Сьогодні: 06 листопада 2026, 10:57
ПовідомленняДодано: 10 березня 2017, 22:45
З нами з: 02 грудня 2013, 22:24
Код мотора: 3G 1,8
Привет.Решил сделать не работающую подсветку кнопки включения фар . Путём отслеживания провода(на котором должен быть плюс) нашел его конец с отключенным разъемом. Ответного разъема с "мамкой" нигде нет. К чему её можно подключить ? Где-то читал ,что подсветка на этой кнопки должна светиться при включении зажигания ,так ли это ? Зображення
За зря не гните пальцы
ПовідомленняДодано: 10 березня 2017, 22:58
Что то Вы не то нашли.. ) http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 4&start=15
ПовідомленняДодано: 10 березня 2017, 23:06
На фото провод для подключения ПТФ. Кнопка габариты-ближний фар должна светится при включенном зажигании. Проверьте лампочку в кнопке.
Лампочка подсветки питается с контакта "Х" замка зажигания, черный с желтой полосой провод.. Лампочка целая?)
ПовідомленняДодано: 10 березня 2017, 23:58
Код мотора: 3G 1,8
этот провод идет от кнопки включения габаритов
ПовідомленняДодано: 10 березня 2017, 23:59
Код мотора: 3G 1,8
этот провод идет от кнопки включения габаритов .тот провод по которому должен подаваться плюс на диод в кнопке
ПовідомленняДодано: 11 березня 2017, 00:01
Код мотора: 3G 1,8
лампочка целая. масса на контакте есть ,а вот плюса нету. отследил провод,нашел этот разъем на конце
ПовідомленняДодано: 11 березня 2017, 00:18
Код мотора: 3G 1,8
почитал тему.ПТФ у меня работают при включенном ближнем если не ошибаюсь.И этот провод всетаки идет от плюсового контакта диода.для наглядности завтра достану его с торпеды и сфотографирую ,чтоб отпали сомнения )
ПовідомленняДодано: 11 березня 2017, 00:43
Что за диод? На разъеме кнопки включения габаритов и ближнего не должно быть серого провода с желтой полосой.. Еще раз повторю - подсветка питается от черного с желтой полосой провода(клемма "Х")..
ПовідомленняДодано: 11 березня 2017, 20:45
Код мотора: 3G 1,8
тот диод собстна который светится в кнопке.Благодаря которому происходит свечение кнопки,это плюсовой контакт "Х".т.е. сам диод рабочий и масса приходит на него. Вот Вам фото,чтоб не возникало сомнений) Клемы какбы заводские в "втычке" и на другом конце... как это обьяснить и куда воткнуть я не знаю.собстна поэтому тема и создалась Зображення
ПовідомленняДодано: 11 березня 2017, 20:58
Фото колодки сзади можно? На сколько контактов, какой это контакт?
ПовідомленняДодано: 11 березня 2017, 21:08
Если он приходит на контакт "Х" кнопки, то киньте его на разьем В, 10 контакт..
ПовідомленняДодано: 11 березня 2017, 23:22
Код мотора: 3G 1,8
колодка на 10 контактов.к 10 контактам подходят провода. что выполняют два верхних контакта-понятия не имею.ведь кнопка старого образца на 8 контактов)и два верхних контакта в колодке никак не задействованы ,видимо слепили из двух проводок одну.потому как БП нового образца не смотря на то,что машина 85 г.в. ..и да... провод на колодке от контакта Х
ПовідомленняДодано: 11 березня 2017, 23:25
Код мотора: 3G 1,8
разьем В ,10 контакт -это где вообще ?
ПовідомленняДодано: 11 березня 2017, 23:34
Короче, кинь этот провод на контакт "Х" замка зажигания, раз колхоз у тебя..)
