Сьогодні: 06 листопада 2026, 04:59
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2017, 11:52
Поделюсь информацией про направляющие салазок сидений Golf2
Детали 18 и 19 на схеме
CImage.ashx.png [ 66.98 Кіб | Переглянуто 6570 разів ]
Оригинальные номера:
наружная - 171 881 213 B2VK
внутренняя - 191 881 213 909
Заменители:
1. Dello
наружная - ?
внутренняя - 308810213191
Цена вкусная.
НО, не тратьте деньги и время на их покупку и установку даже с феном (с прогреванием). Качество пластмасы ужасное - они треснут либо при установке на салазки, либо уже при установке сидений на машину. Причина - пластмаса абсолютно неэластичная. Плюс выступы под посадочные места не совсем совпадают.
2. Viko
наружная - 80876
внутренняя - 80877
Цена - 242 грв за комплект на два сидения (exist)
Качество практически как оригинал. Легко защелкиваются на салазки и не слетают и не трескают при установке сидений.
Еще три немаловажных момента.
1. Проверяйте ровность направляющих планок на самом кузове перед установкой на сидения. Мне одну пришлось слегка подровнять молотком.
2. Не смазывайте направляющие планки на кузове литолом и схожими смазками. Вы сделаете только хуже. Сидение должно легко ездить по направляющим без смазки.
Достаточно перед установкой сидений попшикать направляющие на кузове ВДшкой.
3. Устанавливайте направляющие на сидения правильно (верх/низ, внутренняя/наружная).
Фото с правильной установкой:
Наружная
IMG_20170216_161049.jpg [ 57.11 Кіб | Переглянуто 6571 раз ]
Внутренняя
IMG_20170216_161116.jpg [ 57.35 Кіб | Переглянуто 6571 раз ]
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2017, 13:25
Поставил Recaro вместо Vag sport, половину этих накладок переставил с VAG sport. в итоге сидения нихрена не ездят, очень туго.
Думал смазать. Но если нельзя, тогда что делать? Неужели полностью на сухую должно работать? Может чем нибудь направляющие зачистить?
Кстати это так же относится и к г3, эти накладки одинаковые
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2017, 13:46
да, должны работать полностью на сухую. надо проверить ровность салазок на сидениях и на кузове. на кузове возможно надо зачистить крупной наждачкой, я у себя зачистил перед установкой и попшикал WD
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2017, 14:40
Думаю вместо WD можно попробовать силиконовый спрей
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 27 березня 2017, 13:27
Вчера почистил направляющие от смазки и разного говна, пластиковые накладки оставил старые оригинальные, стало гораздо лучше, но не идеально. Накладки уже прилично изношены. Думаю новые дадут еще больше эфекта. Смазывал WD 40. Жидкий силикон где-то потерялся
mk3 GT 1.8 ADZ
