Сьогодні: 22 листопада 2026, 17:27
ПовідомленняДодано: 03 січня 2008, 22:08
В принципе заметил недавно, т.к. впервые залил полный бак :-)
До этого доливал 10-20 литров и не замечал.
В общем, залил до полной, а датчик показывает чуть меньше 1/2.
В баке до заправки по датчику было начало красной зоны - по идее 7л. При заправке залили 40л. Т.е. в баке осталось не 7 а 15 литров, т.е. чуть больше 1/4.
Думал, все это дело отдуплится, нифига.
Обнулил одометр, чтоб засечь сколько хавает машина, покатался.
Набежало 160 км и стрелка опустилась до 0, очково, конечно, но решил не заправлять. Машина едет, так что ХЗ сколько там безина.
Не может же машина с 1.6 расходовать 34л/100км, ну пусть у меня потенциометр ДЗ неисправен, все равно же много...
Есть два варианта - или графитовые направляющие реостата в баке постирались или стрелка.
С чего начинать, может у кого то было такое? А то неохота заглохнуть где-нить в поле :(
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 січня 2008, 01:00
Извини, но скорее всего в баке уже копались, то есть как минимум чистили сетку перед насосом или меняли насос вообще(лучший вариант). Так вот, когда собирали, просто согнули направляющую поплавка... Но может быть что попловок дырявый и набрал в себя бензина...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 січня 2008, 10:28
Гольфист до костей мозга
+1 к тому, что сказал Aleksandr.
Сначала посмотрел бы борку на соса, поплавок.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 січня 2008, 12:47
Вчера снял бензонасос.
Оказывается, кто-то действительно подогнул поплавок, и когда бензина мало в баке, его рычаг постоянно упирался в стопор,
и поплавок висел в воздухе - датчик показывал 0.
И в итоге погнулся бегунок, который бегает по реостатическим полоскам и поплавок пошел гулять дальше.
Когда бензина больше 1/2 датчик врет, т.к. реостатические дорожки постирались.
Как обычно бывает у VAG дорожки нанесены на корпусе бензонасоса :D .
Решив, что лишних 300 у.е. у меня не будет,
подогнул поплавок т.о., чтоб он хоть более или менее показывал правду и собрал все обратно.
Вопрос к владельцам МК3 - какой высоты бак, если кто снимал?
В баке на тот момент было около 3см бенза.
Я решил, что это где-то литров 7, что и показывает щас датчик (начало красной зоны).
Если бак высотой около 20см, то 7*7=49, что приблизно соотв. полному баку. Всем спасибо за участие!
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 січня 2008, 14:16
Глубину бака надо было померять, когда насос был снят. Когда полезу - скажу.
ЗЫ. Надеюсь ты сеточку на бензонасосе почистил, когда насос снимал? :wink:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 січня 2008, 13:03
Глубину хз как померять через лючок, должен ли бенз полностью покрывать насос или нет?
Если да, то поболе 20см выйдет.
Сеточку незадолго чистили до меня, наверно этими же руками погнули поплавок :D
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 січня 2008, 14:57
Заборная часть насоса подпружинена так, чтобы забирать бензин в любом положении, если он конечно есть в баке.
Не заморачивайся с глубиной бака - всеравно не высчитаешь точно, он же не квадратный с правильными формами, так приблизительно...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 січня 2008, 01:45
На насосе VDO (на таком же моновпрыске) поплавок с пластиковым кронштейном отлично снимается с корпуса насоса, а затем и с самого кронштейна.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 січня 2008, 22:23
Намутил я короче, седня заглох посреди города :(
Короче неправильно я определил остаток в баке. Оказывается там есть несгораемый остаток, который должен покрывать насос.
В общем фигня получилась, даже не знаю, лезть теперь туда или нет.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 січня 2008, 01:05
Конечно лезть. Сделать один раз и не мучатсмя больше. Я теперь всегда так делаю. Основательно.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 січня 2008, 03:41
Поменять один раз поплавок (ну или снять у тебя таки не получится - корпус насоса с поплавком) и забыть об этом приколе.
Зы. Вот только зачем докатывать до пустого бака?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2008, 15:35
ну у меня проблема чуть попроще: Когда соляры 3/4 бака стрелочка ложится на 0 и приподнимается только при изменении угла авто ( на поворотах или при неровной по горизонтали парковке). При дальнейшем выпаливании ДТ где-то до 1/2 бака все становится на свои места.
Умом понимаю, что это простой обрыв части реостатной дорожки, но раздражает, сцуко, иной раз s2: !
Кто нибудь из "трактористов" туда лазил?
Я так понимаю, что на "зажигалках" там стоит эл.бензонасос, а что там стоит на "тракторах"?
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2008, 15:56
Не лазил в дизель, но попробую вкратце изложить сви соображения.
Бенсонасос другой, а вот механизм поплавка должен быть такой же (или схожий).
Так вот по твоему вопросу:
1. Мне кажется, что у тебя не разрыв дорожки, судя по симптомам проблема схожая с проблемой Dimon-а Скорее всего неправильно согнут кронштейн поплавка. Тоесть когда заливаешь топлива выше определенного уровня - контакт, который бегает по реостатной дорожке поднимается слишком высоко и уходит за реостатную дорожку вообще (когда разберешь, станет ясно контакт поплавка должен оставить следы выработки на корпусе. Будет видно насколько выше уходил контакт).
Получается что контакт на реостатной дорожке разрывается совсем и стрелка падает. Потом, когда топливо пырабатывается - появляется контакт и стрелка опять показывает.
2. Второй вариант - при наполнении бака контакт на дуге поплавка просто отходит всторону от дорожки (из-за выработки или по какойто другой причине)
вот варианты, дальше надо лезть и смотреть
