Сьогодні: 17 листопада 2026, 01:14
Створити нову тему  Відповісти  [ 41 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2016, 12:35
Ототри самый чистый поршень, найди маркировку, какой размер указан и какой у тебя сейчас пробег? Дюже интересно!!!
И по фото - не так уж и страшно все... Очень похоже на мертвый маслосъёмный колпачек на одном из клапанов в 4 цилиндре...
По фото не вполне понятно, свеча реально оплавлена или больше похоже на то что обломана?
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2016, 13:45
З нами з: 04 жовтня 2015, 09:01
Код мотора: AEE 1,6
а
Вытер поршень, ни единой буковки или циферки.
Пробег 240 000.
Клапана при прокрутке закрываются-открываются. И даже крутятся вокруг своей оси. Сказал ему за колпачки, говорит, что они как могут быть причиной, возразить ему не смог, так как сам не сильно понимаю сей процесс.
Свеча больше похожа на оплавленную.
BORA 1.6 AEH 2000 AКПП
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2016, 14:29
Значит плохо вытер. Фоту ф студию.
Надписи полюбому есть. Поршня вынимали? Кольца смотрели? Цилиндры мерили?
Меняй моториста наверное...
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2016, 14:35
Код мотора: AEE 1,6
После слов моториста, что лучше другой двигатель чем этот делать, все работы прекращены, поэтому поршня не вынимали, соответственно кольца не смотрели. Ищу толкового моториста.
Движок разобран, смысла собирать пока не вижу, чтобы потом сразу к новому перетянуть машину.
Может кто подскажет есть ли в Виннице хорошие мастера по двигателям?!?
AB5b58AUPKY.jpg [ 212.83 Кіб | Переглянуто 1966 разів ]
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2016, 14:41
плохо вытер. .
:wink:
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2016, 15:11
Должна быть маркировка, мож сцарапал... Попробуй другой, но мягенько отмыть...
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2016, 15:44
Код мотора: AEE 1,6
плохо вытер. .
:wink:
Есть такое...
Вытер нормально.
Цыфры:
80,965
В другом месте ещё цыфры:
808
0200
image.jpeg [ 149.13 Кіб | Переглянуто 1951 раз ]
image.jpeg [ 153.48 Кіб | Переглянуто 1951 раз ]
Востаннє редагувалось 20 вересня 2016, 15:50 користувачем Самолёт, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2016, 15:56
Код мотора: AEE 1,6
Вот что отвечают на мой вопрос в другом форуме.
image.jpeg [ 81.21 Кіб | Переглянуто 1949 разів ]
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2016, 16:01
Ну по крайней мере один поршень стандартный :-) если не лазили кривые ручки, что маловероятно(это каким надо быть дебилом чтоб не все цилиндры растачивать), то все ещё совсем не печально. Думаю надо проводить дефектовку с нормальным мотористом и считать что по чем получится. Расточка под другой размер не сильно дорого, комплект новых поршней думаю тысяч 5 потянет, но чтоб два раза не лазить - все вкладыши коленвала тоже бы неплохо поменять, тут по цене не подскажу... Ещё не интересовался. Голову так же дефектовать, на таком пробеге клапана в направляющих уже болтаются, колпачки однозначно масло пропускают.
Возможно откапиталить получится дешевле.
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2016, 16:10
Код мотора: AEE 1,6
Такие цифры в 1 и 4 поршне, 2 и 3 в НМТ, поэтому их не смотрел.
За 4500 на ОЛХ продают мотор 1.6 AKL с жором масла 1л/1000км. У меня и того больше брало, поэтому мне дешевле взять то двигло)))
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2016, 16:26
И через пару месяцев начать его капиталить :-)
Сделай маленький тест - проведи пальцем по поверхности цилиндра вверх-вниз спереди и сзади, в районе останова поршневых колец в верхней мертвой точке. Естественно в цилиндрах поршня которых опущены.
Пальцем плавную ступеньку чувствуешь? Не там где нерабочая поверхность заросшая нагаром, а чуть пониже, в районе 20 мм от верхнего края блока.
Если ее нет - очень хорошо, возможно даже перетачивать под ремонтный размер не нужно, но скорее всего она там есть. Если чувствуешь - надо промерять, в самом удачном случае растачивать придётся под первый размер +0,25мм. Такие поршня встречаются, правда возможно придётся поискать, последний ремонтный размер +0,50 попадается чаще.
А, ну и голова ведь снята... Просто загляни во впускные каналы... Стержни клапанов видишь? Ну и как они? Небось блестят? :-)
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2016, 17:31
И нафига тебе такая радость? То что там пишут литр, можно смело множить на два.
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2016, 22:35
Код мотора: AHU 1,9
Сергей возможно и ошибаюсь но за 4500 можно купить комплект новых поршней для начало , или купить ещо один мотор для колекци!
в основном если нет для старта $400 не..й и начинать что то делать !
по фото -свеча сгорела и за попадания большого количества масла в цилиндр , видать да ездил движок до победы !
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2016, 11:47
Код мотора: AEE 1,6
И так, заменили все кольца, прокладки, колпачки и т.д. При сборке возникли дополнительные проблемы (пришлось паять впускной коллектор, так как он немного возле прокладки был расплавлен и из-за чего подсасывал воздух; искать новый болт шатуна, потом искать болт головки). И ещё одна проблема возникла вчера, когда уже казалось ничего не предвещало беды - датчик распредвала (Холла). Он просто отломан. Возможно он и был проблемой всего... Я уже не знаю. Зае....ся... Продам Бору, 1.6, 2000, с капремонтом движка, поменяно уже всё, что только можно менять, 5000$ Сил уже нет на эту машину...
image.jpg [ 665.96 Кіб | Переглянуто 1834 разів ]
image.jpg [ 671.87 Кіб | Переглянуто 1834 разів ]
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2016, 12:17
слабак :-)
