BERU, тоже был соблазн купить только корпус, но решил не экономить.
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 14 березня 2017, 12:00
Значить BERU а провода високовольтні BREMI?
ПовідомленняДодано: 14 березня 2017, 13:31
Код мотора: AWG 2,0
Да, именно так. У меня стояли до этого тоже BREMI, с клеймом фв. Купил тоже BREMI.
Что характерно, повылетало все буквально сразу же после установки газа (газовик сказал, что если есть какие-либо дефекты по катушке-проводам, то они должны после установки повылезать, так оно и случилось)
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 14 березня 2017, 16:57
Замовив на екзіст катушку і проводи.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2017, 20:43
З нами з: 30 липня 2015, 18:13
Код мотора: AKL 1,6
Скільки обійшлось?
ПовідомленняДодано: 19 березня 2017, 01:27
Скільки обійшлось?
Десь 2500 орієнтовно може трохи більше. Вот номерки Beru ZSE003, Bremi 968G100.
ПовідомленняДодано: 29 березня 2017, 17:57
Повертаючись до теми замків. Писав раніше що не вгадав з номером замка який взяв на розборці, відповідно не працював центральний замок з ключа і кнопки на водійських дверях. Це мене реально харило) Тому вирішив розібрати свій старий замок і той що поставили на заміну і з "нового" перекинути в свій моторчик (те що проблема в ньому було очевидно так як все решта вже було перепаяно , перевірено чи замінено). Думав замки всередині різні, виявилось - ідентичні, тож чому не працював цз я не знаю, в обох однакові плати, контакти виводяться однаково і кількість мікриків всередині однакова. Відмінність була лише в моторчиках і приводах з шестернею (на "новому" приводі шестерня була більшого діаметру а та що на валу моторчика меншого), тому взяв моторчик і привід і поставив на свій старий замок. Все зібрав, перевірив. Катаю вже місяць, політ нормальний)
IMG_1416.JPG [ 1.07 МіБ | Переглянуто 4233 разів ]
моторчик з мого замка
IMG_1417і.jpg [ 865.02 Кіб | Переглянуто 4233 разів ]
а це вже з того замка який взяв на розборці, доречі коли дивився відео по ремонту замків фольксваген там теж показували такі моторчики
уца.PNG [ 1.17 МіБ | Переглянуто 4233 разів ]
Сам привід з шестернею забув сфотографувати, тому фото взяв з нету
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2017, 13:52
І знову замок) Це просто труба, за два роки володіння авто я замінив і відремонтував 3 замки, 3 замки Карл!!! Оскільки я вже досвідчений інженер фольксваген і ремонтую замки з закритими очима :-D коли слідуючий замок почав спрацьовувати через раз, я вирішив не тягнути кота за хвіст і відразу на розборці взяв робочий замок, замінив, перевірив - все ок! Відкатав тиждень приблизно , все працює ідеально, і от позавчора тягну ручку дверей, а вони не відкриваються :D Пробував всі методи які допомагали раніше, тягнув одночасно натискаючи кнопку на водійських дверях, ззовні і зсередини одночасно натискаючи кнопку на дверях і на пульті по черзі. Закривав і відкривав з ключа, перевіряв чи не злетів тросик, але все марно. Пр натисканні кнопки цз замок не подає ніяких признаків життя, раніше (попередні 3 рази :D ) моторчик працював але було таке враження що в нього немає сили виштовхнути солдатик, а цього разу таке враження що він просто помер. Що робити і в чому може бути причина, хто стикався допоможіть, я перерив купу форумів але не знайшов відповіді.
Опис файлу: Діагностика показала таке
IMG_24184.jpg [ 521.87 Кіб | Переглянуто 3961 раз ]
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2017, 22:52
может у тебя аккумулятор сдох а ты грешишь замки?
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2017, 03:38
Не перевіряв напругу, але акум новий стрїть, теж думав про те що можливо є десь обрив в проводці... Завтра спробую зняти обшивку і розібрати двері, відпишусь що вийшло.
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2017, 13:04
Отже двері вдалось відчинити, але не без вандалізму. Пробував всі методи описані в інтернеті, крім тих де потрібно було сверлити дверку зсередини чи вирізати отвір. Після того як мої спроби зазнали невдачу, почав обзвонювати всіх знайомих майстрів і "ваговодів" і розборку де брав замок і на щастя один механік мав такий випадок і сказав що відкрити можна тільки зрубавши замок. Зрадівши що двері відкрити все ж можна я взявся за роботу.
Опис файлу: довгим зубилом збив гвинт який кріпить електронну частину замка до механічної, потім підважив його щоб висвободити повзунок, одночасно напарник смикав за ручку ззовні і двері за якимось разом відкрились.
IMG_2445а.jpg [ 797.1 Кіб | Переглянуто 3871 раз ]
IMG_2446а.jpg [ 922.94 Кіб | Переглянуто 3871 раз ]
Розборка на які брав вже вислала новий замок, а отже знов доведеться розбирати(
Ще стосовно спрацювання замків, діагностика показує помилкиі після скидання вони знов з'являються. Але що цікаво водійські двері відчиняються без проблем, але помилка по них є (недостовірний сигнал) там замок я вже замінив але помилка лишилась. Може дійсно десь просадка напруги в проводці?
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2017, 13:55
З нами з: 13 травня 2017, 03:33
У меня так было. Сдох аккумулятор и старая советская зарядка не зарядила его хотя показала нормальную цифру заряда а мы грешили на датчики и другую электронику. Два дня проломали голову и провозились пока не поняли в чем проблема. В итоге просто поехали и купили новый АКБ поменяли забыли о проблеме.
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2017, 17:43
Акумулятор замінив на новий торік восени, перевіряв його, все ок. Хоча в мене підозри на що тільки не були) Зараз з цз все ок, замки замінив, взяв на розборці. Щодо машини то з того що треба зробити це кнопка блокування вікон і омивач заднього скла протікає, треба розібрати і переробити під стержень з гелевої ручки. Ну і арки задні полущились як завжди, цю зиму ще відкатаю як є а літом перефарбую.
ПовідомленняДодано: 01 січня 2018, 19:10
Хто який балон гбо ставив собі на 4 гольф? Мені при установці "впихнули" 42л, рік відкатав з рідким виїздами за місто без дискомфорту, але зараз почав їздити на далекі відстані і на майбутньє будуть поїздки за кордон. Не айс :( максимально по трасі якщо їхати 100-120км/ч вистачає на 400 км, якщо з аеробоксом і їхати 130-140км/ч на 320-350 км. Цікавить який максимально об'єм можна поставити? Ще від когось з знайомих чув що в БУ балон поміститься менший об'єм від заявленого (не знаю чи правда).
