Сьогодні: 16 листопада 2026, 13:28
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 602 603 604 605 606 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2017, 12:09
Код мотора: CAYC 1.6
але я віддаю перевагу оригіналу лямбди, бо спокійніше і точно знаєш що підійде
ставив стобі оригінал недавно
Добренько, і що саме ставив?
Vag 021 906 265 A
BOSCH 0 258 003 439
ставив під свій мотор 021 906 265 N (vag), але їх бош робить тому можна сказати що одне на одне
просто не універсальний, а відразу з заводським роз'ємом
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2017, 14:54
З нами з: 29 липня 2013, 13:50
Дякую. На мій буде трохи дорожче оріджинал. :)
021 906 265 N — 1 450,00грн.
021 906 265 A — 5 183,00грн. (Лямбда-зонд
для а/м с регулируемым катализатором
Golf 3, 1.8 ADD. Mexica
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2017, 15:38
тоді, так, на твій майбах дорожче
тоді є варік від жигулятора ставити - пишуть і кажуть що працює не гірше оріджінал
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2017, 00:36
З нами з: 26 березня 2013, 23:19
Кто-нибудь знает,петли дверные передние одинаковые двух дверка,и четырёх дверка?
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2017, 23:41
Народ! Есть гена валео 90А
Мне его надо поставить не на vw. Разьем двухконтактный на нем D+ и W.
Я так понимаю W это на тахометр(не надо оно мне)
D+ на возбуждение
Как подключить правильно возбуждение?
Короче так:
На D+ после включения зажигания через лампочку в приборке идет(+) а на контакте в этот момент (-) лампочка горит.
При заводке и возбуждении генератора(через тот же D+) на обмотке возбуждения так же возникает положительный заряд (+).
Соответственно лампочка гаснет т.к. на ней с обеих сторон (+).
Все проверено теоритически и практически. Фух :roll:
my TDI
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2017, 18:42
З нами з: 09 липня 2015, 19:47
Код мотора: AKR 2,0
До якого піна ЕБУ треба підключатися для показання розхіду пального на 68-ми піновій системі?
Гольф 3, 1.6 AKS (AFT), 27 пін не підходить.
Це цитата.
«T28/26 – Подключается напрямую к ЭБУ, к контакту № 27 на фишке мозгов Т45 (фиолетовый провод).
Но встречаются и динозавры: на приборках первых выпусков (как и на Golf II) расход топлива считается не по импульсам с мозгов (тот же сигнал что и импульсы на форсунку), а через вакумник. Т.е. подключается к шлангу, что от вакумника к впускному коллектору и далее к приборной панели, на которой специально для этого дела есть небольшой штуцер. Своего рода экономайзер.
Сам я ничего подобного не встречал, утверждать не берусь, но ссылаясь на информацию с некоторых ресурсов посвященных VW, такое дело – имеет место быть.»
Ну як би мій мотор зовсім не "динозавр", бачив такі самі, які з заводу були з МФА і все там правильно показує. В мене проблема тільки з вибором піну в ЄБУ - 27 не працює, 9 (у дизелях він підходить) - у мене зайнятий. По схемам пін, що відповідає за розхід незнайшов.
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2017, 22:04
AKS 98 рік Т68-пінова проводка - розхід пін 19, пробуй. А 9 дійсно зайнятий, 27 не використовується.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2017, 11:42
Код мотора: AKR 2,0
Дякую, на днях спробую - відпишу.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2017, 15:38
Код мотора: AKR 2,0
Пін 19 був вже зайнятий, підключився до 10-го і вуаля - все працює!!! s3: s3:
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2017, 16:13
Вітаю!
P.S. передивився схему, на приборку дійсно йдуть з 10 11 та 19 ECU, чому я так категорично вирішив що саме 19 витрата хз :oops: :mrgreen: Мабуть тому шо витрата на приборці 100% пін 26...можливо помилка в схемі:
1.6_AKS.PNG [ 32.41 Кіб | Переглянуто 1490 разів ]
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2017, 19:47
Код мотора: AKR 2,0
Найшов вірний пін з цієї таблиці і проаналізувавши "пусті місця" в фішці ЕБУ втикнув на 10-тий.
Без імені.jpg [ 34.08 Кіб | Переглянуто 1471 раз ]
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2017, 22:51
З нами з: 26 вересня 2012, 10:40
Код мотора: AAA 2,8
привіт, прошу поради. просів зад, добавився гбо балон замість запаски, г3 (1Н5) які пружини порадите? дякую.
ПовідомленняДодано: 01 березня 2017, 11:15
просів рівно, чи трохи на ліву сторону?
ПовідомленняДодано: 02 березня 2017, 16:15
Подскажите по дворникам.
Есть такая проблемка, очень много не собирает водительский дворник возле стойки, из-за чего плохой обзор. Снизу сантиметров 5 и до верха стойки около 10ти
Но самое странное, что при этом дворники стоят визуально выше чем у других. В выключенном состоянии
Может кто нибудь сфотографировать дворники, что-бы рассмотреть поводки?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 02 березня 2017, 17:08
дворники мажут?
