Сьогодні: 16 жовтня 2026, 12:19
Створити нову тему  Відповісти  [ 289 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 7 8 9 10 11 … 20 Далі
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2016, 15:27
Код мотора: CRCA
На драйве есть инсталяция камеры от пассата на октавию А5FL Есть подобные варианты по тигуанам.
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2016, 12:11
Код мотора: CRCA
хіба що вицарапати місце під камеру. s4:
Але заміна скла це не є найбільша стаття витрати. А потім, як причепиться дзеркало з датчиком дощу і кожушок пластиковий, який це все барахло закриє.
Про всяк випадок номер скла = 5G0845011C
С 2017 МГ пошли новые блоки камер и новые зеркала, такие как у пассата B8.
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2016, 12:19
так, але це не значить що є ДЛА. Ця камера виконує ще функцію зчитування знаків і контроль паса руху
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2016, 12:34
Код мотора: CRCA
С польского allegro заказал:
-Передний и задний датчики положения кузова (обошлись в 40$ каждый c доставкой)
5Q0412521C (датчик 2013 года но почти без грязи и коррозии. заявленный пробег 18956km).
5Q0512621F (датчик 2015 года практически новый без следов грязи и коррозии. заявленный пробег 400 KM)
(для балки идет 5Q0412521E а для полноприводных моделей 5Q0412521G). Датчики везде одинаковые (5Q0907503), детали отличаются именно крепежом к подвеске.
Для гольфа впринципе ставят только 1 датчик, но на октавии 2. Решил ставить два.
-блок AFS (7P6907357A обошелся в 35$, подходит еще более новая версия 7P6907357D ставилась на авто после марта 14-ого года, но они дороже)
-Gateway версии High (Продавался как новый, дата производства конец 15 года, цена 35$).
Также из груды проводов подкапотного пространства от дизельного пассата B8 (купленного там же, для PTC http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 20&t=84624),
находим очень нужные провода для датчиков положения кузова. Похоже наш пассат был с DCC подвеской, но без LED фар и имел два передних датчика положения кузова.
С этим всем едем на установку к диллеру.
Датчики, кузова были поставлены, а вот провода от заднего датчика не хватило по длине чтобы затянуть в салон. Учитывая драконовские цены у диллера ( нормочас 15$) решил провод дотянуть потом самому.
А вот с заменой гейтвея получилась проблема.
Мастер снял защиту компонентов со старого гейтвея. Поставил новый, но не смог его закодировать в онлайне.
В итоге закодировал его в ручную. Кодировка нового блока полностью совпадает с кодировкой старого.
Однако на приборке 2 ошибки: не работает Start-stop и не работает круиз.
В блоке управления двигателем висит ошибка что есть оборудование которое не закодировано или закодировано не правильно.
В магнитоле и в гейтвее висит ошибка что получен не правильный пакет данных и нет связи с оборудованием.
Мастер говорит что это потому что в новом гейтвее есть шина Can-Extended а к ней ничего не подключено. Но после прочтения тем о неудачном подключении круиза у меня закрадываются сомнения.
Блок AFS я не подключал, так как для него нужен разъем (7M3972726B и к нему контакты N90764701), а его нет в наличии и ждать 2 недели.
В итоге я его заказал в интернет магазине по более приемлемой цене.
Вобщем потратив на гейтвей 2 нормочаса и всего 4 нормачаса на все работы и заплатив 60$, я уехал с этой ошибкой и потом просто поставил старый гейтвей на место.
Теперь в раздумьях и в поисках инфы "что делать?" а также в поисках фар.
Есть варианты фар от гольф 7 R (две скобы и LED пофоротник) но они на 300$ дороже чем у обычного гольф 7.
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2016, 23:48
Что за дилер, если не секрет? Там работ по кодировке минут на 7 максимум
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2016, 00:22
Код мотора: CRCA
Автосоюз. Было видно что мастер никогда не делал замену гейтвея.
А они простые. Сколько потратил времени столько записали.
И самое главное обычно звонят спрашивают как прошли работы, и доволин ли я сервисом, а тут не позвонили.
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2016, 01:04
Автосоюз.
Вот самая большая проблема в этом всем s5:
ПовідомленняДодано: 03 січня 2017, 11:21
Код мотора: CRCA
Я понимаю что диллер не ахти. Но может кто-то хоть даст совет как решить проблему?
ПовідомленняДодано: 04 січня 2017, 15:36
Заехать к другому дилеру и онлайном разблокировать круиз на новом гейте
ПовідомленняДодано: 09 січня 2017, 11:24
Код мотора: CRCA
Мне тут рассказывают что так как блоки разные то в новый блок не зальется параметрия включая круиз и старт-стоп.
ПовідомленняДодано: 09 січня 2017, 22:45
ооо, ну так одразу треба було поставити задачу)))
десь бачив, що є діоди з нормальним цоколем, правда деталей не знаю, але думаю це тема
ПовідомленняДодано: 16 січня 2017, 02:28
Круиз восстанавливается не параметрией
ПовідомленняДодано: 16 січня 2017, 09:22
Не буде гарного світла на діодах, поки що програють ксенону. Всі варіанти була можливість порівняти з лінзованим ксеноном. Лампи взагалі не дуже варіант, лінзи діодні більш менш ще, але ціна як у гарного комплекту ксенону, останні мерседеси cls/gl повністю діодні фари, в мене на гольфі краще ксенон світить :)
ПовідомленняДодано: 20 січня 2017, 00:30
Код мотора: CRCA
А чем?
ПовідомленняДодано: 21 січня 2017, 11:52
А чем?
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 0#p1248400
