Сьогодні: 14 листопада 2026, 20:45
Створити нову тему  Відповісти  [ 34 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Выкидной ключ. Иммобилайзер.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2017, 19:12
З нами з: 04 жовтня 2015, 09:01
Код мотора: AEE 1,6
Решил я сделать себе выкидной ключ на 2 кнопки. Для этого я буду использовать дополнительный брелок от сигнализации Шериф 925. Процес переделки я нашел в интернете на сайте окупанта драйв 2.ру: https://www. drive2. ru/b/1540700/
Но возникли вопросы:
- есть ли иммобилайзер в ключе на первом фото?
- нужно его переставлять ибо в противном случае машина от неиммобилированного ключа не заведется?
- что это за "ампулы", кнопка и другие штуковины на разобранном ключе? (на первом фото, красные кружочки)
- вырезать жало со старого ключа или сделать новое и вставить?
qca9CQrFgWw.jpg [ 196.54 Кіб | Переглянуто 4701 раз ]
DA8HRZYhlec.jpg [ 48.08 Кіб | Переглянуто 4793 разів ]
PCM31Ourzeg.jpg [ 27.36 Кіб | Переглянуто 4793 разів ]
BORA 1.6 AEH 2000 AКПП
Востаннє редагувалось 10 березня 2017, 12:44 користувачем Самолёт, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2017, 19:51
В правом кружочке чип иммобилайзера, слева похоже система подсветки
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 09 березня 2017, 20:31
Код мотора: AEE 1,6
возможно, надо попробовать заменить батарейку, может начнет что-то светить)
ПовідомленняДодано: 09 березня 2017, 20:49
я в це місце замість оригінальної батарейки поставив звичайну батарейку CR2032, а замість лампочки, яку фіг знайдеш, маленький світлодіод) В результаті світить чудово і вже майже три роки)
ПовідомленняДодано: 09 березня 2017, 23:44
да, справа чип иммо, слева пусто
а зачем тебе второй ключ?
да без чипа иммо второй ключ не заведет, надо дублировать или 'прятать' иммо
тогда будет два ключа без иммо :)
ПовідомленняДодано: 10 березня 2017, 00:07
Купить чип и привязать с помощью VAG COM.
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 10 березня 2017, 09:07
засада в том что когда я менял себе брелок на новый, я просто выкинул иммо, который можно было бы зашить
хотя с другой стороны нахоа второй ключ?
ПовідомленняДодано: 10 березня 2017, 12:26
Код мотора: AEE 1,6
Итак, для начала отвечу на свои вопросы, так как в широких просторах Интернета я не смог найти ответов полностью удовлетворяющих меня и это не давало мне покоя и сна, я, посреди ночи, пошёл делать тесты.
Итак,
Иммобилайзер есть в обеих ключах, выглядит как маленькая стеклянная ампула. Очень трудно достать, так как стекло и особо там усилия по выковыриванию не приложишь. Читал, что другие выпаивали, вырезали иммо.
Пробовал 2 раза завести машину запасным пластмасовым жалом ключа - не завелась. Прислонил ключ с иммо и завел пластмасовым жалом ключа - завелась, но мигал желтый значок ключа на панели.
Ампула это иммо, всё остальное - подсветка. Батарейка на 1,5 В и разбитая лампочка.
Узнаю у ключников какие вообще жала бывают, если по форме подходит мне в выкидной ключ, то резать эти рабочие ключи не буду.
Спасибо Jokias, он был прав на счёт подсветки. Батарейка там VARTA V 625 U, на сайтах стоит 1$. Но мультиметром она показывает 1,45 В, поэтому мне кажется она ещё рабочая. Буду искать лапмочку или светодиод, как подсказал Ленивый :wink:
Ещё раз повторюсь - мне нужен не второй ключ, а выкидной, чтобы вместо ключа и брелка сигнализации был просто выкидной ключ с зашитой внутрь сигнализацией.
2MLFt9GW1p8.jpg [ 160.79 Кіб | Переглянуто 4701 раз ]
Востаннє редагувалось 10 березня 2017, 12:45 користувачем Самолёт, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2017, 12:31
Выкидные ключи продаются с жалом под определенную машину. Если форма совпадает, то нужно отнести ключнику оригинал и выкидной с жалом заготовкой, нарезают за пару минут. Цена до сотни
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 10 березня 2017, 12:52
Код мотора: BFQ 1,6
1 купи ключи на али
2 если имо не смог вынять можно поставить блок обхода имо
ПовідомленняДодано: 10 березня 2017, 12:54
Код мотора: AEE 1,6
Выкидной ключ я купил без жала, только с механизмом для вставки другого жала, на тот момент я еще не представлял себе, что это добавит мне трудностей.
DA8HRZYhlec.jpg [ 66.47 Кіб | Переглянуто 4699 разів ]
ПовідомленняДодано: 10 березня 2017, 13:02
Вот тутможно найти ключ с нужным жалом. Или на OLX. Врадьли удастся встроить жало от обычного ключа
Кстати там и жала отдельно продаются. Только нужно смотреть подойдет ли
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 27 березня 2017, 18:40
Код мотора: AEE 1,6
Выкидной ключ готов: плата переставлена, кнопки перепаяны, жало куплено и выточено, чип иммобилайзера переставлен со старого ключа в новый. Но! К сожалению машина не определяет ключ и не заводится, а если и заводится, то мигает на приборной панели лампочка ключа иммобилайзера. На рисунке красным цветом указаны места расположения чипа в старом и в новом ключе. Что делать? Почему так? Расположение же одинаковое для распознавания.
IMG_2613.PNG [ 1.06 МіБ | Переглянуто 4635 разів ]
IMG_2611.JPG [ 273.94 Кіб | Переглянуто 4635 разів ]
IMG_2612.JPG [ 159.5 Кіб | Переглянуто 4635 разів ]
ПовідомленняДодано: 27 березня 2017, 19:10
Код мотора: CAVD 1,4
Все правильно установлено, возможно повредился сам чип при изъятии из старого корпуса.
Если не вклеивал в новый корпус, переставьте ради эксперимента в старый корпус и проверьте...
ПовідомленняДодано: 27 березня 2017, 21:18
зачем переставлять, чип иммо будет работать на расстоянии
приклей на скотч или положи рядом с личинкой, я точно не помню но сантиметров 30 должно ловить
если моргает иммо, значит не порядок со считыванием
