Сьогодні: 18 листопада 2026, 07:33
Створити нову тему  Відповісти  [ 96 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 Далі
 Тема повідомлення: Re: '88 Mk2 GTi TDi AFN Simply White
ПовідомленняДодано: 08 травня 2016, 17:31
З нами з: 19 серпня 2010, 13:46
Как процесс, собрал сцепу?
Да, на следующий день выехал))
сколько уже проехал?все норм?
Проехал немного, примерно 3000 км, но почти все в активном режиме. Все отлично!
ПовідомленняДодано: 08 травня 2016, 17:34
Вчера на драге пугал всех дизелем, например :D
image.jpg [ 235.67 Кіб | Переглянуто 2488 разів ]
ПовідомленняДодано: 10 травня 2016, 11:38
З нами з: 26 вересня 2012, 08:49
Код мотора: 3G 1,8
На уровне какой стоковой тачки едет?
ПовідомленняДодано: 17 травня 2016, 19:12
Е36 2.0 купе объезжает, ходом и 2.5 объеду
ПовідомленняДодано: 05 січня 2017, 23:04
Опять заклинило геометрию турбины...
Лето проездил все было отлично, вчера услышал звук чу-чу, при переключении.
Последний месяц ездил только по городу на малые расстояния, не раскручивая мотор выше 2500-3000, так как скользко. Может ли это быть причиной? Или некорректно работает топливная система? При езде двигатель не дымит.
ПовідомленняДодано: 05 січня 2017, 23:05
По логам можно как-то установить причину коксования?
ПовідомленняДодано: 05 січня 2017, 23:10
вот это главная проблема 2500-3000, такая беда и у меня.В аварийку кидать должно после 3000.
ПовідомленняДодано: 06 січня 2017, 00:14
Снег растаял и раскрутил до 3000 :)
ПовідомленняДодано: 11 січня 2017, 08:43
Лазил в измеряемых и обратил внимание на 13 группу, от чего такой разброс по цилиндрам?
IMG_0063.JPG [ 1012.8 Кіб | Переглянуто 2197 разів ]
IMG_0060.JPG [ 1.13 МіБ | Переглянуто 2197 разів ]
ПовідомленняДодано: 11 січня 2017, 10:41
З нами з: 07 березня 2012, 23:45
У вас подмерзло топливо! У самого такая фигня была 2 дня назад.
Посмотрите топливопровод на предмет подсоса воздуха.
Слава Україні! ПТН-ПНХ!!!!
DER GOLF 2, JP-> SB-> AFN inside NOW, iguana 311 farbe, RECARO driver seat
ПовідомленняДодано: 15 січня 2017, 18:22
Вот так закакались лопатки за год:
image.jpg [ 199.57 Кіб | Переглянуто 2106 разів ]
image.jpg [ 267.56 Кіб | Переглянуто 2106 разів ]
image.jpg [ 210.81 Кіб | Переглянуто 2106 разів ]
ПовідомленняДодано: 15 січня 2017, 18:25
При этом выхлопные каналы сухие, горячая крыльчатка тоже, всас и нагнетания слегка в масле, нагнетающие патрубки тоже слегка в масле, криминала в этом не вижу
image.jpg [ 194.17 Кіб | Переглянуто 2105 разів ]
image.jpg [ 177.73 Кіб | Переглянуто 2105 разів ]
image.jpg [ 199.78 Кіб | Переглянуто 2105 разів ]
image.jpg [ 258.46 Кіб | Переглянуто 2105 разів ]
ПовідомленняДодано: 15 січня 2017, 18:29
Единственное что вызывает вопрос, это поверхность, на горячей улитке, к которой прилегают лопатки. На ней есть маленькие кратеры, как будто от детонации. Возможно из-за этого на ней нагорает сажа, так как поверхность не гладкая. Я ее зачастил 400 наждачкой, но поры убрать не получилось (забыл фото сделать после чистки)
Опис файлу: Вот эта часть
image.jpg [ 210.81 Кіб | Переглянуто 2104 разів ]
ПовідомленняДодано: 16 січня 2017, 14:36
Ну есть децл,а лопатки двигаются?
ПовідомленняДодано: 17 січня 2017, 22:56
Лопатки да
