Сьогодні: 23 листопада 2026, 03:00
Створити нову тему  Відповісти  [ 156 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 7 8 9 10 11 Далі
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2017, 18:00
Ну во и все - покупай новый поршень, кольца, голову можно не трогать.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2017, 18:36
Пара клапанов на 2-м цилиндре всета-ки под замену, ну и сальники клапанов тоже. Седла нормальные не разбитые. Не фоткал, так как все равно на фотках не разберешь. Но есть предположения что голова уже снималась, так как на клапанах есть царапины от установки, но это только предположения - разсухарят все клапана будет виднее.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2017, 19:03
...на клапанах есть царапины от установки...
Это как?
На этих моторах лопнувшие перемычки редкость, вот на битурбо 1,4 было раньше в порядке вещей.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2017, 19:39
По-позже обещают скинуть фотки царапин, я чето не подумал сам сфоткать. Я так понимаю при рассухаривании остались на стержне клапана царапины по кругу. Но это пока как версия. Скину фотки, скажете от чего такое может быть.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2017, 17:54
Вот такиe царапины, сори с телефона фоткал как мог.
P70218-144147.jpg [ 931.63 Кіб | Переглянуто 3518 разів ]
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2017, 23:58
Може подряпини заполірувати можна. Треба б спецам показати.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2017, 00:26
А смысл? Они там ни на что не влияют.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2017, 01:52
Больше интересует история их возникновения. Потому что по идее двигатель не вскрывался, ТО всегда у ОД. При покупке авто проверялось по базе, все подтвердилось что и было в сервисной книге. Но царапины не очень то похожи на заводские. Отсюда наверное и ноги растут с проблемами на 50 тысячах и ремент на 72-х.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2017, 08:51
Вказують на те до хвост по колгоспному иемонтував ГБЦ. НЕПРАВИЛЬНО зібрав і були пошкоджені стержні і самі маслознімальні ковпачки, можливо і не на якісних деталях в даному разі маслохнімалтні ковпачки. Як результат масло попадали з ГБЦ в камеру згорання,особливо після того як авто постоїть. Попавщєши в камеру згорання вони створювало нагар і відповідно піднімали температуру гоніння суміші. Як результат від температури гоніння тріснула перегородка кілецьна поршні.
Все просто.
Про те що масло попадає зверху я тобі писав рік назад в цій темі.
Але ти слухав експертів які замість аргументів використовують хамство.
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 3&start=45
Чип тюнинг, Overload
o984601088
 Тема повідомлення: Re: Турбина хелп!!
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2017, 09:12
По-перше я слухав всіх і нікому не давав переваги, просто попросив не срати в цій гілці. А по друге це ж твої слова?
Если это все что беспокоит и нет желния тратить деньги , надо провести диагностику поршневой и ГБЦ, если все в порядке и нет признаков износа в ГБЦ и поршневой , помыть турбину на мойке и не смотреть на выхлопную утром
Діагностику зробили, компресію заміряли, все було ок. Знімати голову на той час і стан мотора....я вже писав, що навіть зараз, знаючи що "це" станеться, я б цього не робив. Погано що одноклубник, в якого купувався авто нічого про проблему не розказав...
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2017, 09:43
Те що "не робив" знаючи що станеться то було зрозуміло. Я не маю претензій в мене достатньо роботи по двигунклієнтів на пів року наперед, просто акцентую на даному випадку, щоб другі не попали на затратний ремонт в такий складний час. Тому що в даному випадку ми маємо ось такий результат.
Як результат двигун потребує капремонт.
А тоді всього заміни ковпачків і деяких профілактичних робіт на професійному обладнані з пошкодженими деталями.
До речі, якщо знову просто все поміняють навіть на нове та оригінальне проблема не зникне. Якщо бути точним, то вона з'явиться знову. Ще раз повторюю, ці двигуни відрізняються від попередніх, і в плані технології ремонту.
До речі, я також проти сразу, рахую що це прийшло від кацапських форумів, тільки там і технічних темах виникають срачі, якщо порівнювати їх з англомовними. Але в англомовних адміністрація дуже швидко їх припиняє. В кацапських навпаки, підтримує так як це наповнює форум і являється більша кількість повідомлень. В результаті форум перетворюється на ресурс в якому одні срачі і немає технічної інформації.
Вибачаюсь за офф топ. Тобі наразі не до цього.
o984601088
Востаннє редагувалось 19 лютого 2017, 09:55 користувачем Igorb, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2017, 09:54
Що запропонуєш, щоб проблeма нe повторювалась?якщо звісно цe нe воєнна тайна.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2017, 22:53
Странная ситуация...прeдыдущий владелец уверяет что во время владенияавто мотор не вскрывали - откуда царапины на клапанах?
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2017, 00:23
Ні ,тайни немає.
Звернутися до спеціалістів. Вони все зрозуміють на місці.
o984601088
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2017, 09:20
Что же тут странного? Не стоит боготворить заводской конвейер, косяки могут быть на каждом этапе.
Кстати, была партия 1,4 (с одной турбиной), на которой в случае повышенного расхода масла завод рекомендовал замену ГБЦ в сборе.
