Сьогодні: 28 жовтня 2026, 13:46
 Тема повідомлення: Утечка тока в електропроводке
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2016, 13:01
З нами з: 25 жовтня 2013, 19:17
Код мотора: RV 1,8
Колеги такая проблемка на робочей машине на акуме 13.8 волта с включеными габаритама а на лампочках 12.4волт куда деваетса ток пока не пойму
БРП поменял на новый
Пока начял рыть в проводке основной питающий провод красного цвета идущий к брп всьо норм а куда далше всьо деваетса ХЗ
M\B ACTROC 2643 2007.приносит денежку.
volvo fh 12 1998.
Mitsuba Eclipc 1997.
VW GOLF 2 1986 GTD.приносит душевное спокойствие.
Как сказал мой началник---Mужик без машины -импотент.
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2016, 13:03
Вимикачі, підкермовий.
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2016, 14:36
Код мотора: RV 1,8
Вроди робочи а що зними може не так куди дивитись
volvo fh 12 1998.
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2016, 15:19
Код мотора: ABA 2,0
у вас не утечка тока, тут падение напряжения на плохих контактах. Мой совет - обратитесь к электрику.
Для самостоятельного ремонта необходим мин познаний
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2016, 16:58
Код мотора: RV 1,8
попробую обратится но хотелось бы определить и самому что за проблема и где рыть
volvo fh 12 1998.
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2016, 17:01
Код мотора: ABA 2,0
проблема - отсутствие реле фар и возраст машины
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2016, 18:50
А какие контакты надо проверить?
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2016, 19:56
Код мотора: RV 1,8
Да про установку релюх сам думал уже давно никак руки не доходили ну а теперь наверное настал тот момент когда Пора ..Сигнал уже переделал но нет схемы на свет у вого есть кинте буду Очень благодарен с электрикой и паялником дружу с децтва да там особо и паять то нечего
volvo fh 12 1998.
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2016, 20:47
Код мотора: RV 1,8
Да осамом главноя то я и забыл сказать в фарах у меня линзованый ксенон стоит
volvo fh 12 1998.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2016, 00:35
Код мотора: ADD 1,8
тогда дополняй информацией про проводку в том плане, какой БРП: нового или старого образца, отсюда будем и начинать разбираться по схемам
063475253 семь
