Сьогодні: 18 листопада 2026, 00:50
 Тема повідомлення: Датчик холостого хода.
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2016, 11:14
З нами з: 06 жовтня 2012, 08:55
Всем доброго времени суток.
Машина golf 3, двигатель ABS 1.8, есть вопрос по холостому ходу, в поиске что то не нашол похожого.
Заводится хорошо, едет хорошо, после 5 - 10 минут работы двигателя на холостом ходу начинают падать обороты, вплоть до остановки двигателя.
Если на ХХ чуть "дать газку" продолжает работать нормально.
При езде двигатель работает ровно, если выжать сципление обороты падают до 2500 - 2000, может заглохнуть, а может и дальше работать (как ему захочется), после получаса езды вроде все нормально.
Думаю что это ДХХ, как его можно проверить и где он стоит?
 Тема повідомлення: Re: Датчик холостого хода.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2016, 16:39
З нами з: 13 травня 2014, 12:22
http://vwts.ru/forum/20735.html
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2016, 22:04
Спасибо за ссылку :)
Кое что понял из той темы что не доходило несколько лет :)
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2016, 00:13
Проблема оказалась банальной - нужно было сделать адаптацию, как описано по ссылке выше.
У же четыре дня езжу и никаких проблем с холостым ходом :)
Спасибо.
