Сьогодні: 16 листопада 2026, 18:38
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 585 586 587 588 589 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2016, 21:30
По количеству ответов и их существу, я так понял, никто кроме меня этим не заморачивался.
Може тому, що всі просто купували те, що прописано?
Треба 6PK380 - от і брали 6PK380.
Авжеж :) :mrgreen:
Ну так в чому тоді питання? :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2016, 13:47
Подскажите есть ли в дверях (перед,зад) +12 или масса при открытых дверях, на каком проводе? И еще на каком проводе +12 при включенных габаритах?
Первое нужно для подсветки земли при открытых дверях. А второе, подсветка ручек открывания дверей. Правда второе маловероятно что буду воплощать
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2016, 12:57
З нами з: 28 травня 2010, 19:51
Код мотора: AQY 2,0
Ребята, каким образом можно поднять перед Golf 3 ? Стойки в сборе смотрю не дорого продаются легкое б/у с пассата б4, я ж так понимаю она выше будет на них или заблуждаюсь? Или есть может какой другой вариант? Нужно на зиму приподнять морду, дорога до гаража ужас, будет поддоном цеплять.
Едущий трактор - Seat Toledo ARL 8)
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2016, 13:06
1. Нема. Є в кузові. Я затягував. До задніх кінцевиків ще додати по дроту аби підсвітка кожної дверки була індивідуальною.
2. Є якщо є ЕСП. Сіро-синій дріт.
Буде відчутно вище та жорсткіше.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2016, 13:41
Код мотора: AQY 2,0
А как можно визуально их определить что они именно для passata, а не гольфа. На олх в продаже пишут что идет сразу и на гольф и на пассат. Что бы не вышло - купил поставил, ничего не поменялось.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2016, 14:18
Откуда и какой провод лучше всего в передние двери тянуть?
А плафон для подсветки от чего использовался?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2016, 15:12
Откровенньій s2: здеж. :) На Б4 амморте между центрами отверстий на ушах крепления к кулаку до чашки пружиньі +3-4 см по сравнению с гольфовским.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2016, 19:25
Коричнево-жовтий від кінцевика, підключатись до нього біля розетки дверки. Це маса. Постійний плюс взяти в дверці.
Штатний Г3 = Г4.
Ну фізично вони ж стають і на Г3, і на Б4 :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2016, 19:58
Штатний Г3 = Г4.
Ясно. А как делал ты? По феншую методом добавления коннекторов в розетку двери? Если так, то какие коннектора нужны и как (где) правильнее врезаться в Коричнево-желтый
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2016, 20:00
Звісно :) Вперед - "стандарті" мама й папа (такі як у живленні магнітоли, наприклад).
Біля передньої стойки, біля розетки дверки.
Тільки не пам'ятаю як справа дроти йдуть - можливо поперек під сидіннями - тому врізатися в середній стійці.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2016, 20:02
А номеров коннекторов случайно нет?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2016, 20:11
Нє-а. Я виколупував з проводки.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2016, 20:13
Хреново. Пока как вариант бросать цельный провод через розетку на вазовских коннекторах.... или найти номера оригинала
mk3 GT 1.8 ADZ
