Сьогодні: 16 листопада 2026, 12:50
 Тема повідомлення: Замена ступичного подшипника
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2017, 21:06
З нами з: 10 грудня 2009, 00:53
Год выпуска:: 1982
Код мотора: JK 1,6
Уважаемые гольфоводы! Ответьте сегодня, завтра с утра меняю передний ступичный подшипник. Имеет ли значение с какой стороны вприсовывать подшипник в ступицу, с внутренней стороны или снаружи? Гольф-1, 1982 г.в. Спасибо!
Гольф-1 1982 1,6д 3-др 5кпп - 4S
+7девять7восемь7шесть1пятьнадцать2дцать
уже 195-50-15, зимой R14 только шипы(задние дисковые Г-4)
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2017, 21:43
С той с которой удобней упереть на прессе ступицу,там разницы нет,проточено насквозь.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2017, 22:16
З нами з: 19 березня 2013, 15:28
Год выпуска:: 1977
Как уже написали выше разницы нет.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2017, 22:21
Год выпуска:: 1982
Код мотора: JK 1,6
Благодарю, я так и думал. Но чето очень туго идет, боюсь новый подшипник испаганить :roll:
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2017, 22:37
Код мотора: ADD 1,8
А он и не должен легко идти. Главное что бы не стал на перекос. И перед установкой почистить выточку под стопорные кольца.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2017, 22:53
Год выпуска:: 1982
Код мотора: JK 1,6
Да, конечно. А вообще, кто как впресовывал? Гидравликой или ручным инструментом надежнее?
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2017, 08:56
Код мотора: ADD 1,8
Если есть гидравлика то лучше гидравликой. Но не забываем что при выходе он тоже может стать на перекос. Я за не имением гидравлики выбиваю акуратно молотком а пресую так же акуратно в тисках. самое главное ступичку назад акуратно запресовать что бы не испортить подшибник. Про то что затягивать как можно больше в подвешином состоянии напоминать?
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2017, 21:24
Год выпуска:: 1982
Код мотора: JK 1,6
Благодарю всех, уже установлено. Самолично выпрессовал наружу с помощью девяточного съемника. Часть внутренней обоймы со ступицы сбил с помощью зубила аккуратно ударяя с боков(есть две "выточки"). Запрессовывал также с наружной стороны, причем приятно был удивлен что на подшипнике с одной стороны есть типа фаски, вот с нее и начал. Разумеется максимально затягивал навесу, а окончательно на земле через колесо.
Попутно был заменен ШРУС, с которого все и началось после его развала при развороте прямо во дворе. При чем подбор был в магазине как всегда с руганью. Говорю дайте на Г-1, продавцы предлагают с посадочным диаметром 53мм, который идет на Г-2. После долгих мучений был найден в закромах LPR KVW080 посадочный 51мм. Спрос з\ч на первого очень маленький и многие продавцы сами не владеют информацией. А с Экзиста привезли Profit 2710-1021 Шрус внешний на правую сторону. Как ставил, отдельная история.
Всем добра, ни жезла, ни гвоздя!
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2017, 21:42
на г1 с 2108 подходят подшипники один в один ,фирму только надо подобрать и все.
А шрус на токарном нужно чуток подправить с г2 тоже элементарно.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2017, 22:32
Год выпуска:: 1982
Код мотора: JK 1,6
нет, подшипник VAG понимаю можно поставить на ваз, но только не наоборот. Чисто теоретически на 1,1 но только не на дизель. Нагрузка другая. Это мое мнение.
А по шрусу, ну зачем искать токаря, наживать головняк, если есть в продаже исключительно для Г-1. Просто не все знают, что есть отличия. :shock:
