Сьогодні: 17 листопада 2026, 16:10
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2016, 16:10
результат їзди по "шикарних" чернівецьких дорогах відколовся верхній виток передньої пружини. Друзі, що порадите на заміну - б/у оригінал цього пакету чи замінники, що видає по ОЕМ номеру? Чомусь схиляюсь до Lesjoros(приблизно 2000 грн комлект) ... чи є кращі у співвідношенні ціна/якість
Audi A6 2.6 1995 ГБО-4 - була
VW Vento 1.8 1995 -був
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2016, 16:38
Эх жаль я свои старые выкинул, так бы какой то гешефт намутили...
Когда то сравнивал сходство пружин на разных движках...
Короче мои ппд для 1.6 с автоматом точно такие же как для 2.0 с механикой и обычной подвеской.
Теоретически можешь заморочится подобным вопросом.
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2016, 17:07
З нами з: 17 грудня 2007, 21:43
Код мотора: AUM 1,8
+1 к летчику.
Стояли родные на 1,6 с проставкой пдд,лопнула, поставил с 2,0 америкоса с проставкой пдд, морда задралась. Выкинул проставку откатал года 4, все ок.
кстати пружины снял лежат, если шо можем порешать незадорого.
G 4 1,8AUQ comfort equipment + BiFuel(Petrol/LPG),leather Recaro,ESP,cruise control, multi steering wheel,and much more interesting)))) -- был.
jetta mk 6 sw se 2,5 cbua.
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2016, 18:23
ну тоді по ппд в мене фіолетова та розова мітки... може в когось завалялась така.... а так сильно колхозити не хочу, хіба хтось з знаючих порадить чи там все так просто заміняється....
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2016, 14:28
блін, по замінниках повна "мрака" - одні продавці пропонують один артикул, другі зовсім інше, причому по тому самому ОЕМ номеру... уже заплутався, що брати. З пружин ППД на замінники як перейшли, були якісь нюанси чи так сильно не заморочуватись? Зараз зупинився на Lesjoros 40 950 45 та 4 0950 39, а каталог Lesjoros як на зло ні скачати ні онлайн не виходить глянути
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2016, 15:09
40 950 45 не подойдет скорее всего, она в применимости только к дизелям числится.
40 950 39 больше похожа на правду, она и к 1.6 и к 2.0 относится, но это гадание на кофейной гуще.
Надо по PR коду смотреть весовую категорию твоей подвески в этке и смотреть аналоги в весовой категории.
Короче можно подобрать, но долго и муторно это, купи оригинал :-)
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2016, 15:18
Или поломанную завари.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2016, 17:09
так ппд це, фактично, усилені пружини і амортизатори, тому може так і кидає по замінниках... а усилені пружини, імхо, це грубша товщина витка, тобто для важчого авта... якщо по етці індекс маси своїх пружин я визначу, то Lesjoros таких точних ттх не дасть.
Оригінал це, звісно, правильно, але я не до такої степені фанат, що за пружини платити 200$. Думаю можна найти достойних замінників значно дешевше.
Вагонетка, я не проти зекономити, але варити пружину... чи це ти так пожартував?
п. с. WVWZZZ1JZ3W626039 може хтось заморочиться з еткою і допоможе з підбором...
п. п. с lesjofors 40 950 45 видав екзіст при запиті по він-коду
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2016, 20:04
З нами з: 30 квітня 2011, 23:17
Код мотора: AVG 1,9
в мене при заміні амортизаторів виявилось, що одна пружина зламана (половина нижнього витка),
я взяв зламану пружину і поїхав на машині майстра по магазинах (мою машину потрібно було поставити на колеса вже - запланував поїздку на море)
в магазині запропонували пружини які мали в наявності, чесно навіть не знаю до якого VW.
пружини на 1 мм. тонкіші, але на один виток вищі від моїх (ППД),
так як я клав проставки на 4 см висоти, то вирішив спробувати запропоновані пружини.
і того, політ при 4 т.км. нормальний, проти старих пружин стало менше вистрілювати аморти при проїзді, а точніше попаданні
на яму, чи проїзду лежачих поліцейских (можливо завдяки новим амортизаторам).
моя думка, бери стару пружину і їдь в магазин, якщо потрібна машина, міряй товщину на кількість витків...
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2016, 22:24
а можеж конкретніше на що поміняв і який артикул? ... не залишилось випадково старої пружини?
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2016, 14:31
Код мотора: AVG 1,9
старі лишив майстрам, тріснута мені не потрібна, а 2 не тріснута була конкретно погрижена іржою, так, що вона могла зиму не пережити.
у вас, що немає шротів?
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2016, 14:32
Код мотора: AVG 1,9
я ж кажу, що мені треба було вже, то взяв, що було в магазині. без назви та коробок...
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2016, 21:10
шроти всі європейців... поки вирішив - візьму lesjofors 40 950 45... при заміні зрівняю товщину та висоту, якщо буде сильна різниця, візьму інші...
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2016, 18:08
Код мотора: AVG 1,9
але вважай, бо візьмеш зависокі вийде жип, і будеш скакати з задертим передком...
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2016, 17:16
поставив lesjofors 40 950 45. За 2 тижні їзди змін у характері роботи підвіски не відчув. На даний момент передок вищий від старих пружин на 4 мм, отже можна зробити висновок, що дані пружини ідеально підійшли для ппд. Рекомендую.
