Сьогодні: 12 листопада 2026, 15:27
Створити нову тему  Відповісти  [ 26 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Проблеми при гальмуванні.
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2016, 13:34
З нами з: 29 липня 2014, 21:19
Код мотора: AEK 1,6
Доброго дня всім.
Хотів би почути думки досвідчених.
Проблема наступна , при гальмуванні відчувається помірна вібрація в руль, але відбувається це не завжди, в основному при першому гальмуванні після того як авто постояло. Пару місяців тому міняв гальмівні диски та колодки , спочатку думав що диски повело , але ж чому б"є в руль не завжди.Диски Брембо, колодки ТРВ.
Я навіть експеримент проводив . Розганяю зранку машину жму на гальма руль б"є , відпускаю гальма і тут же тисну знову все вібрації немає все гарно гальмує . Під час поїздки якщо в містському режимі і гальмувати потрібно часто вібрація більше не з"являється. Якщо це поїздка в режимі траси то вібрація знову з"являється після того як довго не гальмував , але тільки при першому гальмуванні .
Я вже всі мізки собі зламав, ходову всю перегойдав , перетягнув, куди дивитись?
 Тема повідомлення: Re: Проблеми при гальмуванні.
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2016, 14:24
ну тут надо выбирать или сломаный мозг и ездишь так или живой мозг и пол-машины перебрал
затяни болты для начала на колесах :)
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2016, 14:28
Код мотора: ABA 2,0
как вариант - поршень суппорта подклинивает
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2016, 14:29
Код мотора: AEK 1,6
Колеса затягнуті, то перевіряв найпершим.
Та якась же причина повинна бути.
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2016, 14:33
тормоза какие? 239? вентилируемые? жижу давно менял? гтц как поживает? шланги? все проверил? направляющие? подтеки есть?
видишь сколько вопросов :)
спробуй провести ревізію супортів, розібрати смазати і замінити ремкомплект, коли в остнанє проводилась така інспекція?
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2016, 14:34
Код мотора: AEK 1,6
Якщо можна трошки докладніше , як воно буде впливати на вібрацію.
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2016, 14:36
диск ТОЧНО рівний? я не кажу чи новий, нові теж є горбаті
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2016, 14:37
З нами з: 28 вересня 2011, 09:00
Год выпуска:: 1983
при первом нажатии залипший поршень недожимает колодку, будет чувствоваться вибрация даже при очень маленькой неровности диска. при втором уже всё ок
Golf mk2 1984 1.6 EZ -> Golf mk2 1985 1.8 PB -> Jetta mk2 coupe 1991 1.6 PN
Golf mk1 1983 1.8 16v KR - неспешно собирается
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2016, 14:39
Код мотора: AEK 1,6
так тормоза 239, повний диск, жижу міняв рік назад, гтц шланги все без підтікань , супорта перевіряв коли замінював колодки , ремкоплекти на супорта не ставив .
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2016, 14:41
Код мотора: AEK 1,6
коли встановив такого непомічалося , пару місяців їздив все було ок , недавно почалося.
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2016, 14:42
остался кривой диск (-и) или расковыривай суппорта
Код мотора: AEK 1,6
ну спробую залізти в супорта ще раз.
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2016, 14:45
ні, помітити не можливо, треба робити ось так
https://www.youtube.com/watch?v=xkeOuaC1Qh0
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2016, 15:07
Код мотора: AEK 1,6
дякую спробую перевірити як на відео
