Сьогодні: 16 листопада 2026, 18:26
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 590 591 592 593 594 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2016, 16:06
Питання по підсвідці регуляторів дуйки і включателя фар:
На регуляторах дуйки поставив замість простої лампочки світлодіодну, гарно світить через два тижні цей світлодіод починає мигати (мерехтіти)?, аналогічно з блоком включатиля фар, не світив світлодіод на самому включателі, пропаяв цей світлодіод, заклав все намісце гарно світить за хвилину почав мигати світлодіод з підсвітки, туди я не ліз, що за прикол?, коли збавляю яскравість підсвітки не мерегтить. Питав електрика говорить що десь немає контакту (незапаяно).
Постав більший опір на діод. Кристал перегрівається.
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2016, 10:11
Там діода взагалі немає і він світить, можна поставити попробувати.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2016, 10:15
А хто ж там світить якщо діода немає? :shock: Свічка, лампа? :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2016, 17:34
Тфу, тільки що дочитався, я мав наувазі опору немає. На тих старіших світлодіодах є припаяні опора, на новіших (теперешніх) вже нічого не припаюють і якось світить, ті старі світити взагалі не будуть.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2016, 22:41
Ще одне питання назріло: в Гольф 3 всі замки одинакові?, мається наувазі що є з вакумом і без.В мене стоїть вакумний центральний замок, в колеги в гольфі немає вакума, ці замки можуть підійти на мій гольф? В гуглі і щось по фото важко сказати. Схема + фото :wink:
2222.jpg [ 101.44 Кіб | Переглянуто 1295 разів ]
1111111.jpg [ 40.41 Кіб | Переглянуто 1297 разів ]
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2016, 23:32
Код мотора: ADD 1,8
Опір треба ставити обов"язково. Бажано підібрати за допомогою калькулятора, наприклад такого: Навіть, якщо світлодіод на 12в, то це означає що він на 12в(стабілізований БП) і на коливання напруги 14.7-12.8в впливае на нього ненайкращим чином.
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2016, 23:36
а як же світлодіоди з вбудованим опором?
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2016, 02:06
Код мотора: ADD 1,8
.... Если они рассчитаны на какой-то диапазон напряжения и силы тока) Я себе не заморачивался, покупал обычные диоды на 3 в, с током потребления 0.15а, и к ним паял (не уверен) 820 Ом
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2016, 19:54
У кого нибудь срывались резьбы в свечных колодцах? Что-то не могу открутить, боюсь сорвать. Правда на холодную еще не пробовал.
Недавно откручивал на восьмерке которая лет 5 стояла, а свечи и того больше не менялись, так открутилось свободно. А тут хрен знает как затянули или прикипело
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2016, 20:43
Почали мигати два, один з опором другий без опору, сподіваюсь співпадіння, що таке більше не повториться, або купляти якісь фірмові, щоб на них клеймо було.
Якщо не спішно поприскай ВД40, один день бризни, на другий ще раз, потім перед відкручуванням і відкрутиш, я так роблю коли щось планую відкручувати, коли ставив стабілізатор побризгав, відкрутили всі болти без проблем, аналогічно зі свічами накалу.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2016, 20:46
Сегодня как поставил в гараж то так и сделал. В таком случае лучше пробовать откручивать на холодную или горячую? В алюминиевых блоках, насколько знаю, лучше на горячую. А тут?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2016, 20:50
На прогріту краще.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2016, 22:21
Стоят уже три втулки. Это не сложно при наличии нужных мечиков.( кажется М18 №1 и №2) Когда-то давно первую сделал сам, до сих пор жалею, что не все четыре. Резьба уходит на раз-два, причем крутили как бы спецы, они же и втулки ставили.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2016, 23:42
Вакуумный ЦЕНТРАЛЬНЫЙ замок и у коллеги механический замок...
Тут как бы в вопросе и ответ есть :mrgreen:
Подойдут но будет уже не так комфортно
my TDI
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2016, 10:00
Фізично підійдуть бо стоять на дверях.
Питання стоїть скоріше конструктивно, я думав що самі замки ідентичні просто не підключений вакум, немає самої проводки до них тощо... А якщо конструктивно вони інші це друге питання.
Питання більше стоїть якщо вийшла з ладу сама лягушка, механізм замка, підійдуть самі запасні частини один до одного?
