Сьогодні: 17 листопада 2026, 01:20
 Тема повідомлення: Пока холодная всё ОК HELP!!!!!!!
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2016, 21:07
З нами з: 13 серпня 2016, 20:27
Код мотора: AHU 1,9
Машина Golf4 об.1.4 16кл. тип дв. AHW 2003г.в. Пока холодная всё ОК, но как только прогревается начинаются провалы на каждой передаче. По ощущениям вроде как подтраивает при вкл. передачи секунд 5-10 её как бы кто-то держит за задний бампер и бывает лёгкая вибрация - потом прорывает, на любой передаче.По диагностике ошибок нет, чек не загорается. Заменил свечи, топливный насос, топл. фильтр, дроссельную заслонку. Мож кто знает или сталкивался с подобным, уже неделю маюсь HELP!!!!!!!
 Тема повідомлення: Re: Пока холодная всё ОК HELP!!!!!!!
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2016, 21:14
в этом поколении все эти вещи решают датчики, если с мотором все гут
то меняй датчики, смотри как ведет себя машина, ищи инфу на форумах
бывает симптомы один в один как у тебя, а проблема в датчике
копай дтож, дпкв...
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2016, 23:25
Код мотора: AHU 1,9
Да, но если бы были датчики разве диагностика их не показала?
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2016, 00:23
а если на стоячей заведенной машине пошатать руками двигатель? Или косу проводов выходящую из под аккумулятора? ;-)
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2016, 11:03
Код мотора: AHU 1,9
Холостой ход стабилен при любой температуре - проблема только на ходу.
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2016, 11:09
З нами з: 09 листопада 2010, 11:58
датчик температуры проверить компом ,ДМРВ ну дальше , смотреть показания а не ошибки.
AUDI 80 PN 1.8 1991г. продан.
AUDI 80 3A 2.0 1990г . (17 лет в родой краске) продан.
AUDI A4 1z 1.9TDI 1995г. продан.
AUDI A4 AVANT AFN 1.9 TDI 1998г. АКПП катаю.
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2016, 11:20
что происходит в момент переключения передачи? едете вы на третьей к примеру... двигатель нагружен, отклонен на подушках от своего вертикального положения создаваемым моментом. Переключаете передачу, в момент переключения момент снимается, двигатель возвращается в свое вертикальное положение. Передачу переключили, нажали на газ, опять приложен момент, опять двигатель отклоняется.
Как думаете, данная гармошка для проводки может продолжаться бесконечно?
На авто 2008 года выпуска уже встречаются подобные проблемы, а на 2003 - к бабке не ходи.
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2016, 18:31
З нами з: 20 грудня 2008, 22:18
Код мотора: AHU 1,9
катушка, проводка катушки ну и сама коробка - уровень масла, ну или картергые газы туда куда не надо попадают и теряеться машинка.
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2016, 11:33
З нами з: 19 липня 2011, 00:38
Код мотора: AGR 1,9
+1 смотреть не ошибки а показания, я б начал с датчика температуры двигателя.
Ручной Golf 1.4 AXP 2001-edition Продан
Ручная Skoda Octavia Tour 1.8T AGU 2005
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2016, 08:43
З нами з: 16 жовтня 2009, 18:23
У меня замена катушки решило такую проблему
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2016, 10:26
А при каких оборотах вы переключаете передачу? s22:
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2016, 21:50
З нами з: 02 листопада 2013, 22:08
Если есть лямбда зонд, то скорее всего надо будет менять.
У меня на двигателе BFQ такое было.
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2016, 08:11
З нами з: 15 вересня 2016, 17:56
Код мотора: AHU 1,9
Богдан 75 напиши пожалуйста решил ли свою проблему и как если решил???
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2016, 13:42
З нами з: 16 серпня 2015, 11:33
Код мотора: AKL 1,6
Я более чем уверен проблема в проводке. Ни для кого не секрет что завод в проводке использует скрутки для соединения нескольких проводов так со временем контакт в этих скрутках пропадает и начинаются чюдеса. как показывает практика завод в эти скрутки пускает например массы каких то датчиков. или плюсы по мотору и т.д
Вопрос где эти скрутки находятся.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2016, 16:04
Код мотора: ADD 1,8
Так вот я эти скрутки еле разорвал, очень качественно сделано. к тому же не скрутки а обжимка.
вопрос автору, в каком состоянии свечи после поездки?
063475253 семь
