Сьогодні: 06 листопада 2026, 07:02
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2016, 20:42
З нами з: 08 червня 2014, 10:13
Код мотора: RD 1,8
Резьбы нет, свеча болтается...
Уже собрался сдергивать голову и потом к токарю, но в нете многие лечили с помощью ремонтного набора.
Так не хочется голову трогать, шо ппц....
Кто нибудь пробовал тот ремонтный набор?!
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2016, 20:49
У меня есть набор такой ,в него входит развертка,и 2 метчика под футорку первый номер и проходной ,разверткой разворачиваешь отверстие и нарезаешь резьбу под футорку ,потом закучиваешь футорку и все .
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2016, 20:51
У меня есть набор такой ,в него входит развертка,и 2 метчика под футорку первый номер и проходной ,разверткой разворачиваешь отверстие и нарезаешь резьбу под футорку ,потом закручиваешь футорку и все,продул компрессором стружку и можно вкручивать свечу.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2016, 21:49
Код мотора: RD 1,8
Хорошая статейка нашлась...
http://moi-nissan.ru/svoi-ruki/print:pa ... lodsa.html
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2016, 21:54
пружинка кстати гамно,лучше футорка с титана,сверло тоже гамно лучше развертка,ну а так все нормально.
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2016, 21:18
почему пружинка гавно ? я так делал и не раз все гуд даже не пробивает компрессией
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2016, 21:56
Код мотора: RD 1,8
Футорка - 15 грн,
Сверло на 16 - 50 грн
Аренда метчика на 18 - 30 грн.
Фиксатор резьбы - 35 грн.
Итого: 135 грн.
Зря только купил набор для ремонта, - 4 футорки и метчик, - 230 грн.
Зря потому, как с размером сверла прогадал, в наборе футорки на 16.
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2016, 20:54
Код мотора: RD 1,8
Да, статейка хорошая, за исключением одного нюанса. Написали смазать метчик при нарезании резьбы, а надо бы и сверло хорошенько намазать смазкой, чтобы и при сверлении стружка не попала в цилиндр.
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2016, 21:43
Код мотора: RD 1,8
При сверлении падания стружки в камеру сгорания не избежать.
В конце процесса на поршне оказалась нехилая горка стружки.
Маленькую гибркую трубочку через поролон вставил в шланг пылесоса и собрал аж бегом стружку.
Потом на трех цилиндрах завел на пару секунд.
Все ок.
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2016, 21:57
От лентяи... По хорошему голову надо снимать в любом случае...
Ну вам виднее, движки ваши, вам их потом точить.
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2016, 06:44
Конечно и голову снимать и движек с коробкой,чтоб в подкапотом сразу в камере покрасить.
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2016, 08:32
Код мотора: RD 1,8
Ценник под 1 тыс. грн. выходит, плюс работы вагон.
