Сьогодні: 14 листопада 2026, 14:24
Створити нову тему  Відповісти  [ 32 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Вопрос по свечам накала
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2016, 15:55
Код мотора: 1V 1,6
Доброго времени суток. Вопрос к знатокам. Самому найти причину не получилось, к электрикам пока не хочу, да и не каждый за такое берется.
Во время холодного пуска двигателя не срабатывают свечи накала. Не срабатывает даже лампочка на приборке (проверил с лампой все ок, питание + на зажигание есть, а - нет, наверное он и есть управляющим на лампу.)
Дико клацает реле в "блоке предохранителей".
В самом начале, они срабатывали но как бы не каждый раз, я на это не обращал внимание.
А сейчас они вовсе перестали запускать авто, но скоро зима.....
Жду советов и вариантов, большое спасибо.
ВАЗ 21011 "Копеечка"
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по свечам накала
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2016, 18:02
Для початку: що саме клацає?
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2016, 19:06
Как вариант реле свечей сдохло.
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2016, 21:45
З нами з: 06 вересня 2012, 11:04
Код мотора: JP 1,6
Предохранитель проверял ?
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2016, 16:26
Запобіжник під капотом на видному місці мав би подивитися.
Маю 120 релле свічів накалу, пожу вислати щоб попробувати?
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2016, 20:19
Код мотора: 1V 1,6
Все предохранители в блоке я проверил, все ок.
Какая именно релюха клацает завтра посмотрю - отпишу.
Какой предохранитель под капотом???? Сколько раз там не отдыхал не разу не замечал :)) Ну кроме собственно установленных :)
По предложению о проверке, скорей всего воспользуюсь вашим предложением, но сначала хотел откинуть остальные возможные варианты.
Что не тратить не свое не ваше время зря.
Всем спасибо за ответы, может у кого есть еще какие-то мысли?
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2016, 08:42
На фото показаний червоною стрілкою в мене він колись там був.
IMG_11111.JPG [ 708.62 Кіб | Переглянуто 3713 разів ]
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2016, 22:48
Код мотора: 1V 1,6
Не добрался я сегодня до носка с пяткой :)) Но по памяти нет у меня такой штуки под капотом, клацающие реле - вопрос открыт еще...
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2016, 09:21
А мав бути. Напевто там вже хтось колхозив.
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2016, 01:41
Код мотора: 1V 1,6
Клацает Реле под номером 53
Про колхоз точно не буду утверждать, но не похоже, что б у меня там, что-то было. Провод со свечей уходит в заводской жгут, который идет в салон.
IMAG1611.jpg [ 616.06 Кіб | Переглянуто 3671 раз ]
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2016, 01:52
Код мотора: 1V 1,6
У меня даже подкапотное другое, дрогой ТНВД и много че помелочи. Могу сфоткать, но стыдно - грязно :)
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2016, 08:06
У верху над двадцять першим релле має бути 120 називається блок управління свічами накалу. Цей блок ширший у два або три рази ніж 53 релле.
Відщіпи цілий блок щоб добре було видно і тоді сфотографуй.
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2016, 20:22
Код мотора: 1V 1,6
Снять весь блок пока не могу, ночь на дворе. Посмотрел, сверху 53 реле стоит немного большего размера блочек похожий на реле с надписью "21". Может это и есть реле накала свечей и оно омертвилось? На фото полностью весь блок.
А еще я нащупал, что у меня не всегда срабатывает контактная группа в замке зажигания, провод, который дает зажигание не всегда его дает. Может есть в этой контактной группе провод "отдельный", который дает команду на свечи и сейчас этот контакт не рабочий?
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2016, 21:32
З контактної групи оживає весь автомобіль в т.ч. свічі накалу другий раз, але це не пов"язано з цим, перший раз це коли відкривається водійська дверка, третій коли вже працює двигун до 3-х хвилин.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2016, 21:42
Код мотора: 1V 1,6
Если я правильно понял, то свечи накала первый раз оживляются при срабатывании концевика двери? Для меня это открытие, не знал я этого... В чем же тогда беда у меня то? Где у меня стоит это реле накала? Просто судя из подписи у вас дизел с мозгами, а у меня таковых нет(я конечно про авто :) ). Мне кажется, что у меня должно быть все намного проще.....
