Сьогодні: 05 листопада 2026, 17:31
Створити нову тему  Відповісти  [ 62 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Re: Обігрів керма
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2013, 19:06
З нами з: 13 квітня 2009, 10:23
Респект и уважуха :)
Хочу себе на Октавию. Ктото ставил себе ?
VW Golf 3 CL 1.8л, ААМ + ГБО - Продан
Skoda Octavia L&K 1.8T AGU 2002 - продана
Skoda Fabia MK1 1.4 AME 2001 возила жену, в неспешной продаже ;)
Skoda Octavia MK3 FL 2018 Style + жиры 1.8T MT CJSA
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2013, 11:24
Код мотора: CRCA
откатал 600 км. Сбылась мечта. Перчатки снимаю сразу при посадке в авто.
Пока разгребаю авто от снега руль уже горячий.
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2013, 11:56
З нами з: 24 липня 2013, 13:52
Респектище!!! :)
Теж собі таке дуже хочу, але всі ОД, морозяться... А хотілося ж без втрати гарантії на електрику... Зате смс-ки про підігрів сидінь (який в мене вже є) за 3600грн спамлять швиденько... :mrgreen:
Цікаво, є якась цивільна контора, яка на Г7 то зможе зробити?
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2013, 12:22
Код мотора: CRCA
эти делают подогревы руля, звонил узнавал про А5.
http://gammaukr.com.ua/%D0%A3%D1%81%D0% ... D1%8F.html
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2016, 21:06
Код мотора: CRCA
Недавно на гольфе активировал себе индикацию оборотов вентилятора в режиме Авто. И в блоке климата нашел интересную галочку (Фото не мое).
Байт 11 бит 2.
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2016, 22:37
Код мотора: CRCA
Жена очень жаловалась что пальцы на руле мерзнут...
Итак на allegro был заказан комплект:
1. Руль с подогревом 5G0419091T
2. Подрулевой блок с поддержкой подогрева руля 5Q0953569D
Ус крепления
3. Климат с кнопкой подогрева руля 5G1907044M .
Все обошлось с доставкой сюда в 9800 грн
Сейчас отдельно можно найти даже дешевле.
1. руль за 400-500 злотых, или за 750 если с подрулевыми лепесткамис (его код 5G0419091AC), +20% комиссия посредника по доставке и на курс 6.8-6.9 и получим цену в гривне. Часто продавцы, не знают что руль с подогревом и не пишут заводской номер. Нужно смотреть на фото что есть 2-х проводной разъем для подогрева.
2. Подрулевой блок за 200 злотых. Тут нужно заранее знать какого производителя стоит подрулевой блок (Kostal 5Q0953569D или Valeo 5Q0953569B) или заказывать подрулевой блок вместе со стрекозой.
Kostal:
Valeo:
3. Климат за 200-400 злотых ( подходит еще 5G1907044F, а также есть 5G1907044 с кнопкой REST вместо OFF, и 5G1907044P с кнопкой автономного отопителя), но возможно можно активировать подогрев и на штатном климате.
Востаннє редагувалось 31 жовтня 2016, 01:28 користувачем gamester, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2016, 00:51
Код мотора: CRCA
Пластиковой карточкой поддеваем кожух рулевой колонки и видим, что на подрулевом блоке такие же усы крепления как и на купленном, а также в названии присутствует сокращение KO3 что и на купленном подрулевом блоке.
Также заводской номер стрекозы с подрулевым блоком 5Q0953507AE также она видиться и Васей.
Дальше начинаю курить схемы подключения и понимаю что у блока с подогревом разъем 14 пинов (2 контакта более мощные) а у блока без подогрева 16.
Находим по Етке правильный разъем 5Q0972726 и заказываем. Срок доставки 16 дней.
Етка говорит что для данного разъема нужны провода 000979253E ну или контакты N10335807.
Цена проводка 240 грн огорчает, контакт стоит дешевле 14-16 грн.
Но по опыту разбора проводов из подобных разъемов я знаю что в них должны стоять следующие провода и контакты.
000 979 150 E −> A 018 545 86 26
000 979 255 E −> A 018 545 85 26
Из горы проводов нахожу необходимые мне проводки красно-синего и коричневого цвета
Также изучаю схему проводки:
красно-синий провод идет от предохранителя SC2 (клема 30 т.е. постоянные 12В) в 1-вый пин 14 пинового контакта,
Коричневый из 8 пина на массу.
Отсюда делаю вывод что внутри подрулевого блока стоят силовые ключи которые управляют включением подогрева.
Также составляю таблицу мапинга контактов из 16типинового разъема в 14-ти пиновый.
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2016, 02:01
Код мотора: CRCA
Ну и собственно установка. Перед установкой при помощи ВАСИ создал карту адаптаций подрулевого блока и блока климата.
Снимаю клемму с аккумулятора.
Открываю ящик под блоком климата, вставляем пальцы под пластиковую накладку и тянем на себя.
Дальше вытаскиваю на себя четыре круглых фиксатора.
Поддеваю климат снизу и вытаскиваю на себя. Отсоединяю разъемы и подключаю новый блок климата, вставляю фиксаторы назад.
Выкручиваю шуруп и сдергиваю вниз накладку у ног.
Выкручиваю шуруп слева возле климата и отсоединяю пластиковую накладку.
Дальше, вытаскиваю вещевой ящик возле коленей водителя, снимаю пластик снизу торпеды, откручиваю два шурупа основы торпеды. Это нужно сделать чтобы вытащить блок предохранителей. (По инструкции чтобы поменять блок нужно снять торпеду, ВАГ рулит. Поэтому очень многие делают подключения к предохранителям с передней стороны. (как и я впрочем сделал временно когда подключал камеру заднего вида.))
Перехожу к рулю. Колеса нужно поставить ровно. Руль нужно вытащить максимально на себя и опустить максимально вниз.
Также руль нужно повернуть под углом 45 гдадусов в одну и в другую сторону, чтобы добраться до скоб подушки водителя и их отщелкнуть сначала с одной стороны потом с другой. Заглянуть и увидеть скобы не возможно, нужно просто нащупать их отверткой и отстегнуть. При этом нужно придерживать подушку рукой. Я еще откинул верхнюю часть кожуха рулевой рейки.
дальше снимаю руль и откручиваю нижний кожух. Можно и снять кожух в первую очередь но это не удобно и преймуществ никаких не дает.
Сравнение старого и нового подрулевых блоков
Отсоединяю все разъемы, откручиваю саморез снизу, и отщелкиваю защелки сверху.
Меняю подрулевой блок, в окошке слева сверху должен быть виден шлейф. это значит среднее положение.
Сравнение разъемов 14 и 16 контактов
Перепиновываю разъем
Ставлю новый руль на место (насечка на руле должна совпадать с насечкой на валу), подключаю разъем подогрева.
Беру подушку подключаю разъемы кнопок и разъем к подрулевому блоку. Ставлю подушку на место и нажимаю. Скобы подушки защелкиваются на место.
Востаннє редагувалось 31 жовтня 2016, 02:40 користувачем gamester, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2016, 02:31
Код мотора: CRCA
Проводку прокладываю вдоль существующих проводов. коричневый провод тяну к точке соединения с массой под левым порогом.
Красно-синий провод дотягиваю до блока. И тут начинается самое интересное. Не снимая блок, не возможно вытянуть заглушку фиксирующую контакты в блоке предохранителей.
Также размещение предохранителей в блоке предохранителей претерпевало изменения минимум 6 раз.
К примеру питание подрулевого блока у меня находиться в позиции F41. А с появлением подогрева руля его перенесли в позицию F9, а сам подогрев должен включаться в через предохранитель F2. Но так как у меня в предохранителе F2 даже не было разведенного пина питания, я решил использовать любой свободный пин на который приходит клема 30 (постоянные 12В). Так как на конце моего провода уже был контакт расчитаный на большой предохранитель то я решил задействовать позицию F11.
В общем отщелкиваем 3 фиксатора на блоке предохранителей и выталкиваем его насколько можно на себя. Видим что ему мешает рама, торпеды. А пойти вниз мешает подушка для ног водителя. При помощи накидной головки и ключа откручиваю три болта которые держат подушку и снимаю ее с ее места но контакты не отсоединяю.
Насколько могу оттягивая раму торпеды на себя подаю блок вниз, вытаскиваю малиновый фиксатор контактов нужного мне ряда, вставляю контакт подогрева руля и контакт камеры заднего вида.
Ставлю блок на место и собираю все в обратном порядке.
Вставляю ключ в зажигание и поворачиваю. Потом иду и одеваю клемму на аккумулятор. На приборке куча сообщений об ошибках. В том числе информация о том, что не найдена кнопка Lane Assist. Сигналы поворота работают, а вот дворники не работают, а задний дворник работает.
Подключаю ВАСЮ.
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2016, 03:13
Код мотора: CRCA
Мой старый подрулевой блок SW:5Q0-953-507-AE HW:5Q0-953-549-A имеет кодировку 0500,
Новый SW:5Q0-953-507-JD HW:5Q0-953-549-D имеет кодировку 0С20.
Меняю кодировку на 0520, уходит ошибка с lane Assist, вычищаю все ошибки в блоке и начинают работать дворники.
Что значит 20 не знаю предполагаю подогрев руля.
Чищу все ошибки связанные с пропаданием питания во всех блоках остается климат, в котором висит ошибка нет связи с шиной данных.
Старый климат SW:5G0-907-044-R HW:5G0-907-044-R
новый климат SW:5G1-907-044-M HW:5G1-907-044-M
Старая кодировка 00020004200100011005004000101000
Новая кодировка 08020104202100011105000C00101002
Итоговая кодировка 00020004200100011005004C00101002
Начинаю разбираться.
Во втором байте есть различие, в новом климате выставлено тип топлива дизель. Меняю на бензин.
В пятом байте выставлено наличие PTC, убираю.
В восьмом байте выставлен подогрев камеры ассистентов, убираю
В одинадцатом у меня было включено отображение оборотов вентилятора, включаю, а в новом блоке был включена опция обогрева руля, оставляю. Интересно что было включено два байта 2-ой и 3-тий. Вася их значение определить не смог.
Ошибка так и не уходит. Решаю поменять 08 на 00 в нулевом байте. ошибка ушла. Подозреваю что климат ожидал ответа по CAN Extended от камеры асистентов, а в моем авто нет CAN Extended.
Что означает 02 в последнем байте не знаю. расшифровки в Васе нет.
Настройки каналов адаптации совпадают, но в новых блоках есть новые параметры адаптации.
Например в подрулевом блоке есть такая переменная p_leistung_lrh,110 W
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2016, 03:26
Код мотора: CRCA
Ну и результат выглядит так:
При нажатии на кнопку подогрева сидений появляется информация о работе климатической установки, в верхнем правом углу виден значок работающего подогрева руля. Так же он выделен желтым рядом с кнопкой OFF в левом нижнем углу экрана. При нажатии на кнопку руля прорисовывается нажатие на кнопку, но эфекта это не имеет. Возмжно в блоке 5F тоже нужно активировать подогрев руля, и тогда подогрев можно будет включать-отключать из меню магнитолы.
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2016, 10:37
Очень круто! Респект!
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2016, 23:46
Код мотора: CRCA
В 11 байте 8 блока поигрался с значениями 2 и 3 битов. изначально значения битов были 11.
При настройке 01, работа системы поменялась. теперь при нажатии на кнопку обогрева сидений, включается обогрев сидений и открывается экран климатроника на магнитоле и на нем уже можно включить обогрев руля, через экранную кнопку.
Для меня так удобнее, так как я включаю подогрев сидений всего на пару минут, а вот подогрев руля на долго.
А жена в холодную погоду почти не выключает подогрев сидений и ей удобнее нажимать только на одну кнопку подогрева сидений, чтобы включался и подогрев сидения и подогрев руля.
При настройке 10 при нажатии на экранную кнопку выдавало сообщение функция не активна.
Самое интересное что вернув настройку 11, я не смог вернуть исходное поведение системы.
Если подогрев руля был включен в момент кодирования, он так и остается включенным, и кнопка подогрева сидения на него не влияет. И через меню магнитолы его нельзя выключить.
У меня подозрение что по правильному настройки должны работать следующим образом.
00 - нет подогрева руля
01 - подогрев руля через экранную кнопку
10 - подогрев руля через кнопку подогрева сидения.
11 - подогрев руля через кнопку подогрева сидения и экранную кнопку.
В итоге пока остался на кодировке 01.
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2016, 10:51
Круто звісно!, але ця робота не з моїм характером, я би в же в ночі не спав думаючи чи я все добре зробив, чи нічого не помінялося в роботі авто. :D
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2016, 13:48
Все це круто але десь тут була тема про рукавички до керма :D :D
