Сьогодні: 06 листопада 2026, 15:21
Створити нову тему  Відповісти  [ 619 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 15 16 17 18 19 … 42 Далі
 Тема повідомлення: Re: Моє авто..
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2017, 17:30
По красоте всё . Круто)
Тарас, вопрос такой: ремкомплекты суппортов какой конторы брал? И еще интересно кому предпочтение отдашь по тормозным шлангам, тросам ручника? Ведь наверняка новое все будет. А то я к весне ревизию надумал, не могу определиться что брать
golf 2 1.9TDI
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2017, 17:54
Adriauto троса лежать куплені, ремкомплекти використовував Bosch, Frenkit, TRW, NK, та Autofren.. Шланги мабуть Бош візьму..
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2017, 18:05
Дякую
golf 2 1.9TDI
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2017, 00:23
этот колдун регулятор ещё настроить нужно потом. Манометром по давлению в тормозном контуре.
А машини в яких з заводу "колдун" не ставився - всі з ABS?
В г2 да. В г3 не все(там два типа абс ставили)
Но в г2 можно поставить абс с г3/b4. где регулировка усилия электронная и точная. Всё становиться штатно без колхоза.
Ну от же верхня схема без "колдуна" та ABS, в мене так гальмівні трубки і прокладені:
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=5F70014D
P.S. Додивився..Це тільки для задніх барабанів, я так зрзумів?
да для барабанов 180
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2017, 20:15
Нашел таки заглушку..)
DSCF6740 (Large).JPG [ 196.81 Кіб | Переглянуто 2439 разів ]
DSCF6739 (Large).JPG [ 195.63 Кіб | Переглянуто 2439 разів ]
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2017, 17:04
Приділив сьогодні трохи уваги кузову..:
DSCF6743 (Large).JPG [ 236.58 Кіб | Переглянуто 2408 разів ]
DSCF6753 (Large).JPG [ 322.51 Кіб | Переглянуто 2408 разів ]
DSCF6747 (Large).JPG [ 464.9 Кіб | Переглянуто 2408 разів ]
DSCF6750 (Large).JPG [ 270.27 Кіб | Переглянуто 2408 разів ]
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2017, 19:26
Перебрав насос гідропідсилювача..
DSCF6757 (Large).JPG [ 295.27 Кіб | Переглянуто 2350 разів ]
DSCF6758 (Large).JPG [ 294.94 Кіб | Переглянуто 2350 разів ]
DSCF6759 (Large).JPG [ 352.26 Кіб | Переглянуто 2350 разів ]
DSCF6760 (Large).JPG [ 275.5 Кіб | Переглянуто 2350 разів ]
DSCF6761 (Large).JPG [ 181.96 Кіб | Переглянуто 2350 разів ]
DSCF6762 (Large).JPG [ 258.99 Кіб | Переглянуто 2350 разів ]
DSCF6763 (Large).JPG [ 230.94 Кіб | Переглянуто 2350 разів ]
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2017, 20:17
Насос после переборки немного туговато крутится руками на сухую?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2017, 20:55
Ну, разве что немножко - я атээфкой при сборке смачивал все..
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2017, 22:02
Особисто приділяєш увагу? Не знав, що ти "майстер Фока - на всі руки дока". Думав, що тільки електрикою займаєшся.
Обладнання, що кузов машини тримає сподобалось. Сам виготовив, чи придбав де?
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2017, 22:42
Поки сам не зробиш - ніхто не зробить..) Роблю чорнову роботу по кузову - розчищаю, грунтую, герметиком мажу..Не варю та не рихтую - спеціаліст робить.. Ті штуки на яких кузов обертається взяв у товариша - вони під жигулі "заточені", зробив перехідні кронштейни під кузов гольфика.. Дуже зручна штука - перевертаєш, як хочеш і працюєш..
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2017, 13:03
Можеш зробити декілька фото, щоб зрозуміти як вона збудована, як крутити? Тільки голий кузов можна на ній крутити, чи цілком машину, знявши бампери? Наприклад треба обробити днище, зручніше повернути, ніж на ямі, коли на голову капає.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2017, 22:54
DSCF6765 (Large).JPG [ 374.11 Кіб | Переглянуто 2240 разів ]
DSCF6766 (Large).JPG [ 283.54 Кіб | Переглянуто 2240 разів ]
DSCF6767 (Large).JPG [ 311.66 Кіб | Переглянуто 2240 разів ]
DSCF6768 (Large).JPG [ 408.41 Кіб | Переглянуто 2240 разів ]
DSCF6769 (Large).JPG [ 467.97 Кіб | Переглянуто 2240 разів ]
Цього не знаю, мабуть залежить від стану кузова.. Жигулі правда підіймають не розбираючи..
ПовідомленняДодано: 16 березня 2017, 21:35
Отдал кузов сегодня на малярку.. Вчера чего то упало лобовое стекло и разбилось о подрамник.. Заказал новое, такое же, как и было, Pilkington зеленое с синей полосой - сегодня привезли..
DSCF2001.JPG [ 162.33 Кіб | Переглянуто 2100 разів ]
Востаннє редагувалось 17 березня 2017, 12:13 користувачем taraskints, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 16 березня 2017, 21:55
Неприятный случай. Чье то головотяпство, иначе полтергейст.
