Сьогодні: 22 вересня 2026, 16:01
Створити нову тему  Відповісти  [ 310 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 19 10 11 12 1321 Далі
ПовідомленняДодано: 29 березня 2016, 16:24
З нами з: 12 березня 2009, 16:50
Групповое усовершенствование автомобилей Volkswagen Touareg от Sedox Performance.
Приехали к нам одновременно 3 автомобиля Volkswagen Touareg NF. Далее о их доработках подробнее.
В первом автомобиле сделали:
- обновление ПО двигателя и коробки передач на самое актуальное.
Во- втором автомобиле было выполнено:
- привели в порядок все кодировки
- убрали все ошибки после предыдущих мастеров
- обновили ПО коробки передач, и провели её адаптацию
- обновили ПО головного навигационного устройства RNS 810 и установили самые актуальные карты навигации
- сделали чип Stage 2 от Sedox Performance, в результате которого мощность выросла на 60 л.с. и 95 н.м. и составила 305 л.с. и 645 н.м.
На третьем:
- адаптировали коробку передач
- разблокировали догреватель Webasto
Детальнее о чип тюнинге и возможных характеристиках Вашего авто можете посмотреть у нас на сайте http://sedox-performance.com.ua
А также ознакомится с возможными настройками Вашего автомобиля http://forcars.pro/
IMG_5658.JPG [ 206.24 Кіб | Переглянуто 1324 разів ]
IMG_5657.JPG [ 175.5 Кіб | Переглянуто 1324 разів ]
IMG_5655.JPG [ 225.33 Кіб | Переглянуто 1324 разів ]
IMG_5651.JPG [ 216.59 Кіб | Переглянуто 1324 разів ]
Зображення http://forcars.pro - оригинальное дополнительное оборудование, чип-тюнинг, штатные навигационные системы для VAG Group
Тел 067 772 22 22 или 097 412 22 22
ПовідомленняДодано: 29 березня 2016, 17:04
Чип тюнинг, отключение сажевого фильтра и EGR Volkswagen Passat B6 от Sedox Performance.
Автомобиль Volkswagen Passat B6 с установленным 2.0 TDI мотором мощностью 140 л.с и 320 н.м. После чип тюнинга Stage 1 от Sedox Performance мощность автомобиля выросла на 42 л.с. и 88 н.м. и составляет 182 л.с. и 408 н.м. Так же был отключен сажевый фильтр и EGR.
Sedox-Performance-Volkswagen_-_Passat_B6_-_2.0_TDI_140hp_(103kW)_320Nm.jpeg [ 116.05 Кіб | Переглянуто 1323 разів ]
IMG_5650.JPG [ 242.97 Кіб | Переглянуто 1323 разів ]
IMG_5649.JPG [ 199.53 Кіб | Переглянуто 1323 разів ]
ПовідомленняДодано: 30 березня 2016, 13:34
Отключение start@stop
Всем привет. Наконец то побеждена данная "опция". Владельцы машин с пресловутой системой start&stop в большинстве своем на нее ругаются. Найдено решение, которое без ошибок и всякого рода колхозинга позволяет вырубать данную систему на всех автомобилях концерна VAG.
7c18bcas-480.jpg [ 20.98 Кіб | Переглянуто 1310 разів ]
ПовідомленняДодано: 30 березня 2016, 15:00
Замена салона Volkswagen Passat B7.
Приехал к нам автомобиль Volkswagen Passat B7 на установку салона версии комфортлайн. Салон был куплен владельцем автомобиля, нами только инсталлирован.Помимо банального переброса сидушек с подключением електро привода была реализована функция откидывания спинок задних сидений с багажника. Так-же на автомобиле был установлен bluetooth, изменили прошивку рулевой рейки и обновили карты навигации RNS 510 на самые актуальные.
volkswagen-passat-b7-20-tdi-comfortline-140617422.jpg [ 44.65 Кіб | Переглянуто 1305 разів ]
IMG_5568.JPG [ 806.17 Кіб | Переглянуто 1305 разів ]
ПовідомленняДодано: 30 березня 2016, 15:04
Доработка охранной системы.
В связи с увеличившимися угонами автомобилей, наша компания начала производить установку секретных кнопок, для большей защиты Вашего автомобиля. Данная операция была выполнена на автомобиле Volkswagen Passat CC. Обращаем Ваше внимание на то, что секретные кнопки ( или комбинация кнопок) является уникальной и не повторяется на двух или более машинах.
IMG_5663.JPG [ 188.66 Кіб | Переглянуто 1305 разів ]
ПовідомленняДодано: 30 березня 2016, 15:10
Отключение ошибок Skoda Octavia A5.
Обратился к нам владелец автомобиля Skoda Octavia A5 с ошибкой подушки безопасности, которую убрали. Теперь не будет отвлекать от дороги постоянно светящаяся пиктограмка подушек безопасности.
IMG_5671.JPG [ 197 Кіб | Переглянуто 1304 разів ]
ПовідомленняДодано: 31 березня 2016, 11:38
Update ЭБУ или новая машина программно
Практически все владельцы авто концерна VAG, сталкиваются с проблемой активации некоторых функций, и инструкцию найти можно, и пошагово все расписано, но не работает.
Одной из таких функций, например, является полного отключения ESC, эта функция доступна для авто выпущенных после июня 2011 года.
Но есть нюансы. После выпуска нового блока, VAG, с целью экономии, может железо оставить нетронутым. (на машине 2010г.в. с версией блока например AS, железо полностью идентично аналогичному блоку с машины 2012г.в.) Это значит, что большинство блоков доступны для программного апдейта с повышением стабильности работы данного блока и возможностью добавления новых функций: противооткатная система, полное отключение ESC, датчик давления в шинах второго поколения и тд.
Также возможен даунгрейд прошивки: например, Вы хотите сделать комфортное мигание поворотников не 3 стандартных раза, а 5. Для этого можно понизить версию блока с поддержкой данной функции.
На данный момент обновлению поддались
44 блок-рулевая рейка
09 блок-блок комфорта
08 блок-блок климатической установки
02 блок-DSG
03 блок-MK60EC1 тормоза
17 блок-приборная панель
П.С. Остальные блоки тоже поддаются апдейту.
1a98bcas-480.jpg [ 51.24 Кіб | Переглянуто 1294 разів ]
ПовідомленняДодано: 31 березня 2016, 17:59
Доработка аудио системы Skoda Octavia A5.
Автомобиль Skoda Octavia A5, приехал на доработку штатной аудио системы. С завода динамики установлены только в передних дверях. В задние двери нами были добавлены оригинальные динамики с пищалками, теперь даже штатная аудио система звучит очень сочно и качественно.
IMG_5688.JPG [ 238.4 Кіб | Переглянуто 1284 разів ]
IMG_5687.JPG [ 192.63 Кіб | Переглянуто 1284 разів ]
IMG_5686.JPG [ 176.26 Кіб | Переглянуто 1284 разів ]
IMG_5680.JPG [ 121.83 Кіб | Переглянуто 1284 разів ]
IMG_5675.JPG [ 134.57 Кіб | Переглянуто 1284 разів ]
skoda_octavia_2.jpg [ 51.98 Кіб | Переглянуто 1284 разів ]
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2016, 12:05
Спортивное рулевое управление на Passat и Tiguan!
На стоящей машине руль более легкий, а это удобство при парковке
. Более прогрессивные характеристики руля на больших скоростях — руль на скорости становится тяжелее.
Меньше реакция на колейность, быстрый возврат в ноль,
автомобиль стабильней себя ведет на больших скоростях.
По времени занимает 15 минут, рулиться машина будет совсем по другому!
1a98bcas-480.jpg [ 48.38 Кіб | Переглянуто 1280 разів ]
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2016, 13:34
Обновление навигационных карт Volkswagen Touareg.
Автомобиль Volkswagen Touareg NF с установленным головным навигационным устройством RNS 850. Были обновлены карты навигации на самые актуальные и выполнили ремонт вышедшей из строя GPS антенны.
IMG_5674.JPG [ 755.5 Кіб | Переглянуто 1279 разів ]
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2016, 13:42
Комплексная адаптация Volkswagen Touareg.
Автомобиль Volkswagen Touareg с мотором 3.0 TDI. На автомобиле выполнили:
-обновление ПО коробки
-адаптация коробки, сцепления
-адаптация педали акселератора.
IMG_5692.JPG [ 191.09 Кіб | Переглянуто 1278 разів ]
ПовідомленняДодано: 13 січня 2017, 18:43
Сегодня к нам приехал владелец Volkswagen Tiguan. Нами было произведено включение функции “стробоскоп”, включили “аварийку” при резком торможении. Клиент самостоятельно заменил магнитолу, а мы прописали ее в системе и удалили ошибки.
www.forcars.pro
info@forcars.pro
+38 067 772 2222
66.jpg [ 173.48 Кіб | Переглянуто 974 разів ]
Востаннє редагувалось 14 січня 2017, 11:48 користувачем Timur, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2017, 19:04
Во время эксплуатации автомобиля с коробкой передач DSG, со временем могут появится рывки и толчки во время переключения передач. Для того что бы убрать если они уже появились и избежать таких проблем в дальнейшем, на сервисе Forcars.pro возможно выполнить адаптацию (калибровку) DSG. Именно эту процедуру мы сделали в Seat Leon. Рекомендуем делать адаптацию DSG каждое ТО.
www.forcars.pro
info@forcars.pro
+38 067 772 2222
111.jpg [ 137.6 Кіб | Переглянуто 973 разів ]
ПовідомленняДодано: 13 січня 2017, 22:58
З нами з: 17 липня 2007, 14:23
Да, спасибо, все прошло отлично. :D
Der Tiguan, 2.0TSI, DSG7, T@F, Reflexsilber Metallic
Der Golf V, 1.6, Black Magic Perleffekt - продан
ПовідомленняДодано: 14 січня 2017, 14:06
Сегодня к нам приехал владелец Volkswagen Tiguan. Мы установили камеру заднего вида с прорисовкой траектории, поставили bluetooth, обновили ПО двигателя и адаптировали дроссельную заслонку. Также была произведена адаптация(калибровка) коробки DSG, настройка ABS: Активация и модификация настройки XDS – это система электронной блокировки межколесного дифференциала. Основное предназначение функции XDS – это улучшение динамики при прохождении поворотов.
После активации данной функции вы получите:
• Помощь при повороте, а именно добавится разворачивающий момент в сторону поворота;
• Значительно снизится недостаточная поворачиваемость на высоких скоростях;
• Соответственно будет более высокая скорость на выходе из поворота;
• «Улучшится тяга»;
• Повысится точность рулевого управления.
Изменили настройки рулевого управления, перенастроили рулевое управление под спортивный режим.
Рулевое управление стало более "резким" и "точным", особо явно проявляется при динамичном вождении. С увеличением скорости - руль сильнее "наливается тяжестью", зависимость усилия от скорости - линейная. Рекомендуется для активных и динамичных водителей, а также настроили TSC (Компенсация крутящего момента) Volkswagen Tiguan оснащен передней подвеской Макферсон. Конструктивная особенность данной подвески в том, что правый шрус длиннее, чем левый и при разгоне «в пол», автомобиль постоянно тянет вправо.
После небольшой настройки мы это исправили.
http://www.forcars.pro
info@forcars.pro
+38 067 772 2222
15.jpg [ 88.96 Кіб | Переглянуто 958 разів ]
14.jpg [ 117.14 Кіб | Переглянуто 958 разів ]
13.jpg [ 105.96 Кіб | Переглянуто 958 разів ]
12.jpg [ 92.33 Кіб | Переглянуто 958 разів ]
11.jpg [ 176.37 Кіб | Переглянуто 958 разів ]
