Сьогодні: 06 листопада 2026, 21:19
 Тема повідомлення: помогите советом
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2016, 20:42
З нами з: 12 березня 2013, 21:56
Код мотора: MH 1,3
у меня беда, выручайте …
на прогретом двигателе включаю свет или печку и падают очень сильно обороты, снимаю клемму с синего ДТОЖ всё нормаль, надеваю- опять падают, на холодном движке такого нет, только на горячем …
при езде нажимаю педаль в пол начинает дёргаться …
что это может быть, подскажите …
ДТОЖ менял разные, без изменений
двигатель 1,3 nz
 Тема повідомлення: Re: помогите советом
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2016, 21:53
Может гена!
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2016, 21:57
Код мотора: MH 1,3
Может гена!
на холодном нормально всё ,думаю не он ...
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2016, 23:44
Код мотора: MH 1,3
не ужели ни кто не поможет ???
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2016, 00:13
З нами з: 09 грудня 2011, 15:48
Код мотора: MF 1,6
У меня похожая проблема - на холодную двигатель работает как часы, а на горячую начинает троить, падают обороты и иногда даже пытается заглохнуть. Иногда, при включении света фар или обогрева заднего стекла, вырубается магнитола. Но тут у меня есть сопутствующий фактор - от прошлого хозяина аккумулятор работает не от генератора, а от аккумулятора, никак не доходят руки найти нормального электрика и сделать всё правильно.
Насчёт "при езде нажимаю педаль в пол начинает дёргаться" - было похожее когда сдох распределитель зажигания. Так же, схожие симптомы были когда в очередной раз пришло время почистить и настроить карбюратор
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2016, 00:31
Код мотора: MH 1,3
генератор и аккумулятор работают в паре ,так что без разницы куда подключен магнитофон ...
у меня дергается только когда прогрет мотор и включен свет или печка ,выключаю ни чего не дёргается ,но холодно и темно )))
на холодном включаю всё ,едет нормально ...
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2016, 00:36
даю Вам "совет":
пора залишити на СТО Ваші автомобілі на ремонт
О63 181 О 181 Саша
Это как? :shock: Вечный двигатель штоле? Можешь схемку рисонуть? :wink:
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2016, 00:42
Код мотора: MH 1,3
генератор заряжает аккумулятор ,значит и на магнитофон тоже идёт питание от генератора ,правильно ???
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2016, 00:44
Код мотора: MH 1,3
даю Вам "совет":
был я на СТО ,сказали что накрылся клапан холостого хода ,дома проверил ,а он работает ...
так что не чего ездить на сто ,им бы только запчасти по дороже спихнуть ...
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2016, 00:47
може заряджає акум запасний, підєднує кожний ранок,, їде на роботу і з роботи, на ніч заряджається і по новій, в мене так сусід так пів року колись їздив поки акум не здох повністю, так і можна економити паливо на зарядку))), ще трошки і електрокар)
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2016, 18:38
Код мотора: MH 1,3
:shock:
ПовідомленняДодано: 01 січня 2017, 20:15
Код мотора: MH 1,3
s16: s16: s16:
