Сьогодні: 16 листопада 2026, 14:05
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 600 601 602 603 604 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2017, 22:43
Блин дайте номера своих оригинальных ковриков че понтуетьсь? :D
my TDI
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2017, 23:01
З нами з: 22 січня 2012, 19:04
Код мотора: ADD 1,8
Народ!
Есть у кого номерок оригинальных резиновых ковриков? :)
IMG_20150530_171653.jpg [ 1.08 МіБ | Переглянуто 1531 раз ]
IMG_20150530_171709.jpg [ 1.14 МіБ | Переглянуто 1532 разів ]
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 26&t=84871
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2017, 12:47
З нами з: 12 квітня 2012, 14:24
Год выпуска:: 1983
Что-то не видел отверстий в своих оригинальных
fdf99979f910a562a2f0285951ad8639.jpg [ 116.05 Кіб | Переглянуто 1502 разів ]
21f9e19e35089adf6bdf7739fff9f847.jpg [ 104.95 Кіб | Переглянуто 1502 разів ]
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2017, 12:49
Год выпуска:: 1983
Интересней было бы увидеть номера НЕ резиновых ковриков! Такие, как шли на юбилейках или колор концептах.
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2017, 22:51
Народ!
Спасибо теса! s6:
my TDI
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2017, 22:24
Щоб підняти задні двері багажника пералельно даху потрібно знімати потолок повністю?
Я тими болтами зможу підняти двері?
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2017, 12:32
Код мотора: ADD 1,8
Вы сейчас говорите о регулеровке ляды? Для того что бы открутить или послабить крепеж ляды который находится под потолком снимать потолок не нужно. Но нужно быть очень акуратным бо можна поламать его. Но задню планку задние боковушки и задние ручки потолка все равно нужно будет снимать, а там уже и полностью снять не долго.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2017, 13:21
З нами з: 22 квітня 2009, 18:25
Код мотора: ABS 1,8
Появилась новая проблема, когда двигатель хорошо прогрелся уже, стрелка показывает 90 градусов, то заметны провалы в оборотах, и часто при нажатии на газ не сразу реагирует, а с задержкой около пол секунды, или вообще наоборот падают обороты. При трогании с места высока вероятность заглохнуть при таких симптомах, а в движении при переходе на нейтралку обороты могут довольно резко упасть ниже 600-700, но потом выравнятся. Но в момент, когда на приборке температура после этого становится меньше 90 (видимо когда включается вентилятор), то становится более менее нормально. Что это может быть? Лямбда?
Golf III 1.6 "White"
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2017, 15:25
Я не знаю як ще її називають, але по опису зрозуміло що ляди (дверка багажника) або 5-та дверка.
Тай зі знятим потолком краще регулювати ніж трошки приопущеним.
Дякую.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2017, 22:02
З нами з: 12 липня 2013, 21:38
Подскажите, можно ли установить диски на 14 вместо 15 5/100 на VentoGT? Если можно, подскажите размер.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2017, 22:23
Если нужны диски на 14 то ставьте диски размером 14, соответственно тоже 5/100
Или что конкретно интересует? Ширина, вылет?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2017, 22:31
Вылет и ширина. Тормоза 280 перед и 260 зад - эти параметры влияют?
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2017, 22:33
Да, забудьте про 14, насколько я знаю не налазят
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2017, 22:38
Jokias
Спасибо. Не буду фигнёй страдать.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2017, 11:31
Автомобиль: Passat
да, на 280 - никак не натянуть 14"
даже, вроде не все 15" могут подойти (по изгибу спиц)
ПС а что за 260 зад?
от кого?
может 256 от октахи РС?
они, по-умолчанию, тоже в 15" не сильно то и лезут...
З повагою, Володимир.
