Сьогодні: 28 жовтня 2026, 15:15
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2016, 11:48
З нами з: 08 червня 2014, 10:13
Код мотора: RD 1,8
Радиатор печки Валео. С виду идеал, но греть начал слабо. Вскрытие показало, что пять из восьми трубок забиты.
Все прочистил, забиты трубки были кусками черного герметика.
Теперь вопрос: если крышку посадить на герметик и заново обжать? Кто-нибудь проделывал такую процедуру с положительным результатом?
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2016, 12:16
З нами з: 09 вересня 2010, 11:15
Код мотора: PB 1,8
Простіше замінити на новий, результат Вас здивує, Ташкентом в салоні))))).
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2016, 12:17
не делал подобного.
Просто сменил на Ниссенс.
Если гермет не выдержит, потечет в самый неподходящий момент.
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2016, 12:21
Я проделывал такую операцию ,еще и пропаивал медные трубки.Будет держать долго и мучительно.
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2016, 13:29
Код мотора: RD 1,8
Радиатор поставил новый Ниссенс, жарит не плохо.
Вопрос именно в реанимации Валео.
Мысля посадить все на гермет и проверить под давлением.
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2016, 18:48
Как прочищал? Поделись опытом.
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2016, 19:32
Код мотора: RD 1,8
Кипятком много раз заливал, после слива хорошенько потряхивал, а потом напором горячей воды из душа. Помогло, накипи совсем мало было, в основном герметик. Я так понимаю, что через спирали внутри трубок и зацепляется вся грязь. Надо будет внедрить водопроводный фильтр грубой очистки.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2016, 00:23
З нами з: 06 жовтня 2016, 12:09
когда то делал такое на порше, так как долго нужно было ждать радиатор, работает без проблем, почистил, посадил на герметик виктор рейнс и все ок.
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2016, 15:12
вопрос по теме. весной планирую поменять радиатор печки. что выбрать из nissens/valeo/hella?
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2016, 15:15
Код мотора: RD 1,8
цены сначала узнай)
Ниссенс 380
Хелла/Бер 980
Валео около 1300
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2016, 15:17
цены сначала узнай)
Ниссенс 380
Хелла/Бер 980
Валео около 1300
я не спрашивал про цену, я в курсе. вопрос в том что поставить чтоб забыть про него надолго.
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2016, 21:21
цены сначала узнай)
Ниссенс 380
Хелла/Бер 980
Валео около 1300
поставил два дня назад польской фирмы, взял за 370 в магазине, на вид ни чего, в машине ташкент, по отзывам ребят с эсто ходят долго, главное качество тосола и чистая система.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2016, 10:44
вопрос был конкретно про три варианта, может кто ставил валео или хеллу, есть ли разница
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2016, 11:15
Код мотора: ADD 1,8
у меня валео. Греет хорошо. Сделан серьезно, весьма увесист
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2016, 13:07
Код мотора: RD 1,8
При первой возможности таки установлю Валео обратно,
так как разница как сейчас греет новый Ниссенс и как грел Валео очень таки заметна.
Я очень помню как грела Валео в мороозяки. А сегодня и мороза понты, а оно и на 2 скорости
такого не выдает.
