Сьогодні: 17 листопада 2026, 00:27
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 578 579 580 581 582 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2016, 11:51
Прочисти стоки
Со стоками все хорошо.
Чистил, потом на пробу продувал/проливал.
Подтекание заметил случайно - сейчас без потолка - поэтому и увидел.
Там буквально 5-6 капель упали за день. Но мокрый стык есть.
На других углах из под этого соединения какой-то черный герметик. Похожий на пластилин.
Может туда хомут одеть? Там же трубка металлическая, а на нее одета резиновая трубка, так почему бы нет!?
По фото видно, что течь на стыке накладки и рамы люка. Там хомут не поможет :) Или лепить герметиком или паять. Герметиком проще. Сверху еще проклеить алюминевым скотчем по линии стыков для верности или просто ремонтной лентой.
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2016, 17:52
Кто подскажет конструкцию передних стоек на Гольф 3 и Гольф 4 одинаковые? Есть проставки ППД с Гольфа 4, вот думаю станут они на гольф 3 или нет? Не хочется зря разбирать.
Речь о шайбах 11 и 22мм? Вроде как стают если стойка с опорой нового образца
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2016, 18:41
З нами з: 28 травня 2010, 19:51
Код мотора: AQY 2,0
Да, именно о них. А как узнать какого образца?
Едущий трактор - Seat Toledo ARL 8)
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2016, 20:34
Сделай фото опорной тарелки под капотом(вблизи).
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2016, 03:12
И еще одна проблема обнаружилась:
Передние дворники не работают на полной скорости.
При включении максимальной скорости дворники просто останавливаются на том месте где находились в этот момент.
В чем может быть проблема?
-Подрулевой
-Реле в БРП
-Мотор дворника (это как я понимаю отметается сразу, так как мотор включается от сигнала снаружи - то есть от реле. И если он не включается на большей скорости, то сигнал тупо не приходит)
-Проводка между подрулевым и БРП.
На днях потараюсь попасть в гараж и подкинуть старый подрулевой (новый с МФА) и попробовать. А пока пытаюсь получить наиболее правильное направление для решения проблемы.
Golf III, '93 1,8 ABS
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2016, 08:53
Код мотора: ADD 1,8
-Подрулевой
-Реле в БРП
скоро проснется Евгений, откроет Эльзу и все прояснит. Я склоняюсь к подрулевому, т.к. на максималке питание идет в обход контактов в моторчике. Схему приложил, красным плюс, желтым минус
2016-11-06_07-58-13.png [ 49.34 Кіб | Переглянуто 953 разів ]
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2016, 13:14
-Подрулевой
-Реле в БРП
За схему спасибо. По ней ясно, в какую сторону смотреть. Пошёл смотреть что у меня там на зел-желтом проводе делается.
Сначала на подрулевом проверю, потом на выходе из БРП, а затем у самого моторчик.
Если где-то напряжения при выключенном подрулевом не будет, то проблему сразу определю.
Хуже, если питание будет присутствовать до самого моторчик - тогда проблема в нем.
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2016, 13:17
А я б дивився в бік двигуна. "Стоп-сигнал" реле отримує від нього.
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2016, 15:53
З нами з: 12 квітня 2012, 14:24
Год выпуска:: 1983
Экспресс вопрос: бачёк омывайки для G3 с омывателем фар больше по объёму, чем бачёк без омывателя фар? Или разница только в наличии двух посадочных мест под насосы?
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2016, 15:57
значно більший, на 3 літри 8)
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2016, 16:43
Год выпуска:: 1983
надо брать...
Совместимость с остальными узлами там соблюдена? Ведь под крылом может стоять и вакуумный ресивер и насосик круиза, места всем хватает с большим бачком?
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2016, 17:43
надо брать...
в мене і круіз і кліма, все поміщається
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2016, 09:25
Подскажите, будет ли правильно показывать температуру датчик 1J0 919 379A
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2016, 10:07
Код мотора: ADD 1,8
да, будет
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2016, 17:36
З нами з: 13 лютого 2014, 23:47
Поділіться досвідом або літературою на тему ТНВД, хочу відрегулювати головку на насосові та самий вприск(із цим простіше), а саме цікавить номінальні показники: об'єм вприску в 1шу чергу, кути вприску і тд...
Куплю CT б\в поршень 3\4ий до мотора AFN/1Z/ або AGR/AHV/AHU/AHF/AEY/AEF розмір номінала 79.46 AAW-DE 3-98327961R3
_______________
Golf 1 -проданий
Golf 2 - проданий
Golf 3 -їзджу
Golf 4 -чекає на мене
Путін -ХУЙЛО!!!
_______________
Продам обшивку салона VW Sharan 1998 року
