Сьогодні: 17 листопада 2026, 01:27
 Тема повідомлення: дергается passat b3
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2017, 16:59
З нами з: 20 лютого 2017, 16:55
ребят помогите. у меня passat b3 1993г. началась какая то дичь. при разгоне машина начинает дергаться и пропадают обороты. на перекрестке вооще могу заглохнуть. в чем может быть проблема? автовладельцем стал относительно недавно так что в машинах особо не шарю( кто сталкивался и знает как исправить ответьте пожалуйста,
 Тема повідомлення: Re: дергается passat b3
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2017, 17:16
От бензонасоса, до датчика Холла. Тут вообще-то Гольф. Да и тип мотора не мешало бы указать.
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2017, 17:21
у меня газ-бензин 1.6
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2017, 19:29
Если у Вас карбюратор EZ. то это точно не по адресу, на Гольф 3 такие не ставили (могу ошибаться). Определитесь с типом мотора и тогда, может быть.......
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2017, 20:34
На пассаты кроме карба 2Е2 ставился 1.6, 1F мотор, моноинжекторный (моноджетроник). В любом случае с такими дигателями в раздел к Гольф-2.
На Пассат Б-3 с 92 года выпуска ставились двигателя той же линейки что на Г-3. С другой стороны 1.6 уже не ставились. Вероятно у вас колхоз и возможно глубокий. Фотографируйте моторный отсек, будет видно, что у вас.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2017, 00:40
З нами з: 07 вересня 2009, 16:21
Мотор 1F - ничем не отличается от известных RP,AAM,ABS,ADZ.Те же проблемы-года,искать причину от бензонасоса до потенциометра дроссельной заслонки,а вообще уважаемый топикстартер в нете полно инфы про глюки моновпрыска VW,но каждый побеждает их сугубо индивидуально.
з.ы. поставь газ и забудь о проблемах.
VW Passat B3 89г. 1F потом АВS потом RP - был.
VW Golf 3 94г. 2E 4-х ст. АКПП ( CFH ) переделано на AUG (5 ст. МКПП).
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2017, 07:48
Код мотора: EX 1,8
У него и так газ.
Попробуй поменять катушку.Нет фольцовской - возьми на денек у кого-то из знакомых ВАЗовскую.От восьмерки или девятки вполне сойдет.Покатай денек и посмотри.
Собираю плюсы в карму.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2017, 08:53
Код мотора: ADD 1,8
Если бенз работает не адекватно то газ не поможет, даже второе поколение.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2017, 08:54
Код мотора: ADD 1,8
А вообще сначала нужна нормальная диагностика с ноута..... На абум можно много чего поменять.
