Сьогодні: 15 листопада 2026, 04:37
Створити нову тему  Відповісти  [ 36 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2016, 14:52
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
Юра, кто тебе сказал, что двигатель нужно тарахтеть мотором на холостом?
или проедься на машине нормально, или не трогай ее вовсе (сними аккум и пусть стоит)
Серёга, да я и сам знаю , что нельзя. Просто проехаться нормально нет времени. Чертова работа. Поставить не могу без аккумулятора, так как в любое время может понадобиться. На стоянке открытую не оставишь.
Открыл капот, закрыл, снял клемму
Потом открыл ключем и одел клемму
Все равно же на стоянке ставишь
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2016, 15:10
Как по мне, то на эмульсию из-за конденсата не похоже. Она другого цвета.
https://yandex.ua/images/search?text=%D ... front6-024
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2016, 15:17
Ще розріднення масла бензином.
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2016, 17:03
Як на мене я б такого мастила не купив. Купую тільки масло відомих провірених брендів.
Это проверенный бренд.
Мені то що - чого ж воно таке тоді з чорним осадком?
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2016, 20:34
З нами з: 15 грудня 2010, 15:44
Да , на эмульсию не очень похожа. Больше на нагар. Завтра попробую при дневном свете сфоткать.
Мало знать себе цену - надо еще пользоваться спросом.
Тот, кто не научился жить довольствуясь малым, всегда будет рабом.
Самая большая ошибка, которую мы допускаем в своей жизни, - это вера в то, что о нас говорят.
Porsche Cayenne S - работа
Mercedes-Benz Vito - работа
Range Rover Autobiography-работа
VW Polo GP 2006 г.в. - продан.
Не забуду ВАЗ 2104 - белый
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2016, 20:38
Это более реальный цвет.
2016-10-18 20.35.52.png [ 471.91 Кіб | Переглянуто 1942 разів ]
2016-10-18 20.36.27.png [ 853.64 Кіб | Переглянуто 1942 разів ]
2016-10-18 20.36.54.png [ 673.06 Кіб | Переглянуто 1942 разів ]
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2016, 20:54
Случаем не полимеризация масла?
ПТН - ХЙЛ!!!
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2016, 21:06
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
вот тема http://jetta-club.org/topic/14715-%D0%9 ... ntry392432
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2016, 22:51
Если о цвете - то у меня не такой.
Если о малом пробеге - это ко мне.
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2016, 23:00
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
ладно, дело твое....
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2016, 23:42
Самый простой совет: залей при ближайшей замене другое масло. Это не противоречит всем остальным теориям. Не надо промывать и так далее, просто другое масло, заведомо хорошее. Ну и следи за развитием событий.
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2016, 00:47
Я бачу масло, що вже померло та почало срати.
При тому померло воно, я гадаю, від оцих стартів на ХХ та розрідження пальним.
Із Ку8 все добре - катав колись на такому.
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2016, 11:28
А я все таки согласен с Евгением, Старом и с собой выше - залить масло другое и ездить 1-2 тыс. и менять и так несколько раз и смотреть что из этого выходит.
И как мне кажется пробовать заливать что то без допусков 505.01/504.00/507.00/229.31/229.51/ACEA C3/dexos2/RN720/LL-04
(это малозольные масла, у них у всех "моющее" число меньше).
Странно что за три-четыре переката на масле такой нагар мог образоваться.
П.С. Оптовик - не думаю что полимеризация, вряд ли масло на этом авто нагрелось хотя бы до 140 град.
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2016, 11:41
белый налёт - это нормально если у вас короткие пробеги (в том числе может быть на щупе, в том числе в лютые морозы может выдвигать щуп при малых пробегах в отсутствие вентиляции картера - если забилось пеной с эмульсии), а чёрно-серый налёт на щупе - не очень. причина не очень понятна
я бы поменял масло на какое-то полностью синтетическое (не гидрокрекинг) и маловязкое 0w-40 (Mobil, Liqui Moly, Aral, Motul, Shell), по желанию можно промывку-пятиминутку и проехал бы на нём тыщи 2-3 и сменил бы снова на такое же (0w-40). после этого будет понятней что причина таких артефактов.
если вы на машине ездите не много - действительно, лучше всего снимать клемму. я когда ездил по командировкам - я открывал капот, откручивал болтик на 10 на клемме, ставил мащину на сигнализацию, снимал клемму и захлопывал капот. спустя 2 месяца приезжал - открыл ключём, накинул клемму и погнал.
смысла ей работать на ХХ никакого.
___
73!
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2016, 13:22
Спасибо ребята за советы. Я все таки решил ездить больше чем стоять. Сегодня проехался на работу при скорости 120 - 130 км/ч. Сфоткал крышку сегодня при дневном нормальном свете. Цвет изменился. Похоже на эмульсию , как писал MAD MAX. Пока несколько дней поезжу, понаблюдаю. Масло поменяю в любом случае. Пока хочу поганять. Буду отписываться.
2016-10-19 12.15.17.jpg [ 233.33 Кіб | Переглянуто 1856 разів ]
2016-10-19 12.14.53.jpg [ 256.15 Кіб | Переглянуто 1856 разів ]
2016-10-19 12.14.35.jpg [ 284.85 Кіб | Переглянуто 1856 разів ]
2016-10-19 12.14.17.jpg [ 267.1 Кіб | Переглянуто 1856 разів ]
2016-10-19 12.13.48.jpg [ 288.12 Кіб | Переглянуто 1856 разів ]
2016-10-19 12.13.32.jpg [ 390.87 Кіб | Переглянуто 1856 разів ]
2016-10-19 12.13.10.jpg [ 352.01 Кіб | Переглянуто 1856 разів ]
