Сьогодні: 16 листопада 2026, 04:45
Створити нову тему  Відповісти  [ 43 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Запчасти starline
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2016, 19:27
так Брембо ніби також фірма ок, але останнім часом практика доказує зворотнє. Але, наскільки я зрозумів - поки до зімермана претензій немає?)
Audi A6 2.6 1995 ГБО-4 - була
VW Vento 1.8 1995 -був
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2016, 19:49
Що з брембо не так? Результати практики в студію! Всім цікаво, вважаю..
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2016, 20:32
Ставил торм. диски на Г4 Брембо, не але..........
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2016, 20:56
типово для дисків - почали бити практично зразу після установки(агресивно не їзжджу), повторна проточка помогла максимум на 2-3 тис. км, тепер знову б'ють
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2016, 12:06
Код мотора: BFQ 1,6
давайте результаты практики
Имею с ними опыт, а так же приличный пробег, еще на машине стоят.
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2016, 10:07
Я проездил на Брембо Мах где то 10 тыс. и они начали быть, перегрев может и был но не значительный и точно без резкого охлаждения, причем быть начали как то не сразу а постепенно, проточка также помогла не на долго =)
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2016, 17:42
Код мотора: BFQ 1,6
Только меня это удивляет?
Smart_ua
1точно была макс серия?
2 опишите как они били, если не затруднит, мне для общего развития
3 Так был перегрев или нет? на сколько незначительный? А какое было не резкое охлаждения ?
4 ..... проточка ..., сколько сняли? и на сколько это не на долго?
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2016, 18:16
проездил на брембомакс дисках 280мм и с колодками трв в паре уже две замены колодок (пробег надо вспоминать). Неоднократно использовались в жестких условиях - оттормаживанием с 100-150 в ноль. диски не повело до сих пор. единственный недостаток то что после двух-трех таких нажатий в таких условиях тормозов уже нету, вата. но это уже нехватка размера тормозного диска и однопоршневые суппорта.
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2016, 12:35
=) да потом еще читал по интернету что у людей тоже была вибрация.
1. Точно Макс серия с насечками, покрашены в черный цвет. Заказывал из-за бугра, может мог попасть на подделку.
2. Бить стали по нарастающей - начало было менее заметно потом стало очень, в городе до 60-ти с плавным торможением скажем было еще норм (биение при торможении минимальное и терпимое но было), заметнее всего было после 80-ти и с более резкой остановкой, после 120 вибрация была очень большой (в педаль, в руль очень было).
3. Был типа такого перегрева как описал Леша - два подряд торможения со 150-170 в ноль, проверить как диски себя ведут, не сразу как поставил, после обкатки где то через 2к но их тогда не повело, вести их потом начало по нарастающей хоть я не перегревал, мог максимум одноразово интенсивно тормознуть со 120 до 40-60 и все, правда делал я это часто. Не резкое охлаждение имелось ввиду в лужи не заезжал на нагретых дисках, остывали они всегда естественно.
4. Провалы по диску видны были даже мне когда я прилаживал столярную линейку к диску и смотрел. Думаю сняли 1,5-2мм, исходя из того что они были почти без выработки до минимального допуска (кажись 18мм) не дошли.
5. После проточки первое время 2к-3к км было норм потом снова начали быть, правда минимально но это чувствовалось. Как и советовали - смысла протачивать бьющие не было. После проточки перегревов точно не было.
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2016, 13:44
Код мотора: BFQ 1,6
боюсь в дискуссию вступать ))))
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2016, 12:24
Чего ? Может то и сам виноват в том что диски повело =)
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2016, 12:32
Обычно диски не ведет просто так. Обычно это из-за попадания в лужу.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2016, 13:43
Согласен =) В городе перегреть я их не мог, а на трассе в лужи, вроде бы =), не попадал =) Ок, пусть будет что перегрел и повело из-за резкого охлаждения, но после проточки даже перегрева не было, не то что резкого охлаждения =)
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2016, 17:23
а после перегрева проточка это зря выкинутые деньги, так как диск закален неравномерно и помимо того что его повело в дальнейшем он и стирается так же неравномерно. короче говоря в этих случаях проточка это не панацея.
в лужи влетать тоже не обязательно, вполне достаточно при притирании просто не снимать ногу с педали тормоза. вы покупаете новые диски, устанавливаете, первые пару тысяч происходит притирка и закалка диска, так вот если у перекрестка или в городском цикле на "сырых" дисках активно потормозить, а потом остановиться допустим на перекрестке и стоять с нажатым тормозом, то поверхность диска охлаждается неравномерно (под зажатыми колодками вообще практически не охлаждается) и закалка происходит неравномерно, отсюда и биение через некоторое время. вентилируемые диски вещь довольно нежная и нужно хотя бы почитать как вводить их в эксплуатацию
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2016, 17:31
познавательно..
