Сьогодні: 16 листопада 2026, 02:14
Створити нову тему  Відповісти  [ 30 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2016, 22:00
Код мотора: AHU 1,9
это лямда что стоит перед катом?
да .
а в параметрах что лямба показывает?
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2016, 15:17
З нами з: 06 лютого 2014, 23:59
Народ привет
Подскажите как открутить первый ляндозонд сил больше нету
Ведешкой поливал, мотор грел, водой на горячий датчик поливал, с бубном ходил, фары протерал по колесам стучал фамилию называл результатов ноль .
Крутил рожковым ключом в четыре руки грани подорвал а он никак не хочет,
подскажите что делать крышу рвет.
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2016, 19:52
прошу совета как открутить 1 ляндозонд нихрена не получается разорвал его в хлам а он не хочет есть кто с этим сталкивался
я его спилил и сломал чтобы головку надеть не помогло
Фото-0089.jpg [ 1.39 МіБ | Переглянуто 2499 разів ]
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2016, 20:12
Стандартная ситуация :-)
Во первых - откручивать надо было сразу "на горячую", возможно даже не глуша двигатель.
Теперь когда уже все сломано, бери мощный вороток и мощную головку и крути... выйдет, резьба лямбды останется в коллекторе с вероятностью процентов 99%, метчиком потом подчистишь.
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2016, 20:37
У меня истерическая ситуация
я и пробовал на горячо руку обжог только. потом на горячо поливал лянду водой, ведешкой заливал, купил спец ключ топтуловский не помогло конечный итог виден срезал чтобы подлезть головкой в две руки напарник с низу давил я с верху тащил движок с подушек срываеться а она ни ни :twisted: мозг закипает
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2016, 20:44
Значит слабенький ключ... там места конечно мало, но надо постараться.
Залог успеха - правильный инструмент. Карданы на воротках лучше не использовать, переломаете.
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2016, 21:03
ну не знаю какой крепче, у меня набор головок шестигранных я с этого набора гайки на шрусах откручиваю а тут не могу сорвать
туда бы трубу хоть пол метра всунуть так места мало максимум вороток 30 сантиметров длиннее никак :twisted:
залил на ноч ведешкой обильно завтра буду с нова пытаться а вось повезет
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2016, 21:41
Ну на вдешку уже надеятся наверное не стоит. Худшее что может дальше быть - придётся снимать коллектор, а это уже черевато шпильками:-(
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2016, 10:41
Код мотора: AHU 1,9
а там возможно что и шпильки скажут "привет".....
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2016, 11:48
по статистике как минимум одна
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2016, 20:33
Я его победил после трех дней мучений. s3: Поставил быу ляндозонд подарил дружбан он менял по совету диагностов а дело оказалось в подсосе воздуха
После обрыва всех граней я упал в истерику, позвонил другу у которого брал лянду и он меня выручил дважды, Преварил гайку плюс при сварке он прогрелся и мы его сорвали. Сейчас движок работает без пырхотения в выхлопную и не подтраивает машина начала резво ехать по сравнению как было. :mrgreen:
Фото-0090.jpg [ 1.12 МіБ | Переглянуто 2471 раз ]
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2016, 20:58
Ну с обновкой, не ломайся больше :-) не
ПовідомленняДодано: 27 березня 2017, 10:54
Всем привет.
И снова я со своей проблемой.
Не долго я радовался на быушном лямде расход вырос до 13 литров город,
проверил по ваг кому показало ошибку не соответствие смеси воздух бензин опять лямда.
Купил новую с алиекспреса с номером 0 258 007 351 за 860 грн. так как по форумах пишут что работает.
Оказалось что не работает как надо висит ошибка 17511-ряд-1 зонд-1 электрическая цепь подогрева слишком малая мощность Р1103-50-00.
Хотя расхот по городу 8,5-9 в среднем темпе езды, по вагу в 33 группе 1 поле 0 второе поле 1,48 и эти числа не меняются стоят мертво.
Надо покупать опять лянду только какую не знаю? вариант BOSCH 0 258 007 090 Общая длина 1200 мм BOSCH 0 258 007 351 Общая длина 1510 мм.
Китай рулит мать его скупой плати дважды s4:
Прошу помощи в совете а то что то на метод научного тыка денег многовато уйдет.
ПовідомленняДодано: 28 березня 2017, 09:49
Привет.
кто какую лябду ставил
BOSCH 0 258 007 090 Общая длина 1200 мм. :?: или
BOSCH 0 258 007 351 Общая длина 1510 мм. :?:
нужен совет чтобы не промахнуться.
ПовідомленняДодано: 28 березня 2017, 10:08
бери длиннее, не промахнешся.
