Сьогодні: 28 жовтня 2026, 20:04
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9 повідомлень ]
 Тема повідомлення: Печка-ручник контакт )))
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2016, 14:49
З нами з: 10 грудня 2007, 19:45
Доброго дня )) Вчера таки нашёл рабочую панельку для печки. Прелесть, оказывается удобно )) но не все так просто! )) Поставил - светится, хорошо ) А дальше стало весело: завелся, тыкнул заднюю, снялся с ручника... Панелька погасла. Сижу смотрю на нее, думаю ну писец! Вытыкнул заднюю, машину на ручник - засветилась ))) я вообще в осадок выпал ) опять снял с ручника - панелька опять без света )) Теперь чешу репу... И шо делать? Снимать торпеду? Искать где чего напутали? Как искать? Подскажите куда податься, чтоб разорвать эту прочную и неожиданную связь ))
Гольпф 2. 1,3 кар 87г 4ст Бжжжжжжжж Зображення
С негуманоидами только их методами!
 Тема повідомлення: Re: Печка-ручник контакт )))
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2016, 15:21
З нами з: 10 травня 2011, 11:59
Код мотора: MF 1,6
Все гораздо проще, вместо разъема подсветки печки подключили разъем ручника. Выход: снять панельку и поменять разъемы местами и все наладиться)
Существует два вида автомобилей: Volkswagen и все остальные)))
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2016, 15:31
Спасибо, тоже склоняюсь ) но смешно блин. И самое главное, кому это нафик надо было!!
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2016, 16:01
Тупо переплутали роз'єми? :)
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2016, 17:06
Пока не знаю, не смотрел еще. Но разъемы то все разные. Как их перепутаешь? Скорее провода. У меня есть на торпеде лампочка стояночного тормоза. Так она не работает. Но там другой разъем.
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2016, 08:42
Код мотора: MF 1,6
Вот тут как раз разъемы то и должны быть одинаковыми, отличаются по моему только цветом, что там 2х контактный, что там. Лампа ручника не горит т.к. туда ничего не подключено. Снимайте рамку приборной панели и ищите в проводке 2х контактный разъем на панельку печки, а тот что в печку воткнули, переставьте на лампу ручника. В том что это именно так я уверен на 99% ))
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2016, 09:16
Підсвітка, швидше за все, сіро-блакитний дріт.
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2016, 12:29
Спасибо за подсказки. Завтра думаю займусь. А пока прикольно ночью - едешь все как и раньше, магнитола светится, кнопки, приборка... Припарковался, на ручник стал и оп! Чудо )
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2016, 17:25
Точно, одинаковые разъемы. Жду темноты чтоб проверить как работает. Ура! Всем спасибо. Заработало!
Пока жду намутил вот такой девайс )
111.jpg [ 710.65 Кіб | Переглянуто 2226 разів ]
